Pola ograniczania
Jeśli masz kamery lub elementy zintegrowane, które mogą identyfikować lokalizację obiektów i wysyłać metadane do systemu XProtect VMS, system XProtect VMS może umieszczać wizualne wskaźniki zwane polami ograniczania wokół obiektów na materiale wideo.
Pola ograniczania pomagają kontrolować lokalizację ważnych obiektów dla organizacji i firmy.
Pole ograniczenia jest prostokątną granicą, w ramach której widoczny jest obiekt w widoku kamery w XProtect Smart Client. Domyślnym kolorem pola jest żółty, ale administrator systemu może wybrać inny kolor.
Po wejściu do trybu konfiguracji można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie pól ograniczenia z poszczególnych kamer. Jeśli nie możesz wejść do trybu konfiguracji, ale widzisz pola ograniczenia, oznacza to, że administratorzy systemu XProtect je włączyli.
