Pesquisa de metadados e metadados
Para gerenciar e configurar dispositivos de metadados, consulte Mostrar ou ocultar as categorias de pesquisa de metadados e filtros de pesquisa.
O que são metadados?
Metadados são dados sobre dados, por exemplo, dados que descrevem a imagem do vídeo, o conteúdo ou objetos na imagem, ou a localização de origem da gravação da imagem.
Os metadados podem ser gerados por:
- O próprio dispositivo entregando os dados, por exemplo, uma câmera entregando vídeo
- Um sistema de terceiros ou integração através de um driver genérico de metadados
A pesquisa de metadados é qualquer pesquisa por gravações de vídeo no XProtect Smart Client que usa categorias e filtros de pesquisa relacionados aos metadados.
As categorias de pesquisa de metadados padrão do Milestone são:
- Local:Os usuários podem definir coordenadas geográficas e pesquisar raios a partir de tais coordenadas.
- Pessoas: Os usuários podem pesquisar por gênero e altura e idade aproximadas, bem como selecionar a opção de mostrar resultados com rostos.
- Veículos:Os usuários podem pesquisar por cor, velocidade e tipo de veículo, bem como por placas específicas.
Requisitos da pesquisa de metadados
Para obter os resultados da pesquisa, você precisa de uma das condições a seguir:
- Pelo menos um dispositivo no seu sistema de vigilância por vídeo, que possa realizar análises de vídeo e esteja configurado corretamente.
- Um serviço de processamento de vídeo no seu sistema de vigilância por vídeo que gere metadados
Em qualquer um dos casos, metdados deverão estar no formato de metadados exigido.
Para mais informações, consulte a documentação para integração da pesquisa de metadados.
