Kamery (konfiguracja)
Ustawienia dostępne w tej sekcji dotyczą okienek Przyciski nakładek i Właściwości. Aby otworzyć te okienka kliknij przycisk Ustawienia i upewnij się, że panel nawigacyjny po lewej stronie jest widoczny.
Ustawienia kamery
W trybie Ustawień, w okienku Właściwości możesz wyświetlać i edytować właściwości wybranej kamery (wybrana kamera jest oznaczona pogrubioną ramką w widoku).
| Nazwa | Opis |
| Nazwa kamery | Wyświetla nazwę wybranej kamery. Aby zmienić kamerę, kliknij przycisk elipsy w celu otwarcia okna Wybierz kamerę i wybierz inną kamerę. Jest to przydatne, gdy chcesz zmienić kamerę, ale pozostawić ustawienia. |
| Strumień na żywo | Jeśli jest dostępny, wybierz strumień na żywo, który chcesz wyświetlić w widoku. Jeśli na serwerze skonfigurowano więcej niż jeden strumień, możesz wybrać opcję Domyślnie, albo jedną z pozostałych opcji strumieni. Jeśli wybierzesz opcję inną niż Domyślnie, nie będzie można edytować ustawień Jakość obrazu ani Częstość klatek |
| Jakość obrazu | Określenie jakości obrazu wideo oglądanego w XProtect Smart Client dotyczy tylko oglądania strumieni JPEG. W przypadku korzystania z innych kodeków, takich jak H264 i H265 oraz zmniejszenia jakości poniżej poziomu Pełna, po ponownym zakodowaniu materiałów w formacie JPEG nastąpi wzrost wykorzystania pasma, CPU i GPU. Określa jakość wyświetlanych obrazów wideo, ale wpływa również na wykorzystanie przepustowości. Jeśli aplikacja XProtect Smart Client jest używana przez Internet lub przez wolne połączenie sieciowe albo z innych przyczyn chcesz ograniczyć wykorzystanie częstotliwości, jakość obrazu można obniżyć na serwerze, wybierając opcję Niska lub Średnia. Jeśli jest wybrana niższa jakość obrazu, obrazy z wybranej kamery przed wysłaniem do aplikacji XProtect Smart Client są ponownie kodowane na serwerze systemu nadzoru na format JPEG Pełna: Ustawienie domyślne, zapewniające pełną jakość oryginalnego wideo. Bardzo wysoka (megapiksele): Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 640 pikseli (VGA) i poziomie jakości JPEG wynoszącym 25%. Wysoka: Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 320 pikseli (QVGA) i poziomie jakości JPEG wynoszącym 25%. Średnia: Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 200 pikseli i poziomie jakości JPEG wynoszącym 25%. Niska: Ponowne kodowanie przy szerokości wyjściowej równej 160 pikseli i poziomie jakości JPEG wynoszącym 20%. Wysokość jest skalowana odpowiednio do szerokości i współczynnika proporcji Wybór jakości obrazu dotyczy zarówno wideo przekazywanego na żywo, jak i zarejestrowanego, oraz zarówno formatu JPEG, jak i MPEG. Jednak w formacie MPEG podczas oglądania wideo na żywo ponowne kodowanie obejmuje tylko klatki kluczowe, natomiast podczas oglądania zarejestrowanego obrazu wideo ponowne kodowanie obejmuje wszystkie klatki. Chociaż użycie niższej jakości obrazu pozwala ograniczyć wykorzystanie przepustowości, jednocześnie — przez potrzebę ponownego kodowania obrazów — wymaga dodatkowych zasobów na serwerze systemu nadzoru. Można szybko ograniczyć wykorzystanie przepustowości przez wszystkie kamery w widoku, obniżając jakość obrazu jednej kamery, a następnie klikając przycisk Zastosuj do wszystkich. |
| Zachowaj po maksymalizacji | Kiedy przeglądasz wideo na żywo lub nagranie wideo, możesz dwukrotnie kliknąć określoną pozycję widoku z kamery, aby ją zmaksymalizować. W takim przypadku wideo z kamery jest domyślnie wyświetlane w pełnej jakości, niezależnie od wybranej jakości obrazu. Aby wybrana jakość obrazu była również stosowana po powiększeniu, zaznacz pole Zachowaj po maksymalizacji, umieszczone bezpośrednio pod ustawieniem Jakość obrazu. |
| Częstość klatek | Wybierz częstość klatek dla wybranej kamery. Wybierz opcję Nieograniczone (domyślna), Średnie lub Niskie. Połączenie wybranej częstotliwości klatek i sposobu konfiguracji systemu nadzoru (patrz Wpływ częstości klatek (objaśnienie)) wpływa na jakość wideo. |
