시스템에서 사용되는 포트
모든 XProtect 구성 요소와 필요한 포트는 아래 목록에 나열됩니다. 예를 들어, 방화벽이 원치 않는 트래픽만 차단하도록 하려면 시스템이 사용하는 포트를 지정해야 합니다. 오직 이러한 포트만 활성화해야 합니다. 또한 목록은 로컬 프로세스에 사용된 포트를 포함합니다.
두 그룹으로 정렬됩니다.
- 서버 구성 요소 (서비스)는 특정 포트에 서비스를 제공하며, 이러한 포트에서 클라이언트 요청을 대기해야 하는 이유입니다. 따라서, 이러한 포트는 수신 및 발신 연결을 위해 Windows 방화벽에서 열려 있어야 합니다
- 클라이언트 구성 요소 (클라이언트)는 서버 구성 요소에서 특정 포트에 연결을 개시합니다. 따라서, 이러한 포트는 발신 연결을 위해 열려 있어야 합니다. 발신 연결은 보통 Windows 방화벽에서 기본값으로 열려 있습니다
달리 언급되지 않는 경우, 서버 구성 요소의 포트는 수신 연결에 열려 있어야 하며, 클라이언트 구성 요소에 대한 포트는 발신 연결을 위해 열려 있어야 합니다.
서버 구성 요소는 또한 다른 서버 구성 요소의 클라이언트로 작용할 수 있음을 염두에 두어야 합니다. 이러한 내용은 본 문서에 명시적으로 언급되어있지 않습니다.
포트 번호는 기본 번호이지만 변경할 수 있습니다. Milestone 을(를) 통해 구성할 수 없는 포트를 변경해야 하는 경우 Management Client 지원 부서에 문의하십시오.
다음 섹션의 각각은 특정 서비스를 위해 열려 있어야 하는 포트를 나열합니다. 특정 컴퓨터에서 열려 있어야 하는 포트를 결정하려면, 이 컴퓨터에서 실행 중인 모든 서비스를 고려해야 합니다.
Management Server 서비스 및 관련 프로세스
포트 번호 | 프로토콜 | 프로세스 | 다음으로부터 연결... | 목적 |
| 80 | HTTP | IIS | 모든 서버 및 XProtect Smart Client와(과) Management Client | 포트 80과 포트 443의 목적은 동일합니다. 그러나 비디오 관리 소프트웨어가 사용하는 포트는 통신 보안을 위해 인증서를 사용했는지 여부에 따라 다릅니다.
| 443 | HTTPS | IIS | ||
| 6473 | TCP | Management Server 서비스 | Management Server Manager 트레이 아이콘, 로컬 연결만 해당. | 상태 표시 및 서비스 관리. |
| 8080 | TCP | 관리 서버 | 로컬 연결 전용. | 서버의 내부 프로세스 사이의 통신. |
| 9000 | HTTP | 관리 서버 | Recording Server 서비스 | 서버 간 내부 통신을 위한 웹 서비스. |
| 12345 | TCP | Management Server 서비스 | XProtect Smart Client | 시스템과 Matrix 수신자 사이에 통신. Management Client 에서 포트 번호를 변경할 수 있습니다. |
| 12974 | TCP | Management Server 서비스 | Windows SNMP 서비스 | SNMP 확장 에이전트를 이용한 통신. 사용 중인 시스템이 SNMP를 적용하지 않더라도 포트를 다른 목적으로 사용하지 마십시오. XProtect 2014 시스템이나 그 이전 버전에서 포트 번호는 6475이었습니다. XProtect 2019 R2 시스템을 포함한 이전 버전에서 포트 번호는 7475였습니다. |
SQL Server 서비스
| 1433 | TCP | SQL Server | Management Server 서비스 | Identity Provider 을(를) 통한 구성 저장 및 검색. |
| 1433 | TCP | SQL Server | Event Server 서비스 | Identity Provider 을(를) 통한 이벤트의 저장 및 검색. |
| 1433 | TCP | SQL Server | Log Server 서비스 | Identity Provider 을(를) 통한 로그 엔트리의 저장 및 검색. |
Data Collector 서비스
| 7609 | HTTP | IIS | 관리 서버 컴퓨터에서: 다른 모든 서버에 Data Collector 서비스. 다른 컴퓨터에서: 관리 서버에 Data Collector 서비스. | 시스템 모니터. |
Event Server 서비스
| 1234 | TCP/UDP | Event Server 서비스 | 일반 이벤트를 사용 중인 XProtect 시스템에 전송하는 서버. | 외부 시스템 또는 장치에서 일반 이벤트 수신. 관련 데이터 소스가 사용 가능한 경우만. |
| 1235 | TCP | Event Server 서비스 | 일반 이벤트를 사용 중인 XProtect 시스템에 전송하는 서버. | 외부 시스템 또는 장치에서 일반 이벤트 수신. 관련 데이터 소스가 사용 가능한 경우만. |
