Lista de correspondências
Lista de correspondências (explicado)
Uma lista de correspondências é uma coleção de números de registro de placas de veículos e apelidos de estilo de placas de veículos (apelidos) que você deseja que seu sistema trate de uma maneira especial. Os reconhecimentos de placas de licença são comparados com estas listas e se houver uma correspondência, o sistema ativa um evento LPR. Os eventos LPR são armazenados no servidor de eventos. Os operadores podem pesquisar por e visualizar eventos LPR na guia LPR no XProtect Smart Client.
Por padrão, os eventos LPR são armazenados por 24 horas. Para alterar o tempo de retenção do evento:
No Management Client, selecione Ferramentas > Opções > Alarmes e eventos.
Em Retenção de eventos > Tempo de retenção (dias), altere o tempo de retenção.
Para cada lista de correspondências que criar, você pode definir eventos e alarmes que serão disparados em uma correspondência.
Exemplos:
- A matriz usa uma lista de placas de carros da alta administração para dar acesso a esses executivos a uma área de estacionamento exclusiva. Quando as placas de licença dos executivos são reconhecidas, a solução LPR ativa um sinal de saída que abre o portão da área de estacionamento
- Uma rede de postos de gasolina cria uma lista de placas de veículos que foram embora sem pagar o abastecimento. Quando essas placas de licenças são reconhecidas, o LPR ativa sinais de saída que disparam um alarme e bloqueiam temporariamente o fornecimento de algumas bombas de combustível
Eventos disparados também podem ser usados para fazer as câmeras gravarem em alta qualidade ou similar. Você pode até mesmo usar um evento para acionar combinações de tais ações.
Placas de licença não listadas (explicado)
Com frequência, um evento é ativado quando uma placa de licença que está incluída em uma lista é reconhecida, mas também é possível ativar um evento por uma placa de licença não incluída em uma lista.
Exemplo: Um estacionamento particular usa uma lista de placas de licença para liberar o acesso dos veículos de moradores ao estacionamento. Se um veículo com placa de licença que não está na lista se aproxima do estacionamento, a solução LPR ativa um sinal de saída que acende um sinal orientando o motorista a obter um passe de convidado temporário no serviço de segurança.
Para acionar um evento no sistema de monitoramento quando uma placa de licença que não está em nenhuma de suas listas de correspondências é reconhecida, use a lista de Placas não relacionadas. Você a seleciona para uma câmera, como qualquer outra lista (consulte Aba Lista de correspondência) e a configura como qualquer outra lista (consulte Eventos acionados pelo LPR).
Adicionar novas listas de correspondências
- No painel de navegação do site, selecione Listas de correspondências, clique com o botão direito e selecione Adicionar nova.
- Na janela que aparece, dê um nome à lista e clique OK.
A lista de correspondências recém-criada agora aparece na janela Listas de correspondências e na guia Listas de correspondências de cada câmera LPR.
- Se quiser adicionar colunas à lista de correspondência, clique em Campo personalizado e especifique as colunas na caixa de diálogo que se abre (consulte Editar propriedades de campos personalizados). Você pode adicionar um máximo de 5 colunas.
- Para atualizar a lista de correspondência, use os botões Adicionar, Editar, Excluir (consulte Editar listas de correspondências).
- Em vez de definir a lista de correspondência diretamente no Management Client, você pode importar um arquivo (consulte Importar e exportar listas de correspondências).
- Se solicitado, confirme para salvar as alterações.
As listas de correspondências aceitam apelidos, mas não estilos de placa de veículo individuais. Se você quiser adicionar um estilo de licença de veículo a uma lista de correspondências, primeiro atribua um apelido ao estilo de placa de veículo. Consulte É possível agrupar estilos de placas de carros em apelidos. Em seguida, adicione o apelido à lista de correspondências.
- No painel de navegação do site > Servidores, selecione Listas de correspondências.
- Vá para o painel Visão Geral. Selecione a lista de correspondências relevante.
- A janela de informações da Lista de correspondências se abre.
- Para incluir novas linhas à sua lista, clique em Adicionar e preencha os campos.