| Tryb klikania PTZ | Wybierz domyślny tryb klikania PTZ dla swoich kamer PTZ. Opcje to Kliknij aby wyśrodkować lub Joystick wirtualny. Teraz możesz nadpisać to ustawienie w poszczególnych kamerach, wybierając inny domyślny tryb klikania PTZ dla danej kamery. |
| Tryb podziału dla kamery z obiektywem rybie oko | Obszar dostępny tylko wtedy, gdy wybrano kamerę z obiektywem rybie oko. Technologia rybiego oka umożliwia tworzenie i przeglądanie obrazów panoramicznych 360º. Aplikacja XProtect Smart Client obsługuje do czterech różnych punktów widzenia z jednej kamery z obiektywem rybie oko. Lista Tryb podziału typu rybie oko umożliwia wybór wymaganego trybu podziału: Opcja Bez podziału umożliwia wyświetlenie jednego punktu widzenia. Dwa na dwa umożliwia jednoczesne wyświetlenie czterech punktów widzenia. Podczas oglądania na dowolnej karcie aplikacji XProtect Smart Client kamera z obiektywem rybie oko będzie wyglądać zgodnie z określonym ustawieniem, czyli będzie zawierać jeden lub cztery punkty widzenia tego samego obrazu. Przeglądając różne punkty widzenia z kamery z obiektywem rybie oko, możesz sterować każdym punktem widzenia oddzielnie, klikając wewnątrz każdego z punktów widzenia lub korzystając z menu Ustawienia wstępne PTZ na pasku narzędzi kamery. |
| Zablokuj współczynnik proporcji | Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wideo nie jest rozciągane w celu dopasowania do rozmiaru pozycji widoku. Oznacza to, że obraz wideo jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji obrazu (stosunek wysokość/szerokość), w którym został zarejestrowany. Z tego powodu wokół obrazów z niektórych kamer mogą pojawić się poziome lub pionowe czarne pasy. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, obraz wideo jest rozciągany w celu dopasowania do pozycji widoku. Może to powodować lekkie zniekształcenia obrazu wideo, ale pozwala uniknąć czarnych pasków wokół obrazu. |
| Aktualizuj w razie ruchu | Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone w trybie na żywo, obraz wideo z wybranej kamery jest aktualizowany tylko w przypadku wykrycia ruchu. Zależnie od czułości wykrywania ruchu skonfigurowanej dla danej kamery na serwerze systemu nadzoru, może to pomóc w znacznym ograniczeniu wykorzystania procesora. Jeśli obraz wideo jest aktualizowany tylko w przypadku wystąpienia ruchu, do chwili wykrycia ruchu w pozycji widoku z kamery będzie wyświetlany komunikat Brak ruchu oraz obraz nieruchomy. Nieruchomy obraz będzie miał szarą nakładkę, co ułatwi identyfikację kamer bez ruchu. |
| Dźwięk przy wykryciu ruchu | Podczas oglądania obrazu wideo z kamery w trybie na żywo można otrzymać proste powiadomienie dźwiękowe w przypadku wykrycia ruchu. Powiadomienia dźwiękowe działają tylko wtedy, gdy obraz wideo z kamery jest aktualnie wyświetlany w aplikacji XProtect Smart Client. Powiadomienia dźwiękowe nie będą działać w przypadku minimalizacji okna zawierającego daną kamerę. Podobnie, jeśli maksymalizujesz kamerę w widoku i wyświetlana jest tylko ta kamera, usłyszenie powiadomień dźwiękowych dotyczących innych kamer nie będzie możliwe. Zawsze wyłączony: Wykryty ruch nie jest sygnalizowany powiadomieniami dźwiękowymi. Zawsze włączony: Po każdym wykryciu ruchu w kamerze odtwarzane jest powiadomienie dźwiękowe. |
| Dźwięk przy zdarzeniu | Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych systemach XProtect VMS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tabelą porównawczą produktów: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/ Żeby móc korzystać z tej funkcji, musisz na serwerze systemu nadzoru skonfigurować powiadomienia o zdarzeniach. Powiadomienia dźwiękowe działają tylko wtedy, gdy obraz wideo z kamery jest aktualnie wyświetlany w aplikacji XProtect Smart Client. Powiadomienia dźwiękowe nie będą działać w przypadku minimalizacji okna zawierającego daną kamerę. Podobnie, jeśli maksymalizujesz kamerę w widoku i wyświetlana jest tylko ta kamera, usłyszenie powiadomień dźwiękowych dotyczących innych kamer nie będzie możliwe. Podczas oglądania obrazu wideo z kamery w trybie na żywo można otrzymać prosty alert dźwiękowy w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z wybraną kamerą. Zawsze wyłączony: Zdarzenia związane z daną kamerą nie są sygnalizowane alertem dźwiękowym. Zawsze włączony: Po każdym wystąpieniu zdarzenia związanego z kamerą odtwarzany jest alert dźwiękowy. |
