Verificar firmas digitales
Si va a revisar evidencias de vídeo en XProtect Smart Client – Player y el material exportado tiene firmas digitales, puede comprobar que la grabación no se ha modificado desde su grabación o desde que se realizó la exportación, o ambas.
La firma digital no funciona para XProtect Smart Client 2017 R1 o anterior que se conecta a XProtect VMS 2017 R2 o más reciente. La exportación de vídeo no tendrá éxito.
En XProtect Management Client, la firma debe activarse para el servidor de grabación. Esto se hace mediante el administrador del sistema.
En XProtect Smart Client, durante el proceso de exportación, deben estar seleccionadas las casillas Exportar como formato XProtect e Incluir firma digital
Pasos:
En la barra de herramientas, haga clic en el botón Verificar firmas. Aparecerá la ventana de Verificación manual. Aquí podrá ver los dispositivos seleccionados para la exportación.
Haga clic en Verificar para iniciar el proceso de verificación. El sistema comprueba la autenticidad de la firma de grabación y de la firma de exportación.
Para comprobar que puede confiar en la verificación de la firma de grabación:
En la columna Firmas de grabación, haga clic en Verificado. Aparece el diálogo de Certificados.
Compare el valor de la public_key y la firma con los valores correspondientes del archivo PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Si los valores difieren, la grabación se ha modificado.
Para comprobar que puede confiar en la verificación de la firma de exportación:
En la columna Exportar firmas, haga clic en el enlace Verificado. Aparece el diálogo de Certificados.
Compare el valor de la public_key y la firma con los correspondientes valores del archivo de Public Key Certificate.xml ([carpeta de destino de exportación]\[nombre de exportación]\Client Files\Data\Mediadata\[nombre de cámara]\[nombre de cámara]\Export signatures). Si los valores difieren, el material exportado se ha modificado.
Una base de datos puede ser verificada, parcialmente verificada (si algunos archivos no tenían las firmas adjuntas), o no firmada.
