Acciones y acciones de parada
Hay un conjunto de acciones y acciones de parada disponibles para la creación de reglas en el asistente de Gestionar regla. Puede tener más acciones disponibles si la instalación de su sistema utiliza extensiones XProtect o plug-ins específicos del proveedor. Para cada tipo de acción, se recoge la información de la acción de parada en caso de ser relevante.
Asistente de gestión de reglas
Acción | Descripción |
| Iniciar grabación en <dispositivos> | Inicie la grabación y el guardado de los datos en la base de datos desde los dispositivos seleccionados. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique: Cuándo debe empezar la grabación. Esto ocurre inmediatamente o unos segundos antes del desencadenamiento del evento/comienzo del intervalo de tiempo de desencadenamiento y en qué dispositivos debe tener lugar la acción. Este tipo de acción requiere que haya habilitado la grabación en los dispositivos a los que está vinculada la acción. Solo puede guardar datos de antes de un evento o un intervalo de tiempo si ha habilitado el almacenamiento previo en búfer para los dispositivos relevantes. Habilite la grabación y especifique los ajustes de almacenamiento previo en búfer para un dispositivo en la pestaña Grabar. Acción de parada requerida: Este tipo de acción requiere una o más acciones de parada. En uno de los siguientes pasos, el asistente le pide automáticamente que especifique la acción de parada: Parar grabación. Sin esta acción de parada, la grabación potencialmente continuaría de manera indefinida. También tiene la opción de especificar más acciones de parada. |
| Iniciar directo en <dispositivos> | Comience la alimentación de contenido desde dispositivos al sistema. Al iniciar la alimentación de contenido desde un dispositivo, los datos se transfieren del dispositivo al sistema, en cuyo caso puede ver y grabar, dependiendo del tipo de datos. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique en qué dispositivos iniciar el envío de contenido. El sistema incluye una regla predeterminada que garantiza que los contenidos siempre se inicien en todas las cámaras. Acción de parada requerida: Este tipo de acción requiere una o más acciones de parada. En uno de los siguientes pasos, el asistente le pide automáticamente que especifique la acción de parada: Parar contenido. También puede especificar más acciones de parada. Utilizar la acción de parada obligatoria Parar contenido para parar el contenido de un dispositivo significa que los datos dejan de transferirse desde el dispositivo al sistema, en cuyo caso la visualización y la grabación de vídeo en directo, por ejemplo, ya no es posible. Sin embargo, un dispositivo en el que ha detenido la alimentación de fuentes puede seguir comunicándose con el servidor de grabaciones, y puede volver a comenzar la alimentación de contenido, en contraposición a cuando se ha deshabilitado manualmente el dispositivo. Pese a que este tipo de acción habilita el acceso a contenidos de datos de dispositivos seleccionados, no garantiza que los datos se graben, ya que debe especificar los ajustes de grabación por separado. |
| Ajustar <Smart Wall> para el <valor preestablecido> | Establece XProtect Smart Wall en un ajuste predefinido seleccionado. Especifique el valor preestablecido en la pestaña Valores preestablecidos de Smart Wall. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Ajustar <monitor> de <Smart Wall> para mostrar <cámaras> | Establece un monitor de XProtect Smart Wall específico para mostrar vídeo en directo de las cámaras seleccionadas en este sitio o en cualquier sitio secundario configurado en Milestone Federated Architecture. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Establecer <Smart Wall> <monitor> para mostrar texto <mensajes> | Establece un monitor de XProtect Smart Wall específico para mostrar un mensaje de texto definido por el usuario de un máximo de 200 caracteres. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Eliminar <cameras> del monitor <Smart Wall> <monitor> | Deje de mostrar vídeo de una cámara específica. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Ajustar velocidad de fotogramas de directo a <dispositivos> | Establece una velocidad de fotogramas concreta para usar cuando el sistema muestra vídeo en directo de las cámaras seleccionadas que substituye a la velocidad de fotogramas predeterminada de la cámara. Especifique esto en la pestaña Ajustes. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique qué velocidad de fotogramas establecer y en qué dispositivos. Verifique siempre que la velocidad de fotogramas que especifique esté disponible en las cámaras relevantes. Acción de parada requerida: Este tipo de acción requiere una o más acciones de parada. En uno de los siguientes pasos, el asistente le pide automáticamente que especifique la acción de parada: Restaurar velocidad de fotogramas en directo predeterminada. Sin esta acción de parada, la velocidad de fotogramas predeterminada potencialmente no se restablecería nunca. También tiene la opción de especificar más acciones de parada. |
| Ajustar velocidad de fotogramas de grabación en <dispositivos> | Establece una velocidad de fotogramas concreta para usar cuando el sistema guarda vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en la base de datos, en lugar de la velocidad de fotogramas de grabación predeterminada de la cámara. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique qué velocidad de fotogramas establecer y en qué cámaras. Solo puede especificar una velocidad de grabación de fotogramas para JPEG, un codificador de vídeo con el que cada fotograma se comprime por separado en una imagen JPEG. Este tipo de acción también requiere que haya habilitado la grabación en las cámaras con las que está vinculada la acción. Habilite la grabación para una cámara en la pestaña Grabar. La máxima velocidad de fotogramas que puede especificar depende de los tipos relevantes de cámara y de su resolución de imagen seleccionada. Acción de parada requerida: Este tipo de acción requiere una o más acciones de parada. En uno de los siguientes pasos, el asistente le pide automáticamente que especifique la acción de parada: Restaure la velocidad de grabación de fotogramas predeterminada. Sin esta acción de parada, la velocidad de grabación de fotogramas potencialmente no se restablecería nunca. También tiene la opción de especificar más acciones de parada. |
