Matrix (gebruik)
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtect VMS-systemen. Raadpleeg de productvergelijkingstabel voor meer informatie: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Matrix (uitleg)
Matrix is een functie waarmee u beelden kunt verzenden of ontvangen vanaf elke gewenste camera in het bewakingssysteem naar elk gewenst beeldscherm (de zogenaamde Matrix-ontvanger) in een netwerk. Bij een standaardconfiguratie van Matrix worden livebeelden automatisch in de gewenste Matrix-ontvanger getoond wanneer een gedefinieerde gebeurtenis optreedt, bijvoorbeeld wanneer beweging wordt gedetecteerd of wanneer een andere gebruiker belangrijke livebeelden wil delen. U kunt Matrix-inhoud toevoegen aan uw Matrix-weergaven, mits XProtect Smart Client op de bewakingsserver is geconfigureerd. Wanneer een bepaalde gebeurtenis optreedt, of een andere gebruiker beelden met u wil delen, worden automatisch livebeelden getoond in uw Matrix-weergaven.
Matrix-inhoud weergeven (uitleg)
De gebeurtenis
Een vooraf gedefinieerd voorval dat plaatsvindt in het bewakingssysteem en dat door het bewakingssysteem wordt gebruikt om acties te starten. Afhankelijk van de configuratie van het bewakingssysteem kunnen gebeurtenissen worden veroorzaakt door invoer vanuit externe sensoren, door gedetecteerde beweging, door gegevens die van andere toepassingen worden ontvangen of handmatig via gebruikersinvoer. Het optreden van een gebeurtenis kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een camera met een bepaalde framesnelheid te laten opnemen, uitvoer te activeren, e-mailberichten te verzenden of een combinatie hiervan. of de camera die in de Matrix
Product dat in bepaalde bewakingssystemen is geïntegreerd en waarmee livecameraweergaven op externe computers kunnen worden bestuurd voor gedistribueerde weergave. Computers waarop u Matrix-beelden kunt weergeven, worden Matrix-ontvangers genoemd.-instellingen wordt gebruikt, is volledig afhankelijk van de Matrix-configuratie op de bewakingsserver en van hetgeen andere gebruikers met u willen delen. U hebt hier geen controle over in XProtect Smart Client. U kunt echter wel Matrix-inhoud toevoegen aan zoveel weergave-items als u wenst, zodat u livebeelden kunt bekijken van meerdere Matrix-triggered bronnen tegelijk.
Een weergave-item met Matrix inhoud heeft een Matrix pictogram op de werkbalk:
. U kunt een Matrix weergave-item maximaliseren door erop te dubbelklikken.
Een weergave kan verschillende weergave-items met Matrix inhoud bevatten. Op deze manier kunt u livebeelden bekijken van meerdere Matrix-bronnen tegelijk. Als uw weergave meerdere weergave-items met Matrix inhoud bevat, worden de weergave-items altijd gerangschikt. Een van de weergave-items is het primaire weergave-item met Matrix inhoud, een andere secundair, enzovoort. Wanneer de eerste live videostream vanuit Matrix wordt ontvangen, wordt deze automatisch in de primaire weergave-item met Matrixcontent getoond. Wanneer de volgende Matrix-triggered videostream wordt ontvangen, wordt het principe first in, first out toegepast: de eerder ontvangen videostream wordt overgebracht naar de secundaire Matrix-positie van de weergave en de nieuwste videostream wordt in de primaire Matrix-positie van de weergave getoond, enzovoort. De rangschikking van het weergave-item met Matrix inhoud wordt automatisch toegepast: het eerste weergave-item waaraan u Matrix inhoud toevoegt is het primaire Matrix weergave-item, het volgende dat u toevoegt is het secundaire, enzovoort. U kunt deze volgorde wijzigen in de instelmodus.
Bekijk items met Matrix inhoud in de afspeelmodus en geef video weer van de camera’s waarmee de Matrix weergave-items voor het laatst werden gebruikt in de livemodus.
Handmatig beelden verzenden naar Matrix-ontvangers
U kunt geen videobeelden verzenden naar een hotspot (zie Hotspots (uitleg)) of carrousel (zie Carrousels (uitleg)).
Matrix inhoud is toegevoegd aan een weergave. Raadpleeg Matrix toevoegen aan weergaven.
- Selecteer de weergave.
- Klik in de camerawerkbalk op Meer > Matrix en selecteer vervolgens de betreffende Matrix-ontvanger.
