Werkbalk van de werkruimte
Vanuit de werkbalk van de werkruimte in XProtect Smart Client hebt u toegang tot verschillende belangrijke functies die u helpen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Deze functies omvatten:
Functie | Beschrijving |
| Weergave selecteren | Snelkoppeling naar het deelvenster Weergave aan de linkerkant. |
| Weergave opnieuw laden | Selecteer Weergave herladen om uw oorspronkelijke weergave te herstellen. |
| Exporteren | Exporteer beelden als bewijsmateriaal. |
| Bewijsvergrendeling | Maak bewijsvergrendeling om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt verwijderd. Bewijsvergrendelingen bekijken op videobeeldenreeksen. |
Gegevens ophalen | Haal opnamen op van onderling verbonden hardwareapparaten of camera’s die decentrale opslag ondersteunen. |
Instellingen | Open de instelmodus. |
| Modus Volledig scherm in-/uitschakelen | Schakel tussen volledig scherm en een kleiner venster dat u kunt aanpassen tot de gewenste grootte. |
Privacymaskers verwijderen | Gebruikers met voldoende machtigingen kunnen privacymaskers |
