ユーザーおよびグループの役割からの削除、役割への割り当て
Windowsユーザー、グループまたは基本ユーザーを役割から削除したり、役割に割り当てるには、以下を行います。
- セキュリティを展開し、役割を選択します。次に、概要ペインで必要な役割を選択します。
- プロパティペインの下部でユーザーおよびグループタブを選択します。
- 追加をクリックし、Windowsユーザーまたは基本ユーザーから選択します。
役割にWindowsユーザーおよびグループを割り当てる
- Windowsユーザーを選択します。ユーザーの選択、コンピュータ、およびグループの選択ダイアログボックスが開きます。
- 必要なオブジェクトタイプを指定しているか確認します。例えば、コンピュータを追加する必要がある場合、オブジェクトタイプをクリックし、コンピュータをマークします。さらに、この場所からフィールドで必要なドメインを指定したか確認します。指定されていなければ、場所をクリックして、必要なドメインを参照します。
- [選択するオブジェクト名を入力]ボックスで、関連するユーザー名、イニシャル、またはActive Directoryが認識できるその他の識別子タイプを入力します。名前のチェック機能を使用して、入力した名前やイニシャルをActive Directoryが認識できることを確認します。または、 [詳細...] 機能でユーザーまたはグループを検索します。
- [OK] をクリックします。選択したユーザー/グループは、これで選択した役割に割り当てたユーザーのユーザーおよびグループタブのリストに追加されます。セミコロン(;)で区切って複数の名前を入力することで、さらに多くのユーザーやグループを追加することができます。
役割に基本ユーザーを割り当てる
- 基本ユーザーを選択します。これにより、役割に追加する基本ユーザーを選択ダイアログボックスが開きます。
- この役割に割り当てる基本ユーザーを選択します。
- オプション:新規をクリックすると新しい基本ユーザーを作成できます。
- [OK] をクリックします。選択した基本ユーザーは、これで選択した役割に割り当てた基本ユーザーのユーザーおよびグループタブのリストに追加されます。
役割からユーザーおよびグループを削除する
- ユーザーおよびグループタブで、削除したいユーザーまたはグループを選択し、タブ下の削除をクリックします。必要に応じて、複数のユーザーまたはグループ、あるいはグループや個人ユーザーの組み合わせを選択することができます。
- 選択したユーザーまたはグループを削除することを確認します。はいをクリックします。
ユーザーは、グループメンバーを経由して役割を有することもあります。この場合、その役割から個別ユーザーを削除することはできません。グループメンバーは、個人として役割を持つ場合もあります。ユーザー、グループ、または個別のグループメンバーが持っている役割を確認するには、[有効な役割の表示] 機能を使用します。
