Hotspot (configurazione)
Prima di poter utilizzare l'hotspot
Una posizione particolare per visualizzare immagini ingrandite e/o di alta qualità in una vista XProtect Smart Client., è necessario:
- Aggiunta di un hotspot a una vista. Consultare Aggiunta di hotspot alle viste.
- Specificare le impostazioni dell'hotspot. Consultare Impostazioni degli hotspot.
Se la vista contiene un hotspot e si fa clic su una telecamera, il feed video della telecamera viene visualizzato ad alta risoluzione nell'elemento della vista dell'hotspot
Una posizione particolare per visualizzare immagini ingrandite e/o di alta qualità in una vista XProtect Smart Client..
Operazioni:
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Configurazione per accedere alla modalità configurazione.
- Nel riquadro Panoramica del sistema fare clic e trascinare l’elemento Hotspot sulla posizione della telecamera richiesta nella vista. La posizione della telecamera visualizza un’icona hotspot:
. - (opzionale) Nel riquadro Proprietà, definire le proprietà dell'hotspot.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
Per utilizzare meno larghezza di banda, è possibile specificare una qualità di immagine inferiore per le altre posizioni della telecamera nella vista e una qualità superiore per l’hotspot.
Nel riquadro Proprietà (vedere Impostazioni telecamera), è possibile specificare le impostazioni dell'hotspot
Una posizione particolare per visualizzare immagini ingrandite e/o di alta qualità in una vista XProtect Smart Client.. Le impostazioni Stream in diretta, Qualità immagine, Frequenza fotogrammi e Mantieni proporzioni immagine si applicano a tutte le telecamere dell'hotspot.
Per far apparire le proprietà, è necessario selezionare la voce di visualizzazione e quindi fare clic su Configurazione.
