Serveur de gestion de redondance
Le serveur de gestion est le composant central du VMS. Il conserve la configuration du système de surveillance dans une base de données SQL Server, sur SQL Server sur l'ordinateur du serveur de gestion lui-même ou sur SQL Server séparé sur le réseau. Il gère également l’authentification de l’utilisateur, les autorisations utilisateur, le système de règles, entre autres.
Pour minimiser les temps d’arrêt du système, vous pouvez configurer un serveur de gestion de basculement en installant le serveur de gestion dans un cluster. Le cluster garantira alors qu’un autre ordinateur reprendra la fonction de serveur de gestion si le premier ordinateur tombe en panne.
Vous pouvez installer le serveur de gestion dans un cluster à l’aide de :
