Miglioramento della consapevolezza della situazione
XProtect Smart Client ha molte funzioni integrate che facilitano la consapevolezza di quanto accade negli edifici e nelle aree protette.
Le tue funzioni disponibili dipendono dal prodotto VMS XProtect dell'organizzazione e dalle possibili estensioni, oltre che dai permessi dell'utente.
XProtect Access
Con XProtect Access, è possibile integrare i sistemi di controllo accesso e monitorare chi può accedere alla tua area e agli edifici dall'interno di XProtect Smart Client.
XProtect LPR
XProtect LPR identifica e cattura le informazioni sulle targhe dei veicoli e le combina con il video corrispondente. È possibile confrontare le targhe riconosciute con elenchi predefiniti e avviare azioni automatiche tramite regole. Ad esempio, l'emissione di tariffe di parcheggio e l'apertura di cancelli per consentire alle auto registrate di entrare in un'area.
Mappe
Grazie alle due funzioni di mappa, Mappa e Smart Map, è possibile visualizzare l'area e gli edifici protetti e l'ubicazione delle telecamere e degli altri dispositivi aggiunti al sistema VMS XProtect.
Entrambe le funzioni mappa sono in grado di evidenziare le telecamere o i dispositivi nel momento in cui una regola crea un evento o un allarme associato alla telecamera o al dispositivo. Grazie a questo sistema, è possibile individuare immediatamente il luogo in cui si è verificato l'incidente, così da poter rispondere in modo rapido e pertinente alla situazione.
A map with different cameras and other devices in XProtect Smart Client.
Ronda
Con XProtect Smart Client, è possibile pattugliare manualmente gli edifici e le aree protette ruotando l'angolo di visuale delle telecamere PTZ in più direzioni e selezionando diverse viste, il tutto senza mai lasciare l'ufficio.
Se l'amministratore del sistema ha creato delle regole per la ronda, è possibile impostare delle viste e degli elementi della vista specifici per la ronda. La ronda basata su regole può includere:
  • Telecamere PTZ rotanti
  • Telecamere che eseguono lo zoom sulle aree
  • La visualizzazione dei flussi video di una telecamera dopo l'altra in elementi della vista a carosello, ad esempio 20 secondi di video di ogni telecamera all'interno di un gruppo selezionato.
Matrix
La funzione Matrix è utile in caso di rilevamento di un incidente durante la visione di un video live. Grazie alla funzione Matrix, l'utente e i suoi colleghi possono inviarsi tra loro flussi video live tramite le viste condivise con gli elementi della vista in cui appaiono i contenuti Matrix.
Le regole definite dall'amministratore di sistema possono inoltre attivare la condivisione dei contenuti Matrix quando si verificano incidenti diversi.
Hotspot
La funzione hotspot è ottima per la consapevolezza della situazione e, in base alle regole, permette di condividere con l'utente i video live degli incidenti.
Il momento esatto in cui il video condiviso viene mostrato in un elemento di visualizzazione hotspot dipende esclusivamente dalle impostazioni definite dall'amministratore di sistema.
Il vantaggio della funzione hotspot, rispetto alle funzioni Matrix, consiste nella possibilità di definire l'elemento della vista con contenuti hotspot con una qualità video migliore rispetto agli altri elementi della vista. Selezionando una vista con un elemento di vista grande per il contenuto dell'hotspot, l'utente e i suoi collaboratori possono vedere chiaramente quanto accade nel video condiviso.
Eventi e allarmi
Le regole creano eventi e allarmi. Questa procedura permette di essere al corrente degli incidenti in corso e di reagire in modo più rapido e mirato agli incidenti.
