Hotspots (configuración)
Antes de poder utilizar el hotspot
Posición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client., debe:
- Añadir el hotspot a una vista. Consulte Añadir hotspots a vistas.
- Especificar los ajustes de hotspot. Consulte Ajustes del Hotspot.
Si su vista contiene un hotspot y hace clic en una cámara, la fuente de vídeo procedente de la cámara se muestra en alta resolución en la vista de hotspot
Posición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client..
Pasos:
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Configuración para entrar en modo de configuración.
- En el panel de Información general del sistema arrastre el elemento Hotspot al elemento de vista correspondiente dentro de la vista. El elemento de vista muestra un icono de hotspot:
. - (opcional) En el panel Propiedades, defina las propiedades para el hotspot.
Seleccione Configuración de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
Para ahorrar ancho de banda, puede especificar una calidad de imagen baja para otros elementos de vista y una calidad alta para el hotspot.
Ajustes del Hotspot
En el panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) puede especificar los ajustes correspondientes al hotspot
Posición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client.. Los ajustes Emisión en directo, Calidad de imagen, Velocidad de fotogramas, y Mantener la relación de aspecto de la imagen se aplica a todas las cámaras en el hotspot.
Para que aparezcan las propiedades, debe seleccionar el elemento de vista y hacer clic en Configuración.