| Ustawienia ekranu | Użyj domyślnych ustawień ekranu: Użyj ustawień domyślnych zdefiniowanych w oknie Ustawienia aby wyświetlić pasek tytułu i wskaźnik wideo dla wybranej kamery. Jeśli nie chcesz zastosować domyślnych ustawień dla wybranej kamery, wyczyść pole wyboru i wybierz, czy chcesz wyświetlić pasek tytułu i/lub wskaźnik wideo. Pokaż pasek tytułu: Wyświetla pasek tytułu na górze każdej pozycji widoku. Pasek tytułu pomaga użytkownikom szybciej identyfikować kamery. Po wyświetleniu w trybie na żywo pasek tytułu zawiera informacje dotyczące wykrytego ruchu i zdarzeń, czy kamera nagrywa itd. PatrzWskaźniki kamer (objaśnienie). Jeśli pasek tytułu nie ma być wyświetlany, nie będziesz mieć możliwości zobaczenia wskaźników wizualnych ruchu i zdarzeń. Jako alternatywy można użyć powiadomień dźwiękowych. Pokaż warstwy pola ograniczenia: Wyświetla pola ograniczenia na poszczególnych kamerach. Otwórz okno dialogowe Dostawcy pól ograniczania (patrz Operatorzy pól ograniczenia (objaśnienie)), aby określić urządzenia z metadanymi w celu przekazywania danych do kamery. |
| Buforowanie wideo | Ta część okienka Właściwości może nie być widoczna. Aby to wyświetlić, przejdź do okna Ustawienia (patrz Ustawienia w XProtect Smart Client), karta Funkcje i sprawdź, czy dla ustawienia Konfiguracja > Edytuj buforowanie wideo skonfigurowana jest opcja Dostępne. Jeśli wymagasz bardzo płynnego wyświetlania wideo, bez drgań, możliwe jest skonstruowanie bufora obrazu na żywo. Jeśli to możliwe, należy unikać buforowania obrazu. Buforowanie obrazu może znacznie zwiększyć wykorzystanie pamięci dla każdej kamery w widoku. Jeśli musisz użyć buforowania obrazu, ustaw jak najniższy poziom buforowania. Kiedy obraz na żywo jest przechowywany w buforze, będzie wyświetlany płynnie, bez drgań, ale jego zapis w buforze będzie powodował niewielkie opóźnienie w wyświetlaniu wideo. Takie opóźnienie często nie stanowi problemu dla osoby oglądającej wideo. Jednak opóźnienie to może stać się bardzo widoczne w przypadku kamery typu PTZ (ang. pan/tilt/zoom — obrót/pochylenie/zbliżenie), zwłaszcza jeśli do obsługi kamery używasz joysticka. Możliwość kontrolowania rozmiarów bufora obrazu wideo pozwala decydować, czy priorytetem jest płynne wyświetlanie wideo na żywo (wymaga buforowania, w związku z czym powoduje niewielkie opóźnienie), czy błyskawiczna kontrola kamery PTZ i obsługa joysticka (nie wymaga buforowania, ale z powodu braku bufora może powodować niewielkie drganie obrazu wideo na żywo). Aby użyć buforowania wideo, wybierz polecenie Użyj domyślnego buforu wideo, a następnie wybierz wymagany bufor, od Brak do Maksymalnie 2 sekundy. |
| Zastosuj do wszystkich | Przycisk Zastosuj do wszystkich pozwala szybko zastosować ustawienia dla wybranej kamery lub wszystkich kamer w widoku. |
Skutek wyboru ustawienia częstości klatek
Miara ilości informacji zawartych w materiale wideo. Zwykle wyrażana w klatkach na sekundę. przedstawiono poniżej:
Skutek | Nieograniczone | Średnia | Niska |
| JPEG | Wysyłanie wszystkich klatek | Wysyłanie co 4. klatkę | Wysyłanie co 20. klatkę |
| MPEG/H.264/H.265 | Wysyłanie wszystkich klatek | Wysyłanie tylko klatek kluczowych | Wysyłanie tylko klatek kluczowych |
Jeśli w opcji Częstość klatek w aplikacji XProtect Smart Client wybrano ustawienie Niska, a administrator systemu skonfigurował kamerę do przesyłania obrazów JPEG z częstością 20 klatek na sekundę, podczas oglądania wideo z tej kamery wyświetlana będzie średnio 1 klatka na sekundę. Gdyby administrator systemu wtedy skonfigurował w kamerze przesyłanie zaledwie 4 klatek na sekundę, to podczas oglądania wideo z tej kamery wyświetlane byłoby średnio 0,2 klatki na sekundę.
