検索の管理
この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、製品比較チャートを参照してください。 https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
検索条件を保存すれば、後で同じ条件で検索を行ったり、他のオペレータ
XProtect クライアントアプリケーションのプロフェッショナルユーザー。と共有したりできます。ユーザー権限によっては、個人情報でない限り、他者が 作成した検索条件にもアクセスして使用することが可能です。検索条件が保存されれば、以下が可能です:
- 名前と説明を変更する、ならびに検索をプライベートまたはパブリックに設定する
- 検索条件の設定内容を修正する(カメラの追加/削除や検索カテゴリの 調整など)
- 古くなった検索条件を削除する
検索条件の保存
検索条件を保存すれば、後で同じ条件で検索を行ったり、他のオペレータと共有したりできます。
VMS
「ビデオ管理ソフトウェア」の略語。システムの他のユーザーも使用できるよう新しい検索条件を保存するには、で、自身の役割に対して パブリックサーチを作成するXProtect Management Clientのユーザー権限が有効になっていなければなりません。
手順:
- [検索]タブで検索条件を設定します。ビデオデータの検索をご参照ください。
[検索フィルター]の右側に ある
をクリックします。 -
表示されるリストで、[名前を付けて保存]をクリックします。ウィンドウが表示されます。
- この検索条件を探すうえで役に立つ名前を付け、可能であれば説明も加えます。これで、後でキーワードを用いて検索条件を探す際に、検索条件に[名前]と[説明]の両方のフィールドが示されます。
- 検索が自分にしか表示されないよう設定するには、[非公開検索]チェックボックスをオンにします。
- [保存] をクリックします。検索条件の保存状況が進捗バーに示されます。
保存した検索条件の概要を取得するには、
をクリックしてから[開い て検索を管理]をクリックします。
保存した検索条件を探して開く
パブリックサーチを検索して開くには、で、自身の役割に対して パブリックサーチを読み取るXProtect Management Clientのユーザー権限 が有効になっていなければなりません。
手順:
保存した検索条件の編集または削除
保存した検索条件の詳細を変更したり、検索条件の設定内容(検索カテゴリなど )を変更したりできます。
古くなった検索条件は削除できます。
XProtect Management Clientでは、自身の役割に対して 以下のユーザー権限が有効になっています:
- パブリックサーチを検索して開くには、パブリックサーチを読み取るユーザー権限が有効になっていなければなりません
- パブリックサーチを編集するには、パブリックサーチを編集するユーザー権限が有効になっていなければなりません
- パブリックサーチを削除するには、パブリックサーチを削除する権限が有効になっていなければなりません
手順:
[検索]タブで、[検索フィルター]の右側にある
をクリックします。
- 表示されるリストで、[開いて検索を管理]をクリックします。ウィンドウが表示されます。
- 変更したい検索条件を探して選択します。
- (検索条件の名前を入力するなど)変更を適宜加え、[保存]をクリックします。
をクリックします。
開きたい検索条件を探し、ダブルクリックするか[開く]をクリックして開きます。検索が即座に実行されます。
リストされる検索条件の数が多い場合は検索機能を使用します。
- カメラを追加するなどして、検索を修正したら、
>[保存]をクリックします。
- 上記に従って[検索条件を開いて管理]ウィンドウを開きます。
- 削除したい検索条件を探して選択します。
- [検索を削除]をクリックします。