| 9090 | TCP | Event Server 서비스 | XProtect 시스템에 분석 이벤트를 전송하는 시스템 또는 서비스. | 외부 시스템 또는 장치에서 분석 이벤트 수신. 분석 이벤트 기능이 활성화된 경우에만 적절. |
| 22331 | TCP | Event Server 서비스 | XProtect Smart Client 및 Management Client | 구성, 이벤트, 알람 및 맴 데이터. |
| 22332 | WS/WSS HTTP/HTTPS* | Event Server 서비스 | API Gateway 및 Management Client | 이벤트/상태 구독, 이벤트 REST API, Websockets 메시징 API, 알람 REST API |
| 22333 | TCP | Event Server 서비스 | MIP 플러그 인 및 애플리케이션. | MIP 메시징. |
*HTTPS 전용 엔드포인트에 액세스하기 위해 HTTP에 액세스할 때 403 오류가 반환됩니다.
| 25 | SMTP | Recording Server 서비스 | 카메라, 인코더 및 I/O 장치. | 장치에서 이벤트 메시지 수신. 이 포트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. (사용되지 않음) 이를 활성화하면 비암호화된 연결에 대해 포트가 개방되며 권장되지 않습니다. |
| 5210 | TCP | Recording Server 서비스 | 장애 조치 레코딩 서버. | 장애 조치 레코딩 서버가 실행된 후 데이터베이스 병합. |
| 5432 | TCP | Recording Server 서비스 | 카메라, 인코더 및 I/O 장치. | 장치에서 이벤트 메시지 수신. 이 포트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
| 7563 | TCP | Recording Server 서비스 | XProtect Smart Client, Management Client | 비디오 및 오디오 스트림, PTZ 명령 검색. |
| 8966 | TCP | Recording Server 서비스 | Recording Server Manager 트레이 아이콘, 로컬 연결만 해당. | 상태 표시 및 서비스 관리. |
| 9001 | HTTP | Recording Server 서비스 | 관리 서버 | 서버 간 내부 통신을 위한 웹 서비스. 다중 레코딩 서버 인스턴스가 사용 중인 경우 모든 인스턴스는 각자 고유한 포트가 필요합니다. 추가 포트는 9002, 9003 등등입니다. |
| 11000 | TCP | Recording Server 서비스 | 장애 조치 레코딩 서버 | 레코딩 서버의 상태 폴링. |
| 12975 | TCP | Recording Server 서비스 | Windows SNMP 서비스 | SNMP 확장 에이전트를 이용한 통신. 사용 중인 시스템이 SNMP를 적용하지 않더라도 포트를 다른 목적으로 사용하지 마십시오. XProtect 2014 시스템이나 그 이전 버전에서 포트 번호는 6474이었습니다. XProtect 2019 R2 시스템을 포함한 이전 버전에서 포트 번호는 7474였습니다. |
| 65101 | UDP | Recording Server 서비스 | 로컬 연결 전용 | 드라이버에서 이벤트 알림 수신. |
위에 나열된 Recording Server 서비스로의 수신 연결 외에도, Recording Server 서비스는 다음에 대한 발신 연결을 설정합니다:
- 카메라
- NVR
- 원격 상호 연결 사이트(Milestone 상호 연결 ICP)
Failover Server 서비스 및 Failover Recording Server 서비스
| 25 | SMTP | Failover Recording Server 서비스 | 카메라, 인코더 및 I/O 장치. | 장치에서 이벤트 메시지 수신. 이 포트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. (사용되지 않음) 이를 활성화하면 비암호화된 연결에 대해 포트가 개방되며 권장되지 않습니다. |
| 5210 | TCP | Failover Recording Server 서비스 | 장애 조치 레코딩 서버 | 장애 조치 레코딩 서버가 실행된 후 데이터베이스 병합. |
| 5432 | TCP | Failover Recording Server 서비스 | 카메라, 인코더 및 I/O 장치. | 장치에서 이벤트 메시지 수신. 이 포트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
| 7474 | TCP | Failover Recording Server 서비스 | Windows SNMP 서비스 | SNMP 확장 에이전트를 이용한 통신. 사용 중인 시스템이 SNMP를 적용하지 않더라도 포트를 다른 목적으로 사용하지 마십시오. |
