Personnaliser les transitions (PTZ)
Par défaut, la durée nécessaire au déplacement de la caméra d'une position prédéfinie à une autre, appelée transition, est estimée à trois secondes. Durant cette durée, par défaut, la détection du mouvement est désactivée sur la caméra, car un mouvement non pertinent est sinon susceptible d'être détecté alors que la caméra se déplace entre les positions prédéfinies.
La personnalisation des vitesses lors des transitions est uniquement prise en charge si votre caméra accepte le balayage PTZ et si elle est du type où les positions prédéfinies sont configurées et stockées sur le serveur de votre système (caméra PTZ type 1). Sinon, le curseur vitesse est grisé.
Vous pouvez personnaliser les éléments suivants :
  • La durée de transition estimée
  • La vitesse à laquelle la caméra se déplace lors d'une transition
Pour personnaliser les transitions entre les différentes positions prédéfinies :
  1. Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
  2. Sélectionnez la caméra PTZ dans le volet Vue d'ensemble.
  3. Dans l'onglet Patrouille, dans la liste Profil, sélectionnez le profil de patrouille.
  4. Cochez la case Personnaliser transitions.
    Selected Customize transitions check box.
    Les indications relatives à la transition sont ajoutées dans la liste des positions prédéfinies.
  5. Dans la liste, sélectionnez la transition.
    Example of selected transitions.
  6. Indiquez la durée de transition estimée (en secondes) dans le champ Temps escompté (sec.).
    Expected time set ot seven seconds.
  7. Utilisez le curseur Vitesse afin de préciser la vitesse de transition. Lorsque le curseur est complètement à droite, la caméra se déplace à sa vitesse par défaut. Plus vous déplacez le curseur sur la gauche, plus la caméra se déplacera lentement durant la transition choisie.
  8. Répétez la procédure le cas échéant pour les autres transitions.
