PTZプリセット(構成)
監視システムによっては
カメラのホームページで、PTZ カメラのホームプリセット位置を定義します。ホームページで利用できるPTZ機能は、カメラによって異なります。
PTZプリセットの追加
追加の PTZ プリセット位置
特定のイベントが発生したときに PTZ カメラが定義された異なる方向に自動的に向くようにしたり、PTZ パトロール設定を指定するために使用できます。を定義できます:
PTZプリセットの編集
プリセットの名前変更やプリセット位置の変更など、既存の PTZ プリセット位置を変更できます。
- ビューで、PTZプリセットを修正したいPTZカメラを選択します。
- カメラツールバーで、PTZアイコン
をクリックし、PTZメニューを開きます。 - PTZプリセットの管理をクリックし、ダイアログボックスでPTZプリセットを選択します。
- プリセット名を編集するには、PTZプリセット名が強調表示されているのを確認します。テキストをクリックし、既存の名前を上書きします。
- カメラが正しい位置にない場合は、PTZボタンを使用して目的の位置に移動してから、プリセットの更新をクリックして保存します。
- 上下矢印を使用して、リスト内でPTZプリセットを調整します。
- [閉じる] をクリックします。
