XProtect Smart Wall (explained)
See also the XProtect Smart Wall manual
Milestone a développé plusieurs extensions. Les extensions sont des éléments qui étendent les fonctionnalités des produits XProtect VMS en y ajoutant des fonctions spécialisées supplémentaires.
XProtect Smart Wall est une extension avancée qui permet aux entreprises de créer des murs vidéo qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. XProtect Smart Wall fournit une vue d’ensemble de toutes les données vidéo dans le système VMS
Abréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos". XProtect et prend en charge n’importe quelle quantité ou combinaison de moniteurs.
XProtect Smart Wall permet aux opérateurs de voir des murs vidéo statiques, tels que définis par leur administrateur système, avec un ensemble de caméras et de dispositions de moniteurs fixe. Cependant, le mur vidéo est également dirigé par l’opérateur, c’est-à-dire que ce dernier peut contrôler ce qui est affiché. Cela inclut :
- Déplacer des caméras et autres types de contenus vers le mur vidéo, comme des images, du texte, des alarmes et des Smart Map
- Envoyant des vues aux moniteurs
- Appliquer d’autres préréglages
Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. pour certains événements.
Voir également Commande Smart Wall (explications).
Enfin, les changements d’affichage peuvent être contrôlés par des règles qui changent automatiquement les préréglages en fonction d’événements spécifiques ou de plannings bien définis.
