Creazione di un progetto di incidente senza video
Se si preferisce avviare il progetto di incidente senza sequenze dal VMS, usare il metodo indicato di seguito. I motivi possono essere diversi: magari al momento non c’è tempo di aggiungere le sequenze, o non ci sono sequenze da aggiungere dal VMS. Ciò nonostante è comunque possibile documentare e gestire l’incidente privo di sequenze insieme agli altri progetti di incidente in XProtect Smart Client. Se le sequenze esistono, potranno comunque essere aggiunte più tardi.
  1. In modalità live selezionare Mostra riquadro.
  2. Dal riquadro MIP plug-in sotto Incidenti, selezionare Crea progetto dell'incidente vuoto.
  3. Selezionare la scheda Incidenti e fare doppio clic sul progetto di incidente appena creato per aprirlo.
  4. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  5. Fornire i dati necessari sull’incidente:
    • Dalla scheda Dettagli principali, selezionare uno stato per la gestione dell’incidente.
    • Dalla scheda Categorie, selezionare e inserire le diverse proprietà definite dall’amministratore del VMS per la propria organizzazione.
    • Selezionare la scheda Commenti per aggiungere le informazioni in testo libero sull’incidente.
    • Se possibile, scrivere i propri commenti, in modo da completare il progetto di incidente anche senza sequenze dal VMS.
    • Dalla scheda Elenco di sequenze è possibile visualizzare tutte le sequenze aggiunte al progetto di incidente. Verificare che tutte le sequenze siano pertinenti e rimuovere quelle che non lo sono.
    • Selezionare la scheda Chiamate per aggiungere le informazioni sulle chiamate effettuate o ricevute in relazione all’incidente.
  6. Selezionare Salva.
    In caso si desideri aggiungere più sequenze al progetto di incidente, vedere Aggiunta di sequenze video supplementari a un progetto di incidente.
  7. Se le sequenze e le informazioni nel progetto di incidente sono necessarie per un tempo maggiore rispetto ai tempi di conservazione che l’amministratore ha definito per le sequenze e i progetti di incidente, esportare il progetto di incidente e generare un rapporto.
