Często zadawane pytania: mapa inteligentna
Tak. Więcej informacji – patrz Usuń urządzenia z mapy inteligentnej.
Tak, zaczynasz od umieszczenia urządzenia na jednym poziomie. Następnie kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję [urządzenie] widoczne na poziomach, a następnie określ dodatkowe poziomy, z którymi chcesz powiązać urządzenie.
Na inteligentnej mapie kontury budynków są prostokątami. Milestone zaleca, aby w razie potrzeby użyj uchwytów w narożnikach, aby dopasować kształt i położenie do rzeczywistego budynku.
Możesz użyć dowolnej z obsługiwanych nakładek niestandardowych:
- Pliki kształtów
- Rysunki
- Obrazy
Więcej informacji – patrz Dodawanie, usuwanie i edytowanie nakładek niestandardowych.
Maksymalny rozmiar nakładek niestandardowych podano poniżej:
- Rysunki CAD:100 MB
- Obrazy:50 MB
- Pliki kształtów:80 MB
Rozmiar maksymalny można zmienić, zmieniając wartości w pliku client.exe.config. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do adminstratora systemu.
Tak, możesz dodać dowolną liczbę planów pomieszczeń do tego samego poziomu, na przykład jeden dla skrzydła północnego i jeden dla skrzydła południowego.
W takim przypadku urządzenie jest widoczne na wszystkich poziomach.
Urządzenie można odpisać od poziomów w budynku, jeśli, na przykład, znajduje się ono w windzie. Podczas dodawania urządzenia do budynku jest ono automatycznie kojarzone z wybranym poziomem. Aby odpisać urządzenie, w trybie konfiguracji kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję [urządzenie] widoczne na poziomach i sprawdź, czy żadne poziomy nie są wybrane.
Nie, plan pomieszczeń pozostaje w pierwotnej lokalizacji geograficznej i jest widoczny tylko w trybie konfiguracji. Musisz ręcznie zmienić położenie planu pomieszczeń.
Tak, urządzenia pozostaną na tym poziomie.
Plany pomieszczeń są usuwane, ale urządzenia pozostają.
