Videogegevens zoeken
De zoekfuncties zijn hoofdzakelijk beschikbaar in het tabblad Zoeken, maar ze zijn geïntegreerd in Video bekijken in live- en afspeelmodus.
Videobeelden zoeken
In het tabblad Zoeken kunt u video-opnamen zoeken en, op basis van de zoekresultaten, een actie uitvoeren, bijvoorbeeld door te exporteren.
De zoekcategorieën Alarmen, Gebeurtenissen, Personen, Voertuigen en Locatie zijn alleen beschikbaar als u een van de volgende producten gebruikt:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
U kunt zoekcategorieën alleen combineren als u een van de bovenstaande producten gebruikt. Raadpleeg De XProtect producten en extensies van uw organisatie voor informatie over de beschikbare functies in uw XProtect VMS.
Volg deze stappen:
  1. Klik op de pijl om een vooraf gedefinieerd tijdsinterval te selecteren of definieer uw eigen aangepaste interval.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. Voer in de lijst Geselecteerde camera’s een van de volgende stappen uit om camera’s toe te voegen aan uw zoekopdracht:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Gebruik de zoekfunctie om camera’s of weergaven te zoeken.
    • Selecteer handmatig de camera’s in de boomstructuur. Als u alle camera’s in een weergave wilt toevoegen, selecteert u de naam van de weergave.
    Terwijl u camera’s toevoegt, wordt de zoekopdracht direct uitgevoerd.
  3. Klik op Zoeken naar om de zoekcategorieën te selecteren. U kunt zoekcategorieën afzonderlijk of gecombineerd gebruiken.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. Voor elke zoekcategorie die u toevoegt, kunt u de zoekopdracht verfijnen door zoekfilters toe te voegen. Zie ook Veelgestelde vragen: zoeken.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. Als u de videobeelden van een zoekresultaat wilt bekijken, selecteert u het zoekresultaat en klikt u op in het voorbeeldvenster.
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Dubbelklik op het zoekresultaat om de beeldenreeks in een volledig scherm af te spelen.
  6. Als u de actiebalk wilt weergeven, houdt u de muisaanwijzer een voor een boven de zoekresultaten en schakelt u het blauwe selectievakje in.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    De blauwe actiebalk wordt weergegeven:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
Zoeken naar beweging (slim zoeken)
Wanneer u zoekt naar video-opnamen met beweging, kunt u slimme zoekfiltersGeslotenEen zoekfunctie waarmee u beelden met beweging kunt vinden in een of meer geselecteerde gebieden met opnamen van een of meer camera’s. toepassen om alleen zoekresultaten met beweging te tonen in gebieden die u definieert.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer een periode in het tabblad Zoeken.
  2. Selecteer de camera’s die u in de zoekopdracht wilt opnemen.
  3. Klik op Zoeken naar > Beweging > Nieuwe zoekopdracht. Als de database opnamen met beweging bevat binnen de geselecteerde tijdsperiode en camera’s, worden de opnamen in het venster met de zoekresultaten weergegeven als thumbnailafbeeldingen.
  4. U kunt als volgt alleen in geselecteerde gebieden zoeken naar beweging:
    1. Klik onder Beweging op 0 camera’s geselecteerd.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een lijst van camera’s die u hebt geselecteerd.
    2. Selecteer één camera tegelijk, klik in het rode voorbeeldgebied en sleep om het masker van ten minste één gebied te verwijderen. Het systeem zoekt alleen in dat gebied naar beweging. U kunt het masker verwijderen van meerdere gebieden.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      De gevoeligheid van de bewegingsdetectie wordt door de systeembeheerder gedefinieerd in Management Client op afzonderlijke camera’s. U kunt de gevoeligheid echter aanpassen met de schuifregelaar. Raadpleeg Drempel voor zoeken naar beweging (uitleg) voor meer informatie.
    3. De zoekopdracht wordt automatisch uitgevoerd. Klik buiten het venster om terug te keren naar de zoekresultaten.
    4. Als u acties wilt uitvoeren, zoals het markeren van zoekresultaten, houdt u de muisaanwijzer boven de zoekresultaten en selecteert u het vakje . De actiebalk wordt weergegeven.
Wanneer u zoekt naar beweging in geselecteerde gebieden van een camera, kunt u de bewegingsdrempel aanpassen. De bewegingsdrempel bepaalt hoe gevoelig het zoeken naar beweging is:
  • Hoe hoger de drempel, hoe meer beweging nodig is om bewegingsdetectie te activeren. Dit levert waarschijnlijk minder zoekresultaten op
  • Hoe lager de drempel, hoe minder beweging nodig is om bewegingsdetectie te activeren. Dit levert waarschijnlijk meer zoekresultaten op
Zoeken naar markeringen
U kunt incidenten die door u of anderen zijn gemarkeerd vinden voor elk gewenst aantal camera’s.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer de camera’s die u in de zoekopdracht wilt opnemen.
  2. Klik op Zoeken naar > Markering > Nieuwe zoekopdracht. Als de database opnamen met markeringen bevat, worden deze in het venster met de zoekresultaten weergegeven als thumbnailafbeeldingen.