- Não inclua espaços
- Use sempre maiúsculas
Exemplos: ABC123 (correto), ABC 123 (incorreto), abc123 (incorreto)
- É possível usar caracteres coringa (wildcards) nas listas de correspondências. Faça isso definindo placas com um número de ?s e a(s) letra(s) e/ou número(s) que devem aparecer em lugares específicos
Exemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? ou similares
Você só pode importar e exportar números de registro de placas. Outras informações do veículo suportadas pelas listas de correspondência, como, por exemplo, apelidos, não podem ser importadas ou exportadas.
Você pode importar um arquivo .csv ou .txt com uma lista de registros de placas de licença que deseja usar na lista de correspondências. Você tem as seguintes opções de importação:
- Adicione números de registro de placas à lista de correspondências existente
- Substituir a lista de correspondências existente
Isso é útil quando, p.ex., as listas de correspondências são gerenciadas de uma central. Desta forma, todas as instalações locais podem ser atualizadas com a distribuição de um arquivo.
Da mesma forma, é possível exportar a lista completa de números de registro de placas de licença de uma lista de correspondências para uma localização externa.
Para importar:
- No painel de Navegação do site > Servidores > Lista de correspondências, selecione a lista de correspondências relevante.
- Selecione Importar.
- Na caixa de diálogo, especifique o local do arquivo a ser importado e o tipo de importação. Select Next.
- Aguarde a confirmação e selecione Fechar.
Para exportar:
- Selecione Exportar.
- Na caixa de diálogo, especifique a localização do arquivo a ser exportado e clique em Avançar.
- Selecione Fechar.
- Você pode abrir e editar o arquivo exportado, p.ex., no Microsoft Excel.
Propriedades da lista de correspondências
Nome | Descrição |
| Nome da lista | Mostra o nome da lista. Se necessário, você pode alterar o nome. |
| Campos personalizados | Selecione para especificar as colunas em que você ou o usuário cliente podem acrescentar informações. Consulte Editar listas de correspondências. |
| Pesquisar | Pesquise por qualquer item da lista na lista de correspondências. Se necessário, você pode usar ? como coringa (wildcard). |
| Adicionar | Selecione para adicionar um número de registro de placa de licença ou um apelido à lista de correspondências. Ao adicionar números de registro de placas:
Exemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? e similares. Algumas áreas regionais pode ter exceções a essas regras. Por exemplo, placas personalizadas com espaços. Placas com dois conjuntos de caracteres que devem ser reconhecidos separadamente por um caractere sublinhado ( _ ). Ou placas de determinadas regiões, com letras sobre cores de fundo diferentes em partes da placa de licença. Exemplo: |
| Editar | Clique para editar um número de registro de placa de licença. Você pode selecionar várias linhas para edição. |
| Excluir | Clique para excluir o número da(s) placa(s) de licença selecionada(s). |
| Importar | Clique para importar números de placas de licença de qualquer arquivo separado por vírgulas, por exemplo um arquivo .txt ou .csv (consulte Importar e exportar listas de correspondências). |
| Exportar | Clique para exportar a lista de números de registro de placas de licença para um arquivo separado por vírgulas, p. ex., um arquivo .txt ou arquivo .csv (consulte Propriedades da lista de correspondências). |
| Linhas por página | Selecione quantos itens da lista devem ser exibidos em cada página (tela). É possível escolher entre 50 e 1000 linhas. |
| Eventos acionados por correspondência com a lista | Selecione quais evento(s) devem ser disparados por uma correspondência da lista (consulte Propriedades da lista de correspondências). Você pode escolher entre todos os tipos de eventos disponíveis definidos no seu sistema. |
É possível acrescentar um máximo de 5 colunas às suas listas de correspondências para ter informações adicionais. Você define o nome e número de colunas, bem como o conteúdo do campo.
Os usuários do XProtect Smart Client podem atualizar as informações nas colunas, mas não as colunas propriamente ditas.
Nome | Descrição |
| Adicionar | Adiciona uma coluna à lista de correspondência. Digite um nome para a coluna. |
| Editar | Clique para editar o nome da coluna. |
| Excluir | Exclui uma coluna. |
| Para cima | Altera a ordem das colunas. |
| Para baixo | Altera a ordem das colunas. |
