ライセンス(説明付き)
無料のXProtect Essential+
XProtect Essential+ をインストールしている場合は、システムと 8 つのデバイスライセンスを無料で実行できます。自動ライセンスアクティベーションが有効なため、ハードウェアはシステムに追加するだけでアクティベートされます。
より上位の XProtect 製品にアップグレードし、SLC(ソフトウェアライセンスコード)を変更する必要がある場合にのみ(ソフトウェアライセンスコードの変更を参照)、このトピックの残りの部分と他のライセンス関連のトピックをお読みください。
XProtect VMS製品用のライセンスXProtect Essential+を除く)
ソフトウェアライセンスおよびSLC
ソフトウェアとライセンスを購入すると、次のものを受け取ります。
  • 注文確認書とSLC (ソフトウェアライセンスコード)に基づく名前が付けられ、.lic拡張子の付いたソフトウェアライセンスファイルが電子メールで受信されます。
  • Milestone Careの監視範囲
SLCは注文確認書にも記載され、次のようにハイフンで区切られた数字と文字から構成されています。
  • 製品バージョン2014以前:xxx-xxxx-xxxx
  • 製品バージョン2016以降:xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
購入したVMS製品、XProtect拡張機能、ライセンスについてのすべての情報は、ソフトウェアライセンスファイルに含まれています。Milestoneは、今後使用する場合に備え、SLCに関する情報とソフトウェアライセンスファイルのコピーを安全な場所に保管するよう推奨しています。SLCはライセンス情報Management Clientウィンドウでも確認できます。 [ライセンス情報]ウィンドウは、[サイトナビゲーション]ペイン>[基本]ノード>[ライセンス情報]の順に選択することで開くことができます。 My Milestoneユーザーアカウントを作成したり、サポートのためリセラーに問い合わせたりする際、またはシステムに変更を加えなくてはならない場合などには、ソフトウェアライセンスファイルまたはSLCが必要となることがあります。
インストールとライセンス付与の全プロセス
開始するには、ソフトウェアを弊社ウェブサイト(https://www.milestonesys.com/downloads/)からダウンロードします。ソフトウェアのインストール中(新しいXProtectシステムのインストールを参照)、ソフトウェアライセンスファイルの提供が求められます。ソフトウェアライセンスファイルがない場合、インストールを完了できません。
インストールが完了した後、カメラを追加する際にライセンスをアクティベートする必要があります(ライセンスアクティベーション(説明付き)を参照)。ライセンスのアクティベーションはライセンス情報Management Clientウィンドウで行います。ここでは、同一のSLCでインストールされたすべての製品のライセンスの概要が確認できます。 [ライセンス情報]ウィンドウは、[サイトナビゲーション]ペイン>[基本]ノード>[ライセンス情報]の順に選択することで開くことができます。
ライセンスタイプ
XProtectライセンスシステムでは、複数のライセンスタイプが用意されています。
基本ライセンス
最低でも、いずれかのXProtectVMS製品に対して1つの基本ライセンスを保有することになります。また、XProtect拡張機能用に1つ以上の基本ライセンスを持つこともできます。
デバイスライセンス
最低でも、複数のデバイスライセンスを保有することになります。通常は、システムに追加したいカメラ搭載ハードウェアデバイスごとに、1 つのデバイスライセンスが必要となります。ただし、これはハードウェアデバイスによって異なる場合があり、Milestoneに対応したハードウェアデバイスであるかどうかに応じても変化します。詳細については、対応ハードウェアデバイスおよびを参照して非対応ハードウェアデバイスください。
XProtect Mobileでビデオプッシュ機能を使用したい場合は、システムにビデオをプッシュするためのモバイルデバイスまたはタブレットごとに、デバイスライセンスが1つ必要となります。
カメラに搭載されているスピーカー、マイク、入出力デバイスにはデバイスライセンスは必要ありません。
対応ハードウェアデバイス
通常は、システムに追加したいカメラ搭載ハードウェアデバイスごとに、1 つのデバイスライセンスが必要となります。ただし少数ながら、複数のデバイスライセンスが必要となる対応ハードウェアデバイスも存在します。ハードウェアデバイスにいくつのデバイスライセンスが必要となるかは、Milestoneウェブサイト(https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)の対応ハードウェアのリストで確認できます。
最大16チャネルを有するビデオエンコーダーについては、ビデオエンコーダーのIPアドレスごとに1つのデバイスライセンスしか必要ありません。ビデオエンコーダーには1つ以上のIPアドレスがある場合があります。
ただし、ビデオエンコーダーのチャネル数が16を超える場合、ビデオエンコーダー上でアクティベートされたカメラごとに(ならびにアクティベートされた最初の16台分のカメラごとに)1つのデバイスライセンスが必要となります。
非対応ハードウェアデバイス
非対応ハードウェアデバイスについては、ビデオチャネルを使用しているアクティベート済みカメラごとにデバイスライセンスが1つ必要となります。
非対応ハードウェアデバイスは、Milestone Webサイト(https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)の対応ハードウェアのリストには記載されていません。
Milestone Interconnect™用のカメラライセンス
Milestone Interconnect を実行するには、中央サイトに、リモートサイトのハードウェアデバイスからビデオを表示するための Milestone Interconnect カメラライセンスが必要です。必要な Milestone Interconnect カメラライセンスの数は、データを受信したいリモートサイトのハードウェアデバイスの数によって異なります。XProtect Corporate のみが中央サイトとして動作できます。
XProtect拡張機能用のライセンス
ほとんどのXProtect拡張機能には追加ライセンスが必要です。ソフトウェアライセンスファイルには、拡張機能ライセンスに関する情報も含まれています。一部の拡張機能には、個別のソフトウェアライセンスファイルがあります。拡張機能のライセンスについては、以下を参照してください。
  • XProtect AccessXProtect Accessライセンスを参照)
  • XProtect LPRXProtect LPRライセンスを参照)
  • XProtect Transactはじめにを参照)
  • XProtect Smart Wall では、以下のビデオウォール関連ライセンスが必要です。
    • ビデオウォールでモニターの台数無制限でビデオを表示できる XProtect Smart Wall基本ライセンス
    XProtect Smart Wall の使用は以下の製品でのみサポートされています。
    • XProtect Corporate - XProtect Smart Wall の基本ライセンスは基本ライセンスに含まれています
    • XProtect Expert - XProtect Smart Wall の基本ライセンスは別売りです
  • XProtect Incident Manager には、以下ののライセンスが必要です。
    • 基本ライセンス - XProtect Incident Manager の機能を完全に使用するために必要
    XProtect Incident Manager の使用は、以下の VMS 製品およびバージョンでのみサポートされています。
    • XProtect Corporate 2022 R2 以降:XProtect Incident Manager の基本ライセンスが付属します
    • XProtect ExpertXProtect Professional+、およびXProtect Express+ 2022 R3 以降:XProtect Incident Manager の基本ライセンスは別売りです