| 7563 | TCP | Failover Recording Server 서비스 | XProtect Smart Client | 비디오 및 오디오 스트림, PTZ 명령 검색. |
| 8844 | UDP | Failover Recording Server 서비스 | 장애 조치 레코딩 서버 서비스 간의 통신. | 서버 사이의 통신. |
| 8966 | TCP | Failover Recording Server 서비스 | Failover Recording Server Manager 트레이 아이콘, 로컬 연결만 해당. | 상태 표시 및 서비스 관리. |
| 8967 | TCP | Failover Server 서비스 | Failover Server Manager 트레이 아이콘, 로컬 연결만 해당. | 상태 표시 및 서비스 관리. |
| 8990 | HTTP | Failover Server 서비스 | Management Server 서비스 | Failover Server 서비스의 상태 모니터링. |
| 9001 | HTTP | Failover Server 서비스 | 관리 서버 | 서버 간 내부 통신을 위한 웹 서비스. |
위에 나열된 Failover Server / Failover Recording Server 서비스로의 수신 연결 외에도, Failover Server / Failover Recording Server 서비스는 일반 레코다, 카메라와 비디오 푸시에 대한 발신 연결을 설정합니다.
Log Server 서비스
| 22337 | HTTP | Log Server 서비스 | 레코딩 서버를 제외한 모든 XProtect 구성 요소. | 로그 서버에 쓰기, 읽기 및 구성. |
이 포트는 HTTP를 사용하지만, 통신은 WS-Security 사양을 사용하여 메시지를 보호하는 메시지 보안으로 암호화됩니다. 자세한 내용은 WCF의 메시지 보안을 참조하십시오.
Mobile Server 서비스
| 8000 | TCP | Mobile Server 서비스 | Mobile Server Manager 트레이 아이콘, 로컬 연결만 해당. | SysTray 애플리케이션. |
| 8081 | HTTP | Mobile Server 서비스 | 모바일 클라이언트, 웹 클라이언트 및 Management Client. | 데이터 스트림, 비디오 및 오디오 전송. |
| 8082 | HTTPS | Mobile Server 서비스 | 모바일 클라이언트 및 웹 클라이언트. | 데이터 스트림, 비디오 및 오디오 전송. |
| 40001~40099 | HTTP | Mobile Server 서비스 | 레코딩 서버 서비스 | Mobile Server 비디오 푸시. 이 포트 범위는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
LPR Server 서비스
| 22334 | TCP | LPR Server 서비스 | 이벤트 서버 | 인식되는 자동차번호판 및 서버 상태 검색. 연결하려면, 이벤트 서버가 LPR 플러그 인을 설치해야 합니다. |
| 22334 | TCP | LPR Server 서비스 | LPR Server Manager 트레이 아이콘, 로컬 연결만 해당. | SysTray 애플리케이션 |
Milestone Open Network Bridge 서비스
| 580 | TCP | Milestone Open Network Bridge 서비스 | ONVIF 클라이언트 | 비디오 스트림 구성에 대한 인증 및 요청. |
| 554 | RTSP | RTSP 서비스 | ONVIF 클라이언트 | ONVIF 클라이언트로 요청된 비디오의 스트리밍. |
XProtect DLNA Server 서비스
| 9100 | HTTP | DLNA Server 서비스 | DLNA 장치 | 장치 검색 및 DLNA 채널 구성 제공. 비디오 스트림 요청. |
| 9200 | HTTP | DLNA Server 서비스 | DLNA 장치 | DLNA 장치로 요청된 비디오의 스트리밍. |
XProtect Screen Recorder 서비스
| 52111 | TCP | XProtect Screen Recorder | Recording Server 서비스 | 모니터로부터 비디오를 제공합니다. 레코딩 서버에 카메라와 동일한 방법으로 표시되고 작동합니다. Management Client 에서 포트 번호를 변경할 수 있습니다. |
XProtect Incident Manager 서비스
| 80 | HTTP | IIS | XProtect Smart Client 및 Management Client | 포트 80과 포트 443의 목적은 동일합니다. 그러나 비디오 관리 소프트웨어가 사용하는 포트는 통신 보안을 위해 인증서를 사용했는지 여부에 따라 다릅니다.
