Hot spots (configuration)
Avant d'utiliser le hot spot
Emplacement spécifique permettant de visionner des images de caméra agrandies et/ou de grande qualité dans les vues XProtect Smart Client., vous devez :
- Ajouter un hot spot à une vue. Voir Ajouter des hot spots à des vues.
- Spécifiez les paramètres du hot spot. Voir Paramètres du hot spot.
Si votre vue contient un hot spot et que vous cliquez sur une caméra, le flux vidéo de la caméra s'affiche avec une résolution élevée dans l'élément de vue du hot spot
Emplacement spécifique permettant de visionner des images de caméra agrandies et/ou de grande qualité dans les vues XProtect Smart Client..
Étapes :
Dans la barre d’outils de l’espace de travail, sélectionnez Configurer pour passer en mode configuration.
- Dans le volet Vue d'ensemble du système, glissez-déposez l'élément Hot spot dans l’élément de vue requis dans la vue. L’élément de vue affiche une icône hot spot :
. - (facultatif) Sur le volet Propriétés, définissez les propriétés du point d’intérêt.
Sélectionnez à nouveau Configurer pour quitter le mode configuration et enregistrer vos modifications.
Afin d’économiser de la bande passante, vous pouvez choisir d’utiliser une image de faible qualité pour les autres éléments de vue et une qualité élevée pour le hot spot.
Dans le panneau Propriétés (voir Paramètre des caméras), vous pouvez spécifier les paramètres pour le hot spot
Emplacement spécifique permettant de visionner des images de caméra agrandies et/ou de grande qualité dans les vues XProtect Smart Client.. Les paramètres Flux en direct, Qualité d'image, Fluidité d’image et Conserver le rapport hauteur/largeur de l'image s'appliquent à l'ensemble des caméras dans le hot spot.
Pour faire apparaître les propriétés, vous devez sélectionner l'élément de vue, puis cliquer sur Configurer.
