ライブビデオを閲覧する
ライブビデオは、主にライブモードで表示されます。ライブビデオを表示するには、興味のあるカメラからのビデオが表示されているビューを見つけなくてはなりません。ビュータブを選択し、ビューペインから関連するビューを選択します。ビューに表示されるカメラごとに異なるアクションを実行できます(スナップショットを撮る、手動で録画を開始するなど)。カメラツールバー(概要)もご参照ください。何か目に留まるものがあれば、仮想ジョイスティックでズームインして、より詳しく見ることができます。
ライブビデオ(説明付き)
カメラからのビデオストリームは、必ずしも録画されているとは限りません。通常、録画は例えば、毎朝10:00~11:30というように、スケジュールにのっとって行われます。サーバーで複数のXProtectストリーム閉じた「ビデオ管理ソフトウェア」の略語。が設定されている場合、カメラツールバーから選択すると、一時的に別のストリームを表示できます。
サーバーで複数のストリームが設定されている場合、カメラツールバーから選択すると、一時的に別のストリームを表示できます。録画されたインシデントを調査するには、再生モードに移動します。
録画されたインシデントを調査するには、再生モードに移動します。詳細検索を実行するには、[検索]タブに移動します。
ライブモード(概要)
Overview of live mode in XProtect Smart Client.
番号説明
1
メイン表示タブ。デフォルトのタブもご参照ください。
2ライブモードに切り替えます。
3
ビューを選択します。
4
ビューで一時的にカメラを変更します。一時的に各カメラを変更もご参照ください。
5
個々のカメラの録画ビデオを表示します。録画したビデオをメインのタイムラインとは別に表示もご参照ください。
6
カメラ ツールバー。カメラツールバー(概要)もご参照ください。
7
カメラとその他のコンテンツタイプをビューに追加するには、設定モードに入るか、終了します。
8
ボタン。ワークスペースのツールバーもご参照ください。
カメラツールバー(概要)
カーソルをビュー内のカメラの上に動かすと、カメラツールバーが表示されます。カメラツールバーは、ライブと再生モードの両方で利用できます。
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
アイコン/メニュー説明
選択されているカメラで新しい検索ウィンドウを開きます。カメラまたはビューから検索を実行もご参照ください。
録画したビデオをメインタイムラインとは別に表示します。録画したビデオをメインのタイムラインとは別に表示もご参照ください。
ビデオにブックマークを付けます。また、ブックマークを追加または編集するもご参照ください。
表示されている内容のスナップショットを保存します。スナップショットを保存もご参照ください。
単一のカメラから監視レポートを印刷します。単一カメラからレポートを印刷もご参照ください。
単一の画像をクリップボードにコピーします。画像をクリップボードにコピーもご参照ください。
単一のカメラから手動でビデオを録画します。ビデオの手動録画もご参照ください。
魚眼カメラやPTZカメラのプリセット位置で動作します。 PTZと魚眼レンズ(使用)もご参照ください。
デジタルズームデジタル ズームを有効にします。デジタルズームの使用もご参照ください。
ウィンドウに送信一時的に表示アイテムでカメラを変更します。一時的に各カメラを変更もご参照ください。
カメラカメラを選択する。
カメラツールバーを非表示にする
表示アイテムのカメラツールバーをユーザーが最少化した場合、ツールバーは、現在のセッション内でこのユーザーにのみ最少化されたままになります。ただし、表示アイテムへアクセスできるすべてのユーザーに対して、特定の表示アイテムを完全に非表示にすることもできます。
手順:
  1. [設定] をクリックして設定モードに移ります。
  2. ツールバーを非表示にしたい表示アイテムを探します。
  3. ツールバーを非表示にするにはをクリックします。
  4. もう一度 [設定] を選択して設定モードを終了し、変更を保存します。
設定モードで行った設定はサーバーに保存されるので、変更は他のXProtect Smart Clientオペレータにも影響します。
カメラインジケータ(説明付き)
カメラインジケータは、カメラ表示アイテムに表示中のビデオのステータスを示します。カメラインジケータは、設定ウィンドウのアプリケーションタブのカメラのタイトル バーが有効になっている場合にのみ表示されます。
The camera title bar in XProtect Smart Client.
カメラのタイトルバーは、個々の表示アイテムでオンまたはオフにできます。設定をクリックし、プロパティペインでタイトル バーを表示するチェックボックスを選択します。
インジケータ説明
モーションが感知されました。画像の内側をクリックすると、モーションインジケータがリセットされます。
カメラとサーバーの接続が切断されました。
カメラからビデオを録画中です。
カメラへの接続が確立されました。このアイコンはライブビデオ専用です。
録画された動画を再生中です。
サーバーから2秒間以上新しい画像を受信していません。
カメラプロパティでは、モーションが検出された際の音による通知を加えることができます。
ビデオの手動録画
ライブビデオを見ながらの録画は、何かを発見した場合に便利です。
手順:
録画したい表示アイテムのカメラ ツールバーで、以下のオプションのいずれかを選択します。
  • あらかじめ決めた分数で録画開始
  • 録画開始後、システム管理者の定めた分数、録画が続きます。ユーザーが分数を変更したり、指定の分数が経過する前に録画を停止することはできません。
  • 手動録画を開始
  • 録画開始後、システム管理者の定めた分数、録画が続きます。または、アイコンを再度クリックすると、手動録画を停止できます。
    複数のカメラで同時にビデオストリームの録画を開始できますが、ひとつひとつ選択する必要があります。
スナップショットを保存
ライブビデオまたは録画ビデオを再生しながら、またはビデオを検索しながら、その場でスナップショット閉じた特定の時点におけるビデオフレームのインスタントキャプチャ。を撮って共有することができます。静止画像が保存されているフォルダーへのパスは、設定ウィンドウ下のアプリケーションで指定します。
手順:
  1. ライブモードまたは再生モードで、以下を実行します。
    1. カメラ、ホットスポット、画面自動切替を含むビューアイテムの上にカーソルを合わせます。
    2. カメラツールバーで、をクリックします。アイコンがすぐに緑色になります。
  2. 検索タブを表示している場合は、検索結果をダブルクリックして、カメラツールバーのをクリックします。アイコンがすぐに緑色になります。
  3. スナップショットにアクセスするには、スナップショットが保存されているファイルの場所に移動します。XProtect Smart Clientの設定をご参照ください。
画像にプライバシーマスクが含まれる場合は、そのプライバシーマスク閉じたカメラビュー内のビデオの領域をカバーするぼかし、あるいは単色。定義されたエリアは、クライアントのライブ、再生、 ホットスポット、画面自動切替、スマートマップ、スマートサーチ、エクスポートモードで、ぼかされるか、隠されます。もスナップショット画像に適用されます。
