ホットスポット(設定)
ホットスポット
XProtect Smart Client のビューで拡大されるおよび/または高画質で表示されるカメラ画像の特定の位置。を使う前に:
- ビューにホットスポットを追加する。ホットスポットをビューに追加をご参照ください。
- ホットスポットの設定をします。ホットスポット設定をご参照ください。
ホットスポットをビューに追加
ビューにホットスポットが含まれている場合、カメラをクリックすると、カメラからのビデオフィードがホットスポット
XProtect Smart Client のビューで拡大されるおよび/または高画質で表示されるカメラ画像の特定の位置。表示アイテムに高解像度で表示されます。
手順:
ワークスペースのツールバーで、[設定]を選択して設定モードに入ります。
- システム概要ペインで、ホットスポットのアイテムをクリックして、ビュー内の必要なビューアイテムへドラッグします。ビューアイテムにはホットスポットのアイコンが表示されます。
。 - (オプション)[プロパティ]ペインで、ホットスポットのプロパティを定義します。
もう一度 [設定] を選択して設定モードを終了し、変更を保存します。
ホットスポットには高画質を指定し、ビューの他のビューアイテムには低画質を指定して、帯域幅を節約することができます。
ホットスポット設定
プロパティ(カメラ設定を参照)ペインで、ホットスポット
XProtect Smart Client のビューで拡大されるおよび/または高画質で表示されるカメラ画像の特定の位置。の設定を指定できます。ライブストリーム、画質、フレームレート、および縦横比を維持などの設定が、ホットスポットのすべてのカメラに適用されます。
プロパティを表示するには、表示アイテムを選択してセットアップをクリックします。
