Weergaven beheren
Uw weergaven zijn beschikbaar in de live- en afspeelmodus en kunnen camera’s en andere soorten inhoud bevatten. Als weergavenummers zijn toegewezen, kunt u een weergave ook selecteren met een sneltoets. Raadpleeg ook Sneltoetsen (overzicht).
Weergaven en camera’s zoeken (uitleg)
Als u een grote of complexe hiërarchie van weergavegroepen hebt, kunt u met de zoekfunctie eenvoudiger navigeren en in de gehele structuur zoeken naar weergaven, camera’s, inclusief camerakenmerken (zie ook Camerakenmerken), en trefwoorden. Een overzicht van algemene trefwoorden kunt u vinden door te klikken op
naast het zoekveld.
De volgende twee afbeeldingen tonen een hiërarchie van weergaven en hoe het eruitziet wanneer u zoekt naar parking:
Wanneer een map op het hoogste niveau een rode achtergrond heeft
, dan is de map beveiligd. U hebt nog steeds toegang tot alle weergaven in de beveiligde map op het hoogste niveau, maar u kunt hierin geen nieuwe weergaven maken of bestaande weergaven bewerken.
Terwijl u de zoekwoorden invoert, worden overeenkomende resultaten voor weergaven en camera’s getoond. Wanneer u een of meer overeenkomende camera’s selecteert, worden de camera’s weergegeven in een tijdelijke weergave die is geoptimaliseerd voor het aantal camera’s dat u selecteert.
Als u een enkele camera in een 1:1-weergave wilt bekijken, klikt u op het zoekresultaat in het gedeelte Camera’s.
Als u de eerste 25 camera’s in een weergave wilt bekijken, klikt u op het zoekresultaat in het gedeelte Weergaven. U kunt camera’s ook handmatig selecteren als u Ctrl of Shift ingedrukt houdt terwijl u op de camera’s klikt. Druk op Enter om de camera’s weer te geven.
Naam
Beschrijving
Eigenschap:
PTZ
Audio
Invoer
Uitvoer
Weergaven die een specifieke camera bevatten
Naam of adres van opnameserver (toont verbonden camera’s)
Uw systeembeheerder kan tags met vrije tekst toevoegen in het camerabeschrijvingsveld op de XProtect VMS-server zodat het mogelijk wordt om camera’s te groeperen en te zoeken op deze tags. Zo kunnen bijvoorbeeld alle buitencamera’s de tag ‘Buiten’ in het beschrijvingsveld gebruiken. Op die manier kunt u alle camera’s van dit type vinden.
Afzonderlijke camera’s tijdelijk wijzigen
U kunt tijdelijk de camera’s in een weergave wijzigen. De weergave verandert hierdoor echter niet permanent. Als u de inhoud van een weergave permanent wilt wijzigen, moet u dit doen in de instelmodus.
U kunt de camera alleen wijzigen als het weergave-item een camera.
Selecteer het gewenste item in de weergave.
Voer een van de volgende stappen uit:
Sleep de gewenste camera vanuit het deelvenster Camera’s naar het weergave-item in de weergave.
Klik in de camerawerkbalk op Meer > Naar venster verzenden > Hoofdvenster en selecteer vervolgens een weergave-item in de weergave.
Als u de oorspronkelijke weergave wilt herstellen, klikt u op
in de werkbalk van de werkruimte.
De camera’s in de lijst in het deelvenster Camera’s zijn gegroepeerd op server. Als bij een server een rood pictogram wordt weergegeven, is de server niet beschikbaar. In dat geval kunt u geen camera’s van die server selecteren.
Camera’s verwisselen
U kunt tijdelijk twee camera’s in een weergave verwisselen. De camera’s in dat weergave-item switcht dan van plek met de camera waarmee u hem ruilt. U kunt alleen camera’s verwisselen met andere camera’s. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u belangrijke camera’s bij elkaar in de buurt wilt houden in de weergave.
Klik op de betreffende cameratitelbalk en sleep deze naar een nieuw weergave-item.
Als u de weergave permanent wilt wijzigen, moet u dit doen in de instelmodus.
