Barra degli strumenti dell'area di lavoro
Dalla barra degli strumenti nell'area di lavoro di XProtect Smart Client è possibile accedere a diverse importanti funzioni che consentono di eseguire le attività quotidiane. Tali funzioni includono:
Funzione | Descrizione |
| Seleziona vista | Scelta rapida per il riquadro Viste sulla sinistra. |
| Ricarica vista | SelezionareRicarica vista per ripristinare la vista originale. |
| Esporta | Esportare la prova video. |
| Protezione prove | Creare una protezione prove per impedire l'eliminazione della prova stessa. Visualizzare le protezioni prove nelle sequenze video. |
Recupera dati | Recuperare le registrazioni da telecamere o periferiche hardware interconnesse che supportano l'archiviazione periferica. |
Impostazione | Accedere alla modalità configurazione. |
| Cambia stato della modalità a schermo intero | Passare dalla visualizzazione a schermo intero a una finestra più piccola regolabile in base alle dimensioni desiderate. |
Rimuovi maschere privacy: | Gli utenti con autorizzazioni sufficienti possono rimuovere temporaneamente le maschere privacy |
