Gerenciar registros de servidor
A seguir estão os tipos de registros do servidor:
- Registro do sistema
- Registro de auditoria
- Registros acionados por regras
Eles são usados para registrar o uso do sistema. Esses registros estão disponíveis no Management Client em Registros do servidor.
Para obter informações sobre os registros usados para solucionar problemas e investigar erros de software, consulte Registros de depuração (explicado).
Identificar atividades, eventos, ações e erros de usuário.
Use os registros para obter um registro detalhado da atividade dos usuários, eventos, ações e erros no sistema.
Para ver registros no Management Client, acesse o painel Navegação no site e selecione Registros do servidor.
Tipos de registro | O que é registrado? |
| Registros do sistema | Informações relacionadas ao sistema |
| Registros de auditoria | Atividade do usuário |
| Registros acionados por regras | Regras nas quais os usuários tenham especificado a ação Fazer nova <entrada de registro>. Para mais informações sobre a ação <entrada de registro>, consulte Ações e ações de parada. |
Para ver os registros em um idioma diferente, consulte Guia Geral (opções) em Opções.
Para exportar registros como arquivos com valores separados por vírgula (.csv), consulte Exportar registros.
Para modificar as configurações de registro, consulte Guia Registros do servidor (opções).
Filtrar registros
Em cada janela de registro, você pode aplicar filtros para ver entradas de registro, por exemplo, de um intervalo de tempo, dispositivo ou usuário específico.
Os filtros são gerados a partir das entradas de registro atualmente visíveis na interface do usuário.
No painel Navegação no site, selecione Registros do servidor. Por padrão, a guia Registros do sistema é exibida.
Para navegar entre tipos de registro, selecione uma guia diferente.
Sob as guias, selecione um grupo de filtros, por exemplo, Categoria, Tipo de fonte ou Usuário.
Uma lista de filtros aparece. Uma lista de filtros exibe no máximo 1000 filtros.
Selecione um filtro para aplicá-lo. Selecione o filtro novamente para removê-lo.
Opcional: Em uma lista de filtros, selecione Exibir apenas filtros aplicados para ver apenas os filtros que você aplicou.
Quando você exporta registros, o conteúdo de sua exportação muda dependendo dos filtros que você aplicar. Para informações sobre sua exportação, consulte Exportar registros.
Exportar registros
A exportação de registros ajuda você a, por exemplo, salvar entradas de registros além do período de retenção do registro. Você pode exportar registros como arquivos com valores separados por vírgula (.csv).
Para exportar um registro:
Selecione Exportar no canto superior direito. A janela de Exportar aparece.
Na janela Exportar, no campo Nome, especifique um nome para o arquivo de registro.
Por padrão, arquivos de registro exportados são salvos em sua pasta Exportar registro. Para especificar um local diferente, selecione
à direita do campo Destino. -
Selecione Exportar para exportar o registro.
O conteúdo de sua exportação muda dependendo dos filtros que você aplicar. Para informações sobre sua exportação, consulte Filtrar registros.
Pesquisar registros
Para pesquisar um registro, use os Critérios de pesquisa na parte superior do painel de registro:
- Especifique seus critérios de pesquisa nas listas.
- Clique em Atualizar para fazer a página de registro refletir seus critérios de pesquisa. Para limpar seus critérios de pesquisa e voltar a visualizar todo o conteúdo do registro, clique em Limpar.
Você pode clicar duas vezes em qualquer linha para que todos os detalhes sejam apresentados em uma janela de Detalhes de registro. Dessa forma, você também pode ler as entradas de registro que contêm mais texto do que pode ser exibido em uma única linha.
Modificar idioma do registro
- Na parte inferior do painel de registro, na lista Mostrar login, selecione o idioma desejado.
- O registro é exibido no idioma selecionado. Da próxima vez que você abrir o registro, ele é redefinido para o idioma padrão.
Permitir que 2018 R2 e componentes anteriores escrevam registros
A versão 2018 R3 do servidor de registros introduz autenticação para segurança adicional. Isso impede que os componentes 2018 R2 e anteriores gravem registros no servidor de registros.
Componentes afetados:
- XProtect Smart Client
- Plug-in do XProtect LPR
- LPR Server
- Plug-in de controle de acesso
- Servidor de eventos
- Plug-in de alarme
Se estiver usando a versão 2018 R2 ou anterior de qualquer um dos componentes listados acima, você deverá decidir se permitirá ou não que o componente grave registros no novo servidor de registros:
Selecione Ferramentas > Opções.
Na caixa de diálogo Opções, na parte inferior da guia Registros do servidor encontre a caixa de seleção Permitir que 2018 R2 e componentes anteriores gravem registros.
- Selecione a caixa de seleção para permitir que 2018 R2 e componentes anteriores gravem registros
- Desmarque a caixa de seleção para não permitir que 2018 R2 e componentes anteriores gravem registros
