Monitoraggio dello stato di salute del sistema
La possibilità di sapere immediatamente se una telecamera o un altro componente del sistema VMS XProtect si guasta è essenziale per la protezione ininterrotta delle aree e degli edifici.
Nella scheda System Monitor si trova un pannello di controllo che visualizza lo stato di integrità di tutti i componenti del sistema VMS XProtect. Sul pannello di controllo è possibile identificare immediatamente se, ad esempio, una telecamera ha smesso di funzionare e intervenire per risolvere il problema. È inoltre possibile vedere se un componente è sovraccarico, ad esempio se uno dei server di registrazione sta per esaurire lo spazio su disco o la memoria.
Per impostazione predefinita, i riquadri indicano tutti i Server di registrazione, Tutti i server e Tutte le telecamere. È possibile personalizzare i parametri di monitoraggio di questi riquadri predefiniti e crearne di nuovi. Ad esempio, è possibile creare riquadri che rappresentano singoli server, telecamere, gruppi di telecamere o gruppi di server.
