Efetuando login (explicado)
Ao iniciar o Management Client, você deve primeiro digitar suas informações de login para se conectar a um sistema.
Com XProtect Corporate 2016 ou XProtect Expert 2016 ou uma versão mais recente instalada, você pode efetuar o login em sistemas que executam versões mais antigas do produto após a instalação de uma atualização. As versões compatíveis são XProtect Corporate 2013 e XProtect Expert 2013 ou mais recentes.
The login window in XProtect Management Client.
Autorização de login (explicado)
O sistema permite que os administradores configurem usuários para que só possam fazer login em um sistema, se um segundo usuário com permissões suficientes autorize este login. Neste caso, o XProtect Smart Client ou o Management Client pedirá a segunda autorização durante o login.
Um usuário associado com a função de Administradores incorporado sempre tem permissão para autorizar e não lhe é solicitado um segundo login, a menos que o usuário esteja associado a outra função que requeira um segundo login.
Os usuários que fazem login por meio de um IDP externo não podem ser configurados com uma exigência de autorização por um segundo usuário.
Para associar as autorizações de login a uma função:
  • Configure Autorização de login necessária na função selecionada na guia Informações (consulte Configurações de funções) em Funções para que seja solicitada autorização adicional ao usuário durante o login.
  • Configure Autorizar usuários na função selecionada na guia Segurança geral (consulte Configurações de funções) em Funções para que o usuário possa autorizar o login de outros usuários.
É possível escolher as duas opções para o mesmo usuário. Isto significa que é solicitada autorização adicional ao usuário durante o login e que ele também pode autorizar logins de outros usuários, exceto o seu próprio.
Faça login usando uma conexão não segura
Quando faz login no Management Client, você pode ser questionado se deseja fazer login usando um protocolo de rede não seguro.
Message window about non-secure connection.
  • Clique em Permitir para fazer login desconsiderando a notificação. Para evitar receber esta notificação no futuro, selecione Lembrar minha escolha. Não me mostre esta mensagem novamente ou clique em Ferramentas > Opções e selecione Permitir conexão não segura com o servidor (é necessário reiniciar o Management Client).
Para obter informações sobre comunicação segura, consulte Comunicação segura (explicado).
Alterar sua senha de usuário básica
Se você fizer o login como Usuário básico, você poderá alterar a sua senha. Se você escolher um método de autenticação diferentes, somente o administrador do sistema pode alterar a sua senha. A alteração frequente da sua senha aumenta a segurança do seu sistema VMS XProtect.
Etapas:
  1. Iniciar Management Client. A janela de login é aberta.
  2. Especifique suas informações de login. Na lista Autenticação, selecione Autenticação básica. Um link com o texto Alterar senha aparece.
    The login window for basic users in XProtect Management Client.
  3. Clique no link. Uma janela do navegador abre.
  4. Siga as instruções e salve suas alterações.
  5. Agora você pode fazer o login no Management Client usando a sua nova senha.
