マネジメントサーバーとの間で暗号化を有効にする
以下のタイプのリモートサーバーがある場合は、マネジメントサーバーとData Collector関連サーバー間の双方向接続を暗号化できます。
- Recording Server
- Event Server
- Log Server
- LPR Server
- Mobile Server
システムに複数のレコーディングサーバーまたはリモートサーバーが含まれている場合は、これらすべてで暗号化を有効にする必要があります。
サーバーグループの暗号化を設定する場合は、同じ CA 証明書に属する証明書で有効にする必要があります。暗号化が無効な場合は、サーバーグループのあらゆるコンピュータで無効にしなくてはなりません。
- サーバー認証証明書がマネジメントサーバーをホストしているコンピュータで信頼されていること
まず、マネジメントサーバーで暗号化を有効にします。
手順:
マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータで、以下からServer Configuratorを開きます。
- Windows のスタート メニュー
または
- Management Server Managerコンピュータのタスクバーで Management Server Manager アイコンを右クリック
Server Configuratorのサーバー証明書で、暗号化をオンにします。
[証明書を選択] をクリックすると、プライベートキーを持つ、Windows 証明書ストアでローカルコンピュータにインストールされている証明書の一意のサブジェクト名のリストが開きます。
- 証明書を選択して、レコーディングサーバー、マネジメントサーバー、フェールオーバーサーバー、およびData Collector serverの間で通信を暗号化します。
- [適用] をクリックします。
[詳細] を選択すると、選択した証明書の Windows 証明書ストア情報が表示されます。
暗号化を有効にするための次のステップは、各レコーディングサーバーと、 Data Collector(Event Server、Log Server、
詳細については、レコーディング サーバーまたはリモート サーバーのサーバー暗号化を有効にするをご参照ください。
