Smart Client 프로파일(클라이언트 노드)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
다음 탭에서 각 Smart Client 프로필의 속성을 지정할 수 있습니다. Management Client 의 사용자가 설정을 변경할 수 없도록 필요한 경우 XProtect Smart Client 에서 설정을 잠글 수 있습니다.
Smart Client 프로필을 만들거나 편집하려면 클라이언트를 확장하여 Smart Client프로필을 선택합니다.
정보 탭(Smart Client 프로필)
이 탭은 다음과 같은 속성을 지정할 수 있도록 합니다:
탭 | 설명 |
| 정보 | 기존 프로파일의 이름 및 설명, 우선순위, 해당 프로파일을 사용하는 역할에 대한 개요입니다. 사용자가 둘 이상 역할의 구성원이고, 각각이 개별 Smart Client 프로파일을 가진 경우, 해당 사용자는 최고 우선순위를 가진 Smart Client 프로파일을 사용합니다. |
일반 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 일반 | 메뉴 설정 표시/숨기기, 최소화 및 최대화, 로그인/로그아웃, 시작, 시간 제한, 정보 및 메시징 옵션, XProtect Smart Client 내 특정 탭 활성화/비활성화 등과 같은 설정입니다. 카메라 오류 메시지, 서버 오류 메시지 및 라이브 비디오 오류 메시지 설정을 통해 이러한 오류 메시지가 오버레이로 표시되는지, 오버레이가 있는 검은색 이미지로 표시되는지 또는 숨겨져 있는지 제어할 수 있습니다. 카메라 라이브 피드가 중지되면 XProtect Smart Client에 라이브 비디오 중지 메시지가 표시됩니다. 예를 들어 카메라가 연결되어 있는데도 이미지 전송을 중지한 경우입니다. 카메라 오류 메시지를 숨기기 하는 경우, 카메라 연결이 끊긴 상황을 운영자가 간과하게 될 위험이 있습니다. 검색 중 허용된 카메라 설정으로 운영자가 XProtect Smart Client 에서의 검색에 추가할 수 있는 카메라의 수를 제어할 수 있습니다. 카메라 제한을 설정하여 시스템 과부하를 막을 수 있습니다. 온라인 도움말 설정을 통해 XProtect Smart Client 에서 도움말 시스템을 비활성화할 수 있습니다. 비디오 튜토리얼 설정을 통해 XProtect Smart Client 에 있는 비디오 튜토리얼 버튼을 비활성화할 수 있습니다. 운영자가 해당 버튼을 사용하면 비디오 튜토리얼 페이지로 이동하게 됩니다: https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
고급 탭(Smart Client 프로파일)
탭 | 설명 |
| 고급 | 최대 디코딩 스레드, 디인터레이스, 시간대 설정 등과 같은 고급 설정입니다. 최대 디코딩 스레드 는 비디오 스트림을 디코딩하는 데 사용되는 디코딩 스레드 수를 제어합니다. 이 설정을 사용하면 라이브 및 재생 모드에서 멀티 코어 컴퓨터의 성능이 향상됩니다. 정확한 성능 향상은 비디오 스트림에 따라 다릅니다. 이 설정은 주로 성능이 크게 향상될 가능성이 있는 H.264/H.265와 같은 코딩된 고해상도 비디오 스트림을 사용하는 경우와 관련되어 있으며, JPEG나 MPEG-4 등을 사용하는 경우와는 관련이 별로 없습니다. 디인터레이스 를 사용하여 비디오를 비인터레이스 형식으로 변환합니다. 인터레이스는 이미지가 화면에서 새로 고쳐지는 방식을 결정합니다. 이미지의 홀수 선을 먼저 스캔한 다음, 짝수 선을 스캔하는 방식으로 이미지가 새로 고쳐집니다. 따라서 각 스캔 중에 처리되는 정보가 적기 때문에 새로 고침 속도가 더 빠릅니다. 하지만 인터레이스로 인해 깜박임이 발생하거나 이미지 선의 절반에서 수행된 변경 사항만 표시될 수 있습니다. 적응 스트리밍 은 XProtect Smart Client 이(가) 뷰 항목을 따라 요청된 스트림에 대해 가장 일치하는 해상도의 라이브 비디오 스트림을 자동으로 선택하게 해줍니다. 이렇게 함으로써 CPU와 GPU의 처리량이 줄어들며 컴퓨터의 디코딩 기능과 성능이 개선됩니다. 여기에는 각기 다른 해상도로 구성된 라이브 비디오 스트림의 멀티스트리밍이 필요합니다. 멀티스트리밍 관리 를 참조하십시오. 적응형 스트리밍은 라이브 및 재생 모드에서 적용할 수 있습니다. 재생 모드에서는 적응형 스트리밍을 적응형 재생이라고 합니다. 적응형 재생을 하려면 두 가지 스트림을 레코딩으로 설정해야 합니다. 라이브 모드에서 적응형 스트리밍을 위해 스트림 추가하기 및 적응형 재생을 위해 스트림 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 스트림 추가을 참고하십시오. |
라이브 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 실시간 | 라이브 모드 및 기타 라이브 기능, 카메라 재생, 카메라 오버레이 버튼, 바운딩 박스 |
재생 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 재생 | 재생 모드 및 기타 재생 기능, 인쇄 보고서 레이아웃, 독립적 재생, 북마크, 바운딩 박스 |
설정 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 설정 | 일반 설정/창/버튼, |
내보내기 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 내보내기 | 경로, 사생활 보호, 비디오 및 스틸 이미지 형식 그리고 이들을 내보내기 할 때 포함시킬 사항, XProtect Smart Client – Player 에 대한 내보내기 형식 등입니다. |
타임라인 탭 (Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 타임라인 | 오디오 포함 여부, 시간 및 모션 표시 여부, 재생 간격 처리 방법. 다른 소스의 추가 데이터 또는 추가 마커를 표시할 것인지 여부를 선택할 수도 있습니다. 타임라인용 구성 옵션을 참고하십시오. |
액세스 제어 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 액세스 제어 | 이벤트에 의해 트리거될 때 XProtect Smart Client 화면에 액세스 요청 알림을 팝업으로 표시할지 여부를 선택합니다. |
알람 관리자 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 알람 관리자 | 다음 사항의 여부를 지정합니다.
스마트 맵 탭(Smart Client 프로필)
탭 | 설명 |
| 스마트 맵 | 스마트 맵 기능에 대한 설정을 지정합니다.
다음 사항의 여부를 지정할 수 있습니다.
또는 시스템이 컴퓨터에서 스마트 맵과 관련된 데이터를 삭제할 빈도를 지정할 수 있습니다. XProtect Smart Client 이(가) 스마트 맵을 더 빠르게 표시하도록 하기 위해, 클라이언트는 컴퓨터의 캐시에 맵의 데이터를 저장합니다. 시간이 지남에 따라 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 캐싱은 Google Maps에는 적용되지 않습니다. Bing Maps 또는 Google Maps 를 지리적 배경으로 사용하고자 하는 경우, Bing Maps API 키 또는 Google에서 Maps Static API 키를 입력합니다. |