Beelden verzenden tussen geopende weergaven
U kunt video verzenden van een cameraweergave-item in een geopende weergave naar een cameraweergave-item in een andere geopende weergave. Met deze functie kunt u ook weergaven openen in ontkoppelde vensters.
Deze functie is niet beschikbaar voor weergave-items met hotspots, carrousels of Matrix-inhoud.
Klik in de camerawerkbalk op Meer > Naar venster verzenden.
Selecteer de doelweergave en selecteer vervolgens het weergave-item in de weergave waar u de beelden voor die camera wilt tonen. Als u bepaalde weergave-items niet kunt selecteren, zijn deze mogelijk niet beschikbaar of worden ze gebruikt voor hotspots, carrousels of Matrix-inhoud.
Open extra weergavetabbladen en sluit ze weer
Om gemakkelijk tussen verschillende weergaven te schakelen, kunt u in het hoofdvenster en in ontkoppelde vensters zoveel weergavetabbladen openen als gewenst.
Selecteer in het standaardmenu Nieuw weergavetabblad.
Selecteer de weergave met de video die u wilt weergeven. De naam van het nieuwe weergavetabblad is nu de naam van de weergave die u hebt geselecteerd.
Om de tab aanvullende weergaven weer te sluiten, selecteert u Tabblad sluiten.
U kunt sneltoetsen toewijzen om aanvullende weergavetabbladen te openen en te sluiten. Van het menu Instellingen en meer selecteert u Instellingen en dan het tabblad Toetsenbord. U kunt nu sneltoetsen toewijzen voor de opties Sluit geselecteerd tabblad en Open een nieuw weergavetabblad.
U kunt de hoofdtabbladen in het standaardmenu niet sluiten, maar alleen de aanvullende tabbladen die u zelf hebt geopend.
Video weergeven in meerdere weergaven tegelijk
U kunt weergaven naar ontkoppelde vensters verzenden naar een specifiek display of naar een zwevend venster. Dit is handig als u bijvoorbeeld meerdere beeldschermen hebt en u video vanaf meerdere beeldschermen tegelijkertijd wilt weergeven.
U kunt zoveel ontkoppelde vensters openen als u wenst en u kunt ze slepen naar beeldschermen die zijn aangesloten op uw computer.
In het deelvenster Weergaven met de rechtermuisknop op de weergave die u naar een ontkoppeld venster wilt verzenden.
Selecteer Weergave verzenden naar en vervolgens het soort ontkoppeld venster waarnaar u de weergave wilt verzenden.
Raadpleeg ook Werken met ontkoppelde vensters
Wanneer u zich afmeldt bij XProtect Smart Client, wordt informatie over alle geopende vensters en tabbladen opgeslagen op de lokale computer. Om uw werkruimte naar wens in te richten zodra u bent aangemeld bij XProtect Smart Client, kunt u aangeven dat alle vensters en tabbladen hersteld moeten worden.
Synchroniseer de tijd in een ontkoppeld venster met het hoofdvenster
U kunt de tijd van de weergaven die u naar ontkoppelde vensters hebt verzonden, synchroniseren met de tijd van de weergave in het hoofdvenster.
Selecteer in het ontkoppelde venster Sync tijd met het primaire weergavetabblad
De hoofdtijdlijn is nu verborgen in het ontkoppelde venster.
Gebruik vanuit het hoofdvenster de hoofdtijdlijn om door de video te navigeren in zowel het hoofdvenster als in het ontkoppelde venster.
Als het ontkoppelde venster een weergavevenster is, drukt u eerst op Esc om de tabbladen en bedieningen weer te geven.
U kunt weergaven verzenden naar twee verschillende soorten van ontkoppelde vensters: weergavevensters en zwevende vensters.
Een zwevend venster geeft de weergave weer in een ontkoppeld venster waarbij alle tabbladen en bedieningen zichtbaar zijn.
Een weergavevenster geeft de weergave weer in een ontkoppeld schermvullend venster op het door u geselecteerde beeldscherm. Een ontkoppeld weergavevenster wordt boven alle andere XProtect Smart Client vensters weergegeven. De tabbladen en bedieningen, bijvoorbeeld Sync tijd met het primaire weergavetabblad
, zijn standaard verborgen. Druk op Esc om de tabbladen en bedieningen weer te geven.
