Verkenningsprofielen (configuratie)
Afhankelijk van het bewakingssysteem
Verkenningsprofiel toevoegen
Wanneer u een verkenningsprofiel
De precieze definitie van hoe de verkenning met een PTZ-camera wordt uitgevoerd, waaronder de volgorde voor het verplaatsen tussen voorkeurposities, timingsinstellingen, enzovoort. Ook bekend als ‘verkenningsschema’. toevoegt, kunnen u en andere gebruikers kunnen het nieuwe verkenningsprofiel zien in het PTZ-menu.
- Selecteer in de weergave de betreffende PTZ-camera waaraan u een nieuw verkenningsprofiel wilt toevoegen.
- Klik op het PTZ-pictogram
in de camerawerkbalk om het PTZ-menu te openen. - Klik op Verkenningsprofielen beheren om het dialoogvenster te openen.
- Volg de onderstaande stappen en klik op OK om het venster Verkenningsprofielen beheren te sluiten.
- Klik op
onder de lijst Verkenningsprofielen om een nieuw verkenningsprofiel toe te voegen. -
Voer een naam in voor het profiel en druk op Enter. U kunt de naam later altijd weer wijzigen.
Het nieuwe verkenningsprofiel wordt toegevoegd aan de lijst Verkenningsprofielen. U kunt nu de posities en andere instellingen opgeven voor het verkenningsprofiel.
Verkenningsprofiel verwijderen
Als u een bestaand profiel wilt verwijderen, selecteert u het profiel en klikt u op
Verkenningsprofiel bewerken
Posities in een verkenningsprofiel opgeven
- Selecteer het verkenningsprofiel:
- Klik op
onder de lijst Posities om een voorkeurpositie
Kan worden gebruikt om de PTZ-camera automatisch naar verschillende gedefinieerde posities te laten gaan wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen en voor het opgeven van PTZ-verkenningsprofielen. toe te voegen. PTZ-voorkeurinstellingen worden gedefinieerd door de systeembeheerder. Afhankelijk van uw gebruikersmachtigingen kunt u PTZ-voorkeursinstellingen definiëren door PTZ-voorkeursinstellingen beheren te selecteren (zie Voorkeurposities (configuratie)).
- Selecteer een voorkeurpositie in de lijst.
- Herhaal het toevoegen van voorkeurposities totdat u alle gewenste posities in het verkenningsprofiel hebt geselecteerd:
- Gebruik pijl-omhoog en pijl-omlaag om een voorkeurpositie in de lijst te verplaatsen.
De camera gebruikt de voorkeurpositie boven in de lijst als eerste stoppositie tijdens de verkenning volgens het verkenningsprofiel. De tweede voorkeurpositie in de lijst is de tweede stoppositie, enzovoort.
Tijdens de verkenning blijft de PTZ-camera standaard gedurende vijf seconden staan op elke positie die in het verkenningsprofiel is opgegeven.
Volg deze stappen om het aantal seconden te wijzigen:
- Selecteer het verkenningsprofiel in de lijst Verkenningsprofielen.
- Selecteer in de lijst Posities de voorkeurpositie waarvoor u de tijdsduur wilt wijzigen:
- Geef de tijdsduur op in het veld Tijd in positie (sec.).
- Herhaal dit desgewenst voor andere voorkeurposities.
U kunt opgeven dat de camera naar een specifieke positie gaat wanneer de verkenning is voltooid. Dit doet u door een eindpositie op te geven in het verkenningsprofiel.
- Selecteer onder Ga bij voltooiing naar een van de voorkeurposities in de vervolgkeuzelijst als eindpositie.
U kunt elke voorkeurpositie van de camera selecteren als eindpositie. U bent hierbij niet beperkt tot de voorkeurposities die in het verkenningsprofiel worden gebruikt. U kunt er ook voor kiezen geen eindpositie op te geven en de standaardinstelling: Geen eindpositie te behouden.
