Smart Wall (클라이언트 노드)
Smart Wall 속성
정보 탭
Smart Wall 에 대한 정보 탭에서 Smart Wall 속성을 추가하고 편집할 수 있습니다.
이름 | 설명 |
| 이름 | Smart Wall 정의의 이름. XProtect Smart Client 뷰 그룹 이름으로 Smart Wall 에 표시됩니다. |
| 설명 | Smart Wall 정의의 설명. 이 설명은 XProtect Management Client 에서 내부적으로만 사용됩니다. |
| 상태 텍스트 | 카메라 뷰 항목에서 카메라와 시스템 상태 정보를 표시합니다. |
| 제목 표시줄 없음 | 비디오 월의 모든 뷰 항목상의 제목 표시줄을 숨깁니다. |
| 제목 표시줄 | 비디오 월의 모든 뷰 항목상의 제목 표시줄을 표시합니다. |
Smart Wall 정의에 대한 프리셋 탭에서 Smart Wall 프리셋
Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 추가하고 편집할 수 있습니다.
이름 | 설명 |
| 새로 추가 | 프리셋을 Smart Wall 정의에 추가합니다. 프리셋의 이름과 설명을 입력합니다. |
| 편집 | 프리셋의 이름과 설명을 편집합니다. |
| 삭제 | 프리셋을 삭제합니다. |
| 활성화 | 프리셋을 사용하도록 구성된 Smart Wall 모니터에 프리셋을 적용합니다. 자동으로 프리셋을 적용하려면 프리셋을 사용하는 규칙을 생성해야 합니다. |
Smart Wall 정의에 대한 레이아웃 탭에서 모니터의 위치가 비디오 월에 있는 물리적 모니터의 장착 지점과 비슷한 곳에 자리하도록 모니터의 위치를 설정합니다. 또한 레이아웃은 XProtect Smart Client 에서도 사용됩니다.
이름 | 설명 |
편집 | 모니터의 위치를 조정합니다. |
이동 | 모니터를 새 위치로 이동하려면 모니터를 선택하고 원하는 위치로 드래그하거나 화살표 버튼 중 하나를 클릭하여 모니터를 선택한 방향으로 이동합니다. |
줌 버튼 | Smart Wall 레이아웃 미리보기를 줌인 줌아웃하여 모니터의 위치가 정확한지 확인합니다. |
이름 | 모니터의 이름. 이 이름은 XProtect Smart Client 에 표시됩니다. |
크기 | 비디오 벽에 있는 물리적 모니터의 크기. |
종횡비 | 비디오 벽에 있는 물리적 모니터의 높이/너비 관계. |
모니터 속성
Smart Wall 프리셋의 모니터에 대한 정보 탭에서 모니터를 추가하고 모니터 설정을 편집할 수 있습니다.
이름 | 설명 |
| 설명 | 모니터에 대한 설명. 이 설명은 XProtect Management Client 에서 내부적으로만 사용됩니다. |
| 빈 프리셋 | Smart Wall 에서 새 XProtect Smart Client 프리셋이 트리거되거나 선택되었을 때 빈 프리셋 레이아웃이 포함된 모니터 상에 무엇을 표시해야 하는지 정의합니다.
| 빈 프리셋 항목 | Smart Wall 에서 새 XProtect Smart Client 프리셋이 트리거되거나 선택되었을 때 빈 프리셋 항목에서 무엇을 표시해야 하는지 정의합니다.
| 요소 삽입 | 카메라가 XProtect Smart Client 에서 조회되었을 때 카메라가 모니터 레이아웃이 삽입되는 방식을 정의합니다.
Smart Wall 프리셋에 있는 모니터의 프리셋 탭에서, 선택한 Smart Wall 프리셋의 모니터 뷰 레이아웃과 콘텐츠를 편집할 수 있습니다.
이름 | 설명 |
| 프리셋 | 선택한 Smart Wall 정의에 대한 Smart Wall 프리셋 목록. |
| 편집 | 선택한 모니터의 레이아웃과 컨텐츠를 편집하려면 편집 을 클릭합니다. 카메라를 두 번 클릭하여 제거합니다. 새 레이아웃을 정의하거나 모니터를 Smart Wall 프리셋에서 제어되지 않는 다른 콘텐츠에 사용할 수 있도록 Smart Wall 프리셋에서 해당 모니터를 제외하려면 지우기 를 클릭합니다.
을(를) 클릭하여 사용 중인 모니터와 함께 사용하고자 하는 레이아웃을 선택한 후
