XProtect LPR(使用)
ライブモードでのナンバープレート認識(説明付き)
ライブモードには、ナンバープレート認識(LPR)に設定されたカメラのライブビデオが表示されます。複数のLPRカメラからのライブビデオを同時に表示することができます。表示アイテムの右側には、一致するLPRイベントがあるたびに表示されます。セットアップモードで、ナンバープレートの番号のリストの表示方法を定義する設定を変更することができます。
LPRイベントリスト内のいずれかのナンバープレートをクリックすると、ライブビデオが自動的に一時停止し、イベントの独立再生に変更されます。ライブ映像の表示に戻るには、ナンバープレートを再度クリックするか、カメラツールバーの独立再生アイコンをクリックしてください。
LPRタブ(説明付き)
[ナンバープレート認識] タブでは、すべてのナンバープレート認識カメラからの ナンバープレート認識
「License Plate Recognition(ナンバープレート認識)」の略語。イベントを調査し、関連付けられたビデオ録画とナンバープレート認識データを表示します。ナンバープレート一致リストを最新の状態に保ち、レポートを作成します。
このタブには、ナンバープレート認識イベントリストとナンバープレート認識カメラプレビューが含まれています。プレビューでは、ナンバープレート認識イベントの詳細に関するビデオを見ることができます。プレビューの下に、ナンバープレートに関する情報が、ナンバープレート一致リストの詳細と関連付けられているナンバープレートスタイルとともに表示されます。
イベントリストには、期間、国モジュール、ナンバープレート認識カメラ、ナンバープレート一致リストまたはナンバープレートスタイルでフィルターをかけることができます。[登録番号の検索] フィールドを使用して、特定のナンバープレート登録番号を検索することができます。デフォルトで、このリストには直近 1 時間のナンバープレート認識イベントが表示されます。
関連するイベントを PDF 形式で指定し、エクスポートすることができます。
ナンバープレート一致リスト機能を使用すると、既存のナンバープレート一致リストを更新できます。
LPRイベントリスト(説明付き)
LPR
「License Plate Recognition(ナンバープレート認識)」の略語。イベントリストには、すべてのLPRイベントが表示されます。デフォルトでは、このリストには、直前1時間のナンバープレート認識イベントが、最新のイベントが一番上に表示されますが、システム管理者はこれを変更することもできます。
リストからLPRを選択すると、右側にプレビューが表示され、そのイベントに関連するビデオシーケンスを表示できます。プレビューのタイトルバーは、LPRイベントが起こったLPRカメラの名前を示します。こちらも参照してください:
ナンバープレート番号
国モジュール
イベントの時間
イベントをトリガーしたナンバープレート一致リスト
ナンバープレートスタイル(ライセンスプレートスタイルを参照)
LPRイベントリストの表示方法は変更することができます。列で並び替えたり、別の位置にドラッグすることができます。リスト上部のフィルターを使用してLPRイベントにフィルターをかけたり、登録番号を検索フィールドを使用して検索を行ったりできます。
LPRイベントリストには、検索またはフィルター時のLPRイベントのみが表示されます。最新のLPRイベントを表示するには、更新ボタンをクリックします。
ライセンスプレートスタイル
ナンバープレートスタイルは、以下を含むナンバープレート形式の一連の特徴です。
プレートのサイズと形
テキストの形式とフォント
色
車種
システム管理者は、ナンバープレートスタイルをグループ化し、そのグループにカスタムで名称を付けることができます。
これらのナンバープレートスタイルは、システム管理者によってグループ化されて名前が付けられたナンバープレート一致リストと一致するようにのみ追加できます。
LPRイベントのフィルタリング(説明付き)
LPRイベントリストにフィルターをかける方法は複数あり、関心のあるLPRイベントだけを表示することができます。そのフィルターに関連付けられたLPRイベントだけを参照するには、リストの上部にあるフィルターのいずれかをクリックします。適用するフィルターが直ちにリストに反映されます。
- 期間: 特定の時間内のLPRイベントを見るには、可能な期間のうち1つを選択
- 国モジュール:特定の国、州、地域のナンバープレートにリンクされているLPRイベントのみを表示させるため、国モジュールを選択または選択解除します。
- LPRカメラ:使用可能なLPRカメラを1つ以上選択すると、選択したカメラのLPRイベントのみが表示されます。
- ナンバープレート一致リスト:ナンバープレートリストを1つ以上の選択すると、それらのリストから生成されたLPRイベントのみが表示されます。
ライセンスプレートスタイル: 1つまたは複数のナンバープレートスタイルを選択して、それらのナンバープレートスタイルに関連付けられているLPRイベントのみを表示します
フィルターを組み合わせることも可能です(ある日付の特定の国モジュールなど)。
また、登録番号の検索フィールドを使って、特定のナンバープレートを検索することもできます。文字の組み合わせを入力して、それらの文字の組み合わせによる結果を出力します。たとえば、文字「XY12 」を入力すると、番号に「XY」と「12」の両方が含まれているナンバープレートが検索できます。[XY12]と入力XY12XY12すると、番号に「XY12」が含まれているナンバープレートを検索できます。
ナンバープレート一致リストの編集
