Instalar XProtect LPR
Considerações
Para executar o XProtect LPR, você precisa instalar:
  • Pelo menos um servidor LPR
  • O plug-in do XProtect LPR em todos os computadores que executam o Management Client e o servidor de eventos e XProtect Smart Client
  • Certifique-se de que o usuário selecionado para executar o serviço LPR Server pode acessar o Management Client
Milestone recomenda que você instale o servidor LPR em um computador diferente do seu servidor de gerenciamento ou servidores de gravação.
Se instalar o servidor LPR em outro computador, você deverá adicionar o Usuário do Windows à função Administradores no XProtect. Para obter mais informações, consulte Atribuir/remover usuários e grupos para/de funções.
Iniciar a instalação
  1. Na página de download do site da Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/), baixe os dois instaladores:
    • O instalador do plug-in Milestone XProtect LPR em todos os computadores que executam o Management Client e o servidor de eventos
    • O instalador do Servidor Milestone XProtect LPR em todos os computadores alocados para esse fim. É também possível criar servidores virtuais de LPR em um computador
  2. Primeiro, execute todos os instaladores do Milestone XProtect LPR plug-in.
  3. Depois, execute o(s) instalador(es) do Milestone XProtect LPR Servidor.
    Durante a instalação:
    1. Especifique o endereço IP ou o nome do host do servidor de gerenciamento ou do servidor de imagem, incluindo o nome de usuário e senha do domínio de uma conta de usuário com direitos de administrador para o sistema de vigilância.
    2. Para comunicação segura:
      • Selecione o certificado usado para se conectar ao servidor de gerenciamento
      • Selecione o certificado usado para se conectar ao servidor de eventos
      Para obter mais informações, consulte o guia de certificados sobre como proteger suas instalações do VMS XProtect.
    3. Selecione a conta de serviços. Se o computador for parte de um domínio, o serviço deve ser executado como um Serviço de rede predefinido ou uma conta de usuário de domínio.
  4. Execute o Management Client.
    No painel de navegação do site, seu Management Client lista automaticamente os servidores LPR instalados na lista de Servidores LPR.
  5. Certifique-se de que tem as licenças necessárias (consulte Licenças XProtect LPR).
  6. Todos os módulos de país são instalados automaticamente quando você instala seu produto XProtect LPR. No entanto, os módulos instalados estão desativados por padrão e você deve ativar os módulos (consulte) Aba módulo de país) que você deseja usar. Você só pode ativar tantos módulos de países quantas forem as respectivas licenças dos módulos de país da LPR que você tiver.
Não é possível adicionar servidores LPR a partir do Management Client.
Se precisar instalar mais servidores LPR após a instalação inicial, execute o instalador do Milestone XProtect LPR Servidor nesses computadores.
Se um programa antivírus for instalado em um computador que está executando o software XProtect, será importante excluir a pasta C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR. Sem a implementação dessa exceção, a verificação do antivírus usa uma quantidade considerável de recursos do sistema e o processo de verificação pode temporariamente bloquear arquivos.