| 443 | HTTPS | IIS |
포트 번호 | 프로토콜 | 다음에 연결... | 목적 |
| 443 | HTTPS | 라이선스 관리 서비스를 호스팅하는 라이선스 서버입니다. 통신은 https://www.milestonesys.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmx 를 통해 이루어집니다. | 라이선스 활성화. |
| 80 | HTTP | 카메라, NVR, 인코더 상호 연결된 사이트 | 인증, 구성, 데이터 스트림, 비디오 및 오디오. 로그인 |
| 443 | HTTPS | 카메라, NVR, 인코더 | 인증, 구성, 데이터 스트림, 비디오 및 오디오. |
| 554 | RTSP | 카메라, NVR, 인코더 | 데이터 스트림, 비디오 및 오디오. |
| 7563 | TCP | 상호 연결된 사이트 | 데이터 스트림 및 이벤트. |
| 11000 | TCP | 장애 조치 레코딩 서버 | 레코딩 서버의 상태 폴링. |
| 40001~40099 | HTTP | Mobile Server 서비스 | Mobile Server 비디오 푸시. 이 포트 범위는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
Event Server 서비스
| 80 | HTTP | API Gateway 및 Management Server | API Gateway에서 구성 API에 액세스 |
| 443 | HTTPS | API Gateway 및 Management Server | API Gateway에서 구성 API에 액세스 |
| 443 | HTTPS | Milestone Customer Dashboard 다음을 통해 | 상태, 이벤트 및 오류 메시지를 XProtect 시스템으로부터 Milestone Customer Dashboard (으)로 전송합니다. |
Log Server 서비스
| 443 | HTTP | 로그 서버 | 로그 서버로 메시지 전달. |
API Gateway
| 443 | HTTPS | Management Server | RESTful API |
| 22332 | WS/WSS HTTP/HTTPS* | Management Client | 이벤트/상태 구독, 이벤트 REST API, Websockets 메시징 API, 알람 REST API |
포트 번호 | 프로토콜 | 다음으로부터 연결... | 목적 |
| 80 | TCP | 레코딩 서버 및 장애 조치 레코딩 서버 | 인증, 구성 및 데이터 스트림; 비디오 및 오디오. |
| 443 | HTTPS | 레코딩 서버 및 장애 조치 레코딩 서버 | 인증, 구성 및 데이터 스트림; 비디오 및 오디오. |
| 554 | RTSP | 레코딩 서버 및 장애 조치 레코딩 서버 | 데이터 스트림, 비디오 및 오디오. |
| 25 | SMTP | 레코딩 서버 및 장애 조치 레코딩 서버 | 이벤트 알림 전송(사용되지 않음). |
| 5432 | TCP | 레코딩 서버 및 장애 조치 레코딩 서버 | 이벤트 알림 전송. 이 포트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
| 22337 | HTTP | 로그 서버 | 로그 서버로 메시지 전달. |
몇 개의 카메라 모델만 발신 연결을 설정할 수 있습니다.
XProtect Smart Client, XProtect Management Client, XProtect Mobile 서버
| 80 | HTTP | API Gateway 및 Management Server 서비스 | 인증 및 API Gateway의 기타 API |
| 443 | HTTPS | API Gateway 및 Management Server 서비스 | 암호화가 활성화된 경우의 기본 사용자 인증 및 API Gateway의 기타 API |
| 443 | HTTPS | Milestone Systems A/S (doc.milestonesys.com at 52.178.114.226) | Management Client 및 Smart Client 은(는) 도움말 URL에 액세스하여 온라인 도움말이 사용 가능한지 체크합니다. |
| 7563 | TCP | Recording Server 서비스 | 비디오 및 오디오 스트림, PTZ 명령 검색. |
| 22331 | TCP | Event Server 서비스 | 알람. |
XProtect Web Client, XProtect Mobile 클라이언트
| 8081 | HTTP | XProtect Mobile 서버 | 비디오 및 오디오 스트림 검색. |
| 8082 | HTTPS | XProtect Mobile 서버 | 비디오 및 오디오 스트림 검색. |
