Preguntas más frecuentes: exportación
Al exportar en el reproductor multimedia y en los formatos XProtect, puede, si su sistema de vigilancia lo admite, incluir el audio grabado en la exportación. La exportación en el formato XProtect solo está disponible si se conecta a los sistemas de vigilancia seleccionados. Cuando se exporta en formato de imagen fija, no se puede incluir audio.
Para obtener más información sobre las funciones disponibles en su VMS XProtect, consulte Los productos y extensiones del XProtect de su organización..
Se incluye la secuencia marcada completa (consulte Marcadores), desde la hora de inicio y fin especificadas.
No, solo puede incluir secuencias de cámaras u otros dispositivos que estén conectados a su sistema VMS.
La secuencia completa, desde la primera imagen de la secuencia hasta la última.
Se incluyen todos los datos protegidos a la eliminación: todas las cámaras y datos de dispositivos relacionados con las cámaras, desde las primeras hasta las últimas imágenes del intervalo seleccionado.
Sí, siempre y cuando el sistema de vigilancia sea compatible con el uso de cámaras con lente de 360º (es decir, cámaras que usan una tecnología especial para grabar imágenes de 360°).
No puede comprimir los archivos de exportación para reducir su tamaño. Para obtener el menor tamaño de exportación posible, seleccione el formato de reproducción de medios MKV. Si no está habilitado, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Normalmente puede especificar su propia ruta, pero si tiene conexión con determinados tipos de sistemas de vigilancia
Hay dos situaciones en las que se excluyen las firmas digitales en el proceso de exportación:
- Si existen zonas con máscaras de privacidad, las firmas digitales destinadas al servidor de grabación se eliminarán en la exportación.
- Si los datos que está exportando están muy cerca de la fecha y hora actuales, la firma digital del servidor de grabación podría no incluirse para toda la secuencia.
El proceso de exportación se completará, pero cuando verifique las firmas, verá que las firmas digitales del servidor de grabación fueron borradas o solo parcialmente añadidas.
Sí. Cuando exporte en el formato XProtect, puede proteger las evidencias exportadas con una contraseña y añadir una firma digital al material exportado. También puede impedir que los destinatarios reexporten el material. Consulte Ajustes de formato XProtect.