  3. Voer optioneel een trefwoord in om de zoekresultaten te filteren. Het trefwoord kan het volgende zijn:
    • de volledige Markerings-ID, bijvoorbeeld no.000004
    • door wie de markering is toegevoegd, bijvoorbeeld site\user2
    • tekst die wordt weergegeven in de Koptekst of Beschrijving
  4. Standaard wordt door het systeem zowel in de Koptekst als de Beschrijving gezocht naar het trefwoord. Gebruik Trefwoord zoeken in als u dit wilt wijzigen.
  5. Als u een voorbeeld wilt bekijken van de beeldenreeks en markeringsdetails, selecteert u een zoekresultaat en speelt u de beelden af in het voorbeeldvenster rechts.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. Dubbelklik op het zoekresultaat om de opname in een volledig scherm te bekijken.
  7. Als u andere acties wilt uitvoeren, zoals het bewerken van de markering, houdt u de muisaanwijzer boven het zoekresultaat en selecteert u het vakje . De actiebalk wordt weergegeven.
Zoeken naar alarmen
Als u video-opnamen zoekt die aan alarmen zijn gekoppeld, kunt u zoekfilters toepassen om alleen zoekresultaten weer te geven met bepaalde alarmen, bijvoorbeeld alarmen met een bepaalde status die aan een specifieke gebruiker zijn toegewezen.
Volg deze stappen:
  2. Klik op Zoeken naar > Alarmen > Nieuwe zoekopdracht.
  3. Pas zoekfilters toe om zoekresultaten te verfijnen. U kunt de volgende filters gebruiken:
    • Prioriteit
    • Status
    • ID: typ de volledige ID om hierop te filteren.
    • Eigenaar
    • Server - enkel beschikbaar als u Milestone Federated Architecture™ gebruikt
    Als u Milestone Federated Architecture™ gebruikt, worden de filters Prioriteit en Status toegepast op alle verbonden locaties.
Zoeken naar gebeurtenissen
Als u video-opnamen zoekt die aan gebeurtenissen zijn gekoppeld, kunt u zoekfilters toepassen om alleen zoekresultaten weer te geven met bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld gebeurtenissen die van een bepaalde bron of server afkomstig zijn.
Volg deze stappen:
  2. Klik op Zoeken naar > Gebeurtenissen > Nieuwe zoekopdracht.
    • Bron
Zoeken naar personen
Deze zoekcategorie en de bijbehorende zoekfilters zijn alleen beschikbaar als ze zijn ingeschakeld door de systeembeheerder.
Als u video-opnamen met personen zoekt, kunt u zoekfilters toepassen om alleen zoekresultaten weer te geven met personen die bepaalde kenmerken hebben, bijvoorbeeld personen met een bepaalde leeftijd of lengte.
  2. Klik op Zoeken naar > Personen > Nieuwe zoekopdracht.
    • Leeftijd: filter voor personen binnen een bepaalde leeftijdscategorie.
    • Geslacht: filter voor mannen of vrouwen.
    • Lengte: filter voor personen binnen een bepaalde lengtecategorie.
    • Gezicht: schakel het selectievakje in om zoekresultaten te beperken tot personen van wie het gezicht zichtbaar is.
Zoeken naar voertuigen
Zoeken naar voertuigen is ook beschikbaar als XProtect® LPR op uw systeem is geïnstalleerd.
Raadpleeg de systeembeheerder voor meer informatie.
Wanneer u video-opnamen met voertuigen zoekt, kunt u filters toepassen om alleen zoekresultaten weer te geven met bepaalde voertuigen, bijvoorbeeld voertuigen met een bepaald kenteken dat is uitgegeven door een bepaald land.
  2. Klik op Zoeken naar > Voertuigen > Nieuwe zoekopdracht.
    • Kleur: filter voor voertuigen van bepaalde kleuren.
    • Kenteken: typ een deel van het kenteken of het volledige kenteken om hierop te filteren.
    • Land: filter voor kentekens die zijn uitgegeven door bepaalde landen.
      Dit zoekfilter is alleen beschikbaar als XProtect® LPR op uw systeem is geïnstalleerd.
    • Voertuigsnelheid: filter voor voertuigen die met een bepaalde snelheid bewegen.
    • Voertuigtype: filter voor typen voertuig, bijvoorbeeld vrachtwagens.
    • Vergelijkingslijst:: filter op kentekens die deel uitmaken van bepaalde vergelijkingslijsten
Zoeken naar beelden op locatie
Wanneer u video-opnamen zoekt die op een bepaalde locatie zijn opgenomen, kunt u zoekfilters toepassen om alleen zoekresultaten binnen een specifieke locatie weer te geven.
  2. Klik op Zoeken naar > Locatie > Nieuwe zoekopdracht.
  3. Pas zoekfilters toe om zoekresultaten te verfijnen. U kunt filteren op geografische coördinaten door de lengte- en breedtegraad en de straal van het zoekgebied op te geven.
