시스템 모니터(설명됨)
시스템 모니터 기능성에는 Data Collector 서비스 구동이 필요하며 그레고리안력(서력)을 사용ㅎ아는 컴퓨터에서만 작동합니다.
시스템 모니터 대시보드(설명됨)
시스템 모니터 대시보드 에서 비디오 관리 소프트웨어 시스템의 상태 개요를 쉽게 확인할 수 있습니다. 하드웨어의 상태는 타일과 색상으로 표시됩니다: 녹색(구동 중), 노란색(경고), 적색(위험). 타일은 또한 하나 이상의 하드웨어가 오작동 상태에 빠진 경우 오류 또는 경고 아이콘을 표시합니다.
기본으로 시스템은 모든 레코딩 서버, 모든 서버, 및 모든 카메라 를 나타내는 타일을 표시합니다. 이러한 기본 타일의 모니터링 매개변수를 사용자 정의하고 새 타일을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 단일 서버, 단일 카메라, 카메라 그룹 또는 서버 그룹을 나타내도록 타일을 설정할 수 있습니다.
모니터링 매개변수에는 서버에 사용할 수 있는 메모리 또는 CPU 사용량 등이 있습니다. 타일은 귀하가 타일에 추가한 모니터링 매개변수만 모니터링합니다. 자세한 정보 시스템 모니터 대시보드에서 새 카메라 또는 서버 타일 추가 시스템 모니터 대시보드에서 카메라 또는 서버 타일 편집는, 및 시스템 모니터 대시보드에서 카메라 또는 서버 타일 삭제 를 참조하십시오.
시스템 모니터 임계치(설명됨)
시스템 모니터 임계값을 통해 시스템 모니터 대시보드 상의 타일이 귀하의 시스템 하드웨어가 상태를 변경하였음을 시각적으로 표시할 때의 임계값을 정의 및 조정할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 서버의 CPU 사용량이 일반 상태(녹색)에서 경고 상태(노란색) 또는 경고 상태(노란색)에서 위험 상태(적색)으로 변경되는 경우입니다.
시스템은 동일한 유형의 모든 하드웨어에 대한 기본 임계값을 갖고 있어 시스템이 설치된 순간 및 하드웨어를 추가한 순간부터 시스템 하드웨어 상태에 대한 모니터링을 시작할 수 있습니다. 개별 서버와 카메라, 디스크, 저장소에 대한 임계값도 설정할 수 있습니다. 임계값을 변경하려면 하드웨어 상태가 변경되어야 할 때에 대한 임계값 편집를 참조하십시오.
시스템 하드웨어의 사용량 또는 처리량이 높은 임계치에 수초간 도달하는 경우에 위험 또는 경고 상태를 보지 않으려면, 간격 계산 을 사용합니다. 정확히 계산하여 간격을 설정하면 임계값 초과에 대한 오탐으로 인한 경고를 받지 않게 될 뿐만 아니라 CPU 사용량 또는 메모리 소비랑과 같은 지속적인 문제에 관한 알람만 받을 수 있습니다.
또한 규칙을 설정하여(규칙(설명됨)) 임계값이 다르게 변경될 때 특정 동작을 수행하게 하거나 알람을 활성화할 수 있습니다.
