XProtect LPR 설치
고려 사항
XProtect LPR 을(를) 실행하려면, 다음을 설치해야 합니다.
  • 하나 이상의 LPR 서버
  • XProtect LPR, 이벤트 서버 및 Management Client을(를) 실행하는 모든 컴퓨터에 대한 XProtect Smart Client 플러그 인
  • LPR Server 서비스를 실행하기 위해 선택된 사용자가 Management Client에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
Milestone 은(는) 관리 서버나 레코딩 서버와 다른 컴퓨터에 LPR 서버를 설치하는 것을 권장합니다.
다른 컴퓨터에서 차량 번호판 인식 서버를 설치하는 경우, Windows 사용자XProtect관리자 역할에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 사용자와 그룹을 역할에 할당/역할에서 제거하기를 참조하십시오.
설치 시작
  1. Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/downloads/)의 다운로드 페이지에서 두 개의 설치 프로그램을 다운로드합니다.
    • Milestone XProtect LPR 및 이벤트 서버를 실행하는 모든 컴퓨터에 Management Client 플러그 인 설치 프로그램
    • 이런 목적에 할당된 모든 컴퓨터에 Milestone XProtect LPR 서버 설치 프로그램. 또한 한 대의 컴퓨터에 LPR을 위해 가상 서버를 만들 수도 있습니다
  2. 첫째, 모든 Milestone XProtect LPR 플러그인 설치 프로그램을 실행합니다.
  3. 그런 다음, Milestone XProtect LPR 서버 설치 프로그램을 실행합니다.
    설치 중:
    1. 감시 시스템에 관리자 권한을 가진 사용자 계정의 도메인 사용자 이름 및 암호를 비롯해 관리 서버 또는 이미지 서버의 IP 주소나 호스트 이름을 지정합니다.
    2. 안전한 통신을 위해 다음과 같이 하십시오.
      • 관리 서버 연결에 사용한 인증서를 선택하십시오.
      • 이벤트 서버 연결에 사용한 인증서를 선택하십시오.
      자세한 내용은 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 설치 보호 방법에 관한 인증 안내서를 참조하십시오.
    3. 서비스 계정을 선택합니다. 컴퓨터가 도메인의 일부인 경우 해당 서비스가 "네트워크 서비스" 또는 도메인 사용자 계정으로 실행되어야 합니다.
  4. Management Client 을(를) 실행합니다.
    사이트 탐색 창 에서, Management Client 은(는) 자동으로 LPR 서버 목록에 설치된 서버를 목록화합니다.
  5. 필요한 라이선스를 가지고 있는지 확인하십시오(XProtect LPR 라이선스 참조).
  6. XProtect LPR 제품을 설치할 때, 모든 국가 모듈이 자동으로 설치됩니다. 그러나 설치된 모듈은 기본적으로 비활성화되며 사용할 모듈을 활성화해야 합니다(국가 모듈 탭 참조). 보유한 LPR 국가 모듈 라이선스 수만큼 국가 모듈 라이선스를 활성화할 수 있습니다.
Management Client 에서 LPR 서버를 추가할 수 없습니다.
최초 설치 후 LPR 서버를 더 많이 설치해야 할 경우, 이 컴퓨터에 Milestone XProtect LPR서버 설치 프로그램을 실행합니다.
안티바이러스 프로그램이 XProtect 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터에 설치될 경우, C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR 폴더를 제외하는 것이 중요합니다. 이 예외를 구현하지 않을 경우 바이러스 검색이 상당한 양의 시스템 리소스를 사용하고 검색 프로세스가 일시적으로 파일을 잠금 수 있습니다.