ナンバープレート一致リストから、ナンバープレートを追加または削除が可能です。
- LPRタブのウィンドウの右上でナンバープレート一致リストをクリックすると、ナンバープレート一致リストダイアログボックスが開きます。
- ナンバープレート一致リストを選択で、編集したいリストを選択します。
ナンバープレート登録番号またはナンバープレートスタイルを追加するには、追加をクリックします。関連する情報を入力して、OKをクリックします。
- 既存のナンバープレート登録番号を編集するには、検索機能を使用して関連する登録番号を見つけることができます。
- 単一の列をダブルクリックして編集するか、複数の行を選択して、編集をクリックします。
- ダイアログボックスに情報を入力して、OKをクリックします。一致リストに複数の列が含まれている場合、すべてのフィールドの情報を編集することができます。
- ナンバープレートの登録番号を削除するには、検索機能を使用して関連する登録番号を見つけることができます。
- 必要に応じて複数の行を選択して、削除をクリックします。
- [閉じる] をクリックします。
あるいは、リストされていないLPRイベントを右クリックして、リストに追加を選択することで、ナンバープレートをナンバープレート一致リストに追加することもできます。また、プレビューの右下で関連するLPRイベントを選択して、リストから削除アイコンをクリックしてナンバープレートを削除することも可能です。
ナンバープレート一致リストのインポートとエクスポート
ナンバープレート一致リストで使いたいナンバープレートのリストが含まれているファイルをインポートすることができます。インポートには、以下のオプションがあります。
- ナンバープレートを既存のリストに追加します。
- 既存のリストを置換します。
たとえば、リストを中央で集中管理している場合には、これが便利です。次に、ファイルを配信することで、すべてのローカルインストールを更新することができます。
同様に、ナンバープレートの完全なリストを、一致リストから外部の場所へエクスポートすることもできます。
- ナンバープレート一致リストのインポートは以下の手順で行います:
- ウィンドウの右上にあるLPRタブでナンバープレート一致リストをクリックすると、ナンバープレート一致リストダイアログボックスが開きます。
- 関連するリストを選択します。
- ファイルをインポートするには、インポートをクリックします。
- ダイアログボックスで、インポートファイルの場所およびインポートのタイプを指定します。[次へ] をクリックします。
- 確認を待ってから、閉じるをクリックします。
- ナンバープレート一致リストのエクスポートは以下の手順で行います:
- エクスポートをクリックします。
- ダイアログボックスで、エクスポートファイルの場所を指定して、[次へ] をクリックします。
- [閉じる] をクリックします。
- エクスポートしたファイルは、例えば、Microsoft Excel で開いて編集することができます。
サポートされているファイル形式は.txtまたは.csvです。
LPRイベントをレポートとしてエクスポートする
LPR
「License Plate Recognition(ナンバープレート認識)」の略語。イベントのレポートをPDFファイルにエクスポートできます。
- LPRタブで、レポートに含めたいイベントにフィルターをかけたり、検索することができます。
検索結果のイベント数が非常に多い場合、検索を絞り込むよう推奨されます。これによって検索結果の数を低減できます。
- LPRレポートボタンをクリックします。
- 以下の値を指定して、OKをクリックします。
- レポート名
- レポート先
- コメントフィールド
- スナップショットを含めるオプション
XProtect Smart Clientウィンドウの右上隅に進捗バーが表示されます。
- 詳細をクリックして、レポートを表示します。
用紙サイズあるいはフォントを変更する場合は、設定ウィンドウを開き、詳細を選択し、PDFレポート形式あるいはPDFレポートフォント設定を変更します。
アラームマネージャタブのLPR
アラームマネージャタブで、LPRに関連するアラームを表示して、調べることができます。情報を表示する前に、若干のカスタマイズが必要です。
- LPR固有のエレメントを有効にする
- アラームリストはイベントモードでなければなりません(LPR認識を表示を参照)
XProtect Smart Client機能の詳細一般については、アラーム管理のセクションを参照してください。
LPR認識を表示
アラームリストでLPR認識を表示することができます。データソースとしてイベントを選択すると、すべての認識が表示されます。データソースとしてアラームを選択する場合は、アラームに関連づけられた認識のみが表示されます。
以下のステップで参照されるタイプフィールドを使用するには、システム管理者によってXProtect Management Clientでフィールドが有効化されていなければなりません。
手順:
- [アラームマネージャー] タブをクリックします。
- [設定] ボタンをクリックして設定モードに移ります。
- アラームに関連付けられている認識を表示するには:
- すべての認識を表示するには:
- データソースリストでイベントを選択します。
- もう一度 [設定] を選択して設定モードを終了し、変更を保存します。認識がアラームリストに表示されます。
- 着信するナンバープレート認識イベントをすべて表示するには、タイプフィールドにLPRと入力します。
アラームリストに、変更したフィールドを離れたときのみフィルターされた結果が表示されます。
