XProtect Management Server Failover
Si un ordinateur autonome exécutant le serveur de gestion ou SQL Server connaît une défaillance matérielle, cela n’affecte pas les enregistrements ou le serveur d’enregistrement. Cependant, ces pannes matérielles peuvent provoquer des temps d’arrêt pour les opérateurs et les administrateurs qui ne sont pas connectés dans les clients.
XProtect Management Server Failover est une extension de XProtect VMS qui peut vous aider dans les cas suivants :
  • Un serveur tombe en panne : vous pouvez exécuter les composants du système depuis un autre ordinateur pendant que vous résolvez les problèmes.
  • Vous devez appliquer les mises à jour du système et les correctifs de sécurité : l’application de correctifs de sécurité dans un serveur de gestion autonome peut prendre du temps, ce qui provoquera des temps d’arrêt. Lorsque vous avez un cluster de basculement, vous pouvez appliquer des mises à jour du système et des correctifs de sécurité avec peu de temps d’arrêt.
  • Vous avez besoin d’une connexion transparente : les utilisateurs bénéficient d’un accès continu à la vidéo en direct et en lecture, ainsi qu’à la configuration du système à tout moment.
Pour configurer XProtect Management Server Failover, vous devez installer le serveur de gestion, le serveur de journaux et le serveur d’événements sur deux ordinateurs. Si le premier ordinateur cesse de fonctionner, les composants VMS commencent à s’exécuter sur le deuxième ordinateur. En outre, vous pouvez bénéficier d’une réplication sécurisée en temps réel des bases de données VMS lorsque SQL Server s’exécute dans le groupement de basculement.