Pola ograniczenia (objaśnienie)
Pole ograniczenia jest prostokątną granicą, w ramach której widoczny jest obiekt w widoku kamery w XProtect Smart Client. Domyślnym kolorem pola jest żółty, ale administrator systemu może wybrać inny kolor.
Po wejściu do trybu konfiguracji można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie pól ograniczenia z poszczególnych kamer. Jeśli nie możesz wejść do trybu konfiguracji, ale widzisz pola ograniczenia, oznacza to, że administratorzy systemu XProtect je włączyli.
Jeśli na ekranie wyświetlane są pola ograniczania, są one również widoczne w przypadku:
Wyeksportuj wideo w formacie XProtect. Zobacz także Ustawienia eksportu.
Drukowanie obrazów nieruchomych. Zobacz także Drukowanie lub tworzenie raportów dotyczących nadzoru.
Wymaga zaznaczenia opcji Pokaż warstwę pola ograniczenia. W oknie dialogowym włącz urządzenia metadanych, dla których chcesz dostarczyć dane dla pól ograniczenia w wideo z tych kamer. Liczba urządzeń określana jest przez administratora systemu.
Wyskakujące przyciski (objaśnienie)
Do pozycji widoku możesz dodawać wyskakujące przyciski, aby uruchamiać polecenia pomocnicze (polecenia zdefiniowane przez kamerę). Wyskakujące przyciski mogą się zmieniać w zależności od systemu nadzoru
Powiadomienia dźwiękowe (objaśnienie)
Aplikacja XProtect Smart Client może być skonfigurowana w taki sposób, aby generować powiadomienia dźwiękowe, które są wysyłane w przypadku:
- Wykrycia ruchu w jednej lub kilku określonych kamerach
- Pojawiają się zdarzenia (patrz Zdarzenia (objaśnienie)) związane z przynajmniej jedną z określonych kamer
Gdy otrzymasz powiadomienie dźwiękowe, może ono wymagać szczególnej uwagi. W razie wątpliwości w sprawie tego, czy i jak powiadomienia dźwiękowe są wykorzystywane w Twojej organizacji, skontaktuj się z administratorem systemu.
Powiadomienia dźwiękowe dotyczące określonej kamery można tymczasowo wyciszyć: na pasku narzędzi kamery kliknij opcje Więcej > Powiadomienia dźwiękowe > Wycisz.
Po zminimalizowaniu okna aplikacji XProtect Smart Client powiadomienia dźwiękowe są wyłączone.
Aby ponownie włączyć powiadomienia dźwiękowe dla kamery, kliknij ponownie opcje Więcej > Powiadomienia dźwiękowe > Wycisz.
Opcja wyciszania powiadomień dźwiękowych nie jest dostępna w przypadku pozycji widoku z oknami aktywnymi, karuzelami lub zawartością Matrix
Produkt zintegrowany z niektórymi systemami nadzoru, który pozwala sterować widokami z kamer na żywo na zdalnych komputerach, a przez to umożliwia oglądanie w trybie rozproszonym. Komputery, na których można oglądać nagranie wyzwolone przez Matrix, znane jako odbiorniki Matrix..