| Ajustar velocidad de grabación de fotogramas en todos los fotogramas para MPEG-4/H.264/H.265 en <dispositivos> | Establece la velocidad de fotogramas para grabar todos los fotogramas cuando el sistema guarda vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en la base de datos, en lugar de solo fotogramas clave. Habilite la función de grabación solo de fotogramas clave en la pestaña Grabar. Cuando selecciona este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione qué dispositivos a los que debe aplicarse esta acción. Solo puede habilitar la grabación de fotogramas clave para MPEG-4/H.264/H.265. Este tipo de acción también requiere que tenga habilitada la grabación en las cámaras a las que está vinculada la acción. Habilite la grabación para una cámara en la pestaña Grabar. Acción de parada requerida: Este tipo de acción requiere una o más acciones de parada. En uno de los pasos siguientes, el asistente le pide automáticamente que especifique la acción de parada: Restaurar velocidad de fotogramas clave predeterminada de grabación para MPEG-4/H.264/H.265Sin esta acción de parada, el ajuste predeterminado potencialmente no se restablecería nunca. También tiene la opción de especificar más acciones de parada. |
| Iniciar vigilancia en <dispositivo> utilizando <perfil> con prioridad de PTZ <prioridad> | Empieza la vigilancia de PTZ de acuerdo con un perfil de vigilancia concreto para una cámara PTZ concreta con una prioridad concreta. Esta es una definición exacta de cómo se debe llevar a cabo la vigilancia, incluida la secuencia de posiciones predefinidas, los ajustes de temporización y más. Si ha actualizado su sistema desde una versión anterior del sistema, los valores antiguo (Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto) se han traducido del siguiente modo:
Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione un perfil de vigilancia. Solo puede seleccionar un perfil de vigilancia en un dispositivo y no puede seleccionar varios perfiles de vigilancia. Este tipo de acción requiere que los dispositivos a los que está vinculada sean dispositivos PTZ. Debe definir al menos un perfil de vigilancia para el/los dispositivo(s). Puede definir perfiles de vigilancia para una cámara PTZ en la pestaña Vigilancia. Acción de parada requerida: Este tipo de acción requiere una o más acciones de parada. En uno de los pasos siguientes, el asistente le pide automáticamente que especifique la acción de parada: Detener patrullaSin esta acción de parada, la vigilancia potencialmente no pararía nunca. También puede especificar más acciones de parada. |
| Detener patrulla en <dispositivos> | Pausa la vigilancia de PTZ. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique los dispositivos en los que pausar la vigilancia. Este tipo de acción requiere que los dispositivos a los que está vinculada sean dispositivos PTZ. Debe definir al menos un perfil de vigilancia para el/los dispositivo(s). Puede definir perfiles de vigilancia para una cámara PTZ en la pestaña Vigilancia. Acción de parada requerida: Este tipo de acción requiere una o más acciones de parada. En uno de los siguientes pasos, el asistente le pide automáticamente que especifique la acción de parada: Reanudar patrulla Sin esta acción de parada, la vigilancia potencialmente se pausaría de manera indefinida. También tiene la opción de especificar más acciones de parada. |
| Mover <dispositivo> a posición <preestablecida> con prioridad de PTZ <prioridad> | Mueve una cámara concreta a una posición preestablecida concreta - sin embargo, siempre de acuerdo con la prioridad. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione una posición predefinida. Solo se puede seleccionar una posición predefinida en una cámara. No es posible seleccionar varias posiciones predefinidas. Este tipo de acción requiere que los dispositivos a los que está vinculada sean dispositivos PTZ. Esta acción requiere que haya definido al menos una posición predefinida para estos dispositivos. Define posiciones preestablecidas para una cámara PTZ en la pestaña Valores preestablecidos. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Mover a valor preestablecido predeterminado en <dispositivos> con prioridad de PTZ <prioridad> | Mueve una o más cámaras concretas a sus posiciones preestablecidas predeterminadas respectivas - sin embargo, siempre de acuerdo con la prioridad. Cuando selecciona este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione qué dispositivos a los que debe aplicarse esta acción. Este tipo de acción requiere que los dispositivos a los que está vinculada sean dispositivos PTZ. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Ajustar salida de dispositivo a <estado> | Establece una salida en un dispositivo a un estado concreto (activado o desactivado). Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique qué estado establecer y en qué dispositivos. Este tipo de acción requiere que los dispositivos a los que está vinculada la acción tengan cada uno al menos una unidad de salida externa conectada a un puerto de salida. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Crear marcador en <dispositivo> | Crea un marcador en flujos en directo o grabaciones de un dispositivo seleccionado. Un favorito facilita hacer un seguimiento de un cierto evento o periodo en el tiempo. Los ajustes de marcadores se controlan desde el cuadro de diálogo Opciones. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique detalles de marcadores y que seleccione dispositivos. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Reproducir <message> de audio en <devices> con <priority> | Reproduzca un mensaje de audio en dispositivos seleccionados desencadenado por un evento. Los dispositivos son principalmente altavoces o cámaras. Este tipo de acción requiere que haya cargado el mensaje en el sistema en la pestaña Herramientas > Opciones > Mensajes de audio. Puede crear más reglas para el mismo evento y enviar distintos mensajes a cada dispositivo, pero siempre según la prioridad. Las propiedades que controlan la secuencia son aquellas establecidas en la regla y en el dispositivo para un rol en la pestaña Habla:
| Enviar notificación a <perfil> | Envía una notificación utilizando un perfil de notificación concreto. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestiona regla le pide que seleccione un perfil de notificación y de qué dispositivos incluir imágenes previas a la alarma. Solo puede seleccionar un perfil de notificación y no puede seleccionar varios perfiles de notificación. Un único perfil de notificación puede contener varios destinatarios. También puede crear más reglas para el mismo evento y enviar distintas notificaciones a cada uno de los perfiles de notificación. Puede copiar y reutilizar el contenido de las reglas haciendo clic con el botón derecho en una regla en la lista Reglas. Este tipo de acción requiere que haya definido al menos un perfil de notificaciones. Las imágenes previas a la alarma solo se incluyen si ha habilitado la opción Incluir imágenes para el perfil de notificación relevante. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Crear nueva <entrada de registro> | Genera una entrada en el registro de reglas. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que especifique un texto para la entrada de registro. Al especificar el texto del registro, puede insertar variables, como $DeviceName$ y $EventName$ en el mensaje del registro. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Iniciar plug-in en <dispositivos> | Inicia uno o más plug-ins. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione plug-ins requeridos y en qué dispositivos iniciar los plug-ins. Este tipo de acción requiere que tenga al menos uno o más plug-ins instalados en su sistema. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Detener plug-in en <dispositivos> | Para uno o más plug-ins. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione los plug-ins requeridos y en qué dispositivos detener los plug-ins. Este tipo de acción requiere que tenga al menos uno o más plug-ins instalados en su sistema. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Aplicar nueva configuración en <dispositivos> | Cambia los ajustes del dispositivo en uno o más dispositivos. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione dispositivos relevantes y puede definir los ajustes relevantes en los dispositivos que ha especificado. Si define ajustes para más de un dispositivo, solo puede cambiar los ajustes que están disponibles para todos los dispositivos especificados. Ejemplo: Especifique que la acción debe vincularse al Dispositivo 1 y al Dispositivo 2. El Dispositivo 1 tiene los ajustes A, B y C, y el Dispositivo 2 tiene los ajustes B, C y D. En este caso, solo puede cambiar los ajustes que están disponibles para ambos dispositivos, es decir, los ajustes B y C. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Ajustar Matrix a vista <dispositivos> | Hace que el vídeo de las cámaras seleccionadas aparezca en un ordenador capaz de mostrar vídeo desencadenado por Matrix, como un ordenador en el que ha instalado XProtect Smart Client. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione un destinatario de Matrix, y uno o más dispositivos desde los que mostrar vídeo en el destinatario de Matrix seleccionado. Este tipo de acción le permite seleccionar solo un único destinatario de Matrix cada vez. Si quiere hacer que un vídeo de los dispositivos seleccionados aparezca en más de un destinatario de Matrix, debe crear una regla para cada destinatario Matrix requerido o utilice la característica XProtect Smart Wall. Al hacer clic con el botón derecho en una regla de la lista Reglas, puede copiar y reutilizar el contenido de las reglas. De este modo, puede evitar tener que crear reglas casi idénticas desde cero. Como parte de la configuración en los propios destinatarios de Matrix, los usuarios deben especificar el número de puerto y la contraseña requeridos para la comunicación de Matrix. Asegúrese de que los usuarios tienen acceso a esta información. Normalmente los usuarios también deben definir las direcciones IP de los host permitidos desde los que se aceptan comandos relativos a la visualización de vídeo desencadenado por Matrix. En ese caso, los usuarios también deben conocer la dirección IP del servidor de gestión, o cualquier enrutador o cortafuegos utilizado. |
| Enviar captura SNMP | Genera un pequeño mensaje que registra eventos en dispositivos seleccionados. El texto las trampas de SNMP se genera automáticamente y no se puede personalizar. Puede contener el tipo de fuente y el nombre del dispositivo en el que se produjo el evento. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Recuperar y almacenar grabaciones a distancia desde <dispositivos>. | Recupera y almacena grabaciones remotas de dispositivos seleccionados (que admiten grabaciones periféricas) en un periodo especificado antes y después del evento desencadenante. Esta regla es independiente del ajuste Recuperar automáticamente grabaciones remotas cuando se restablece la conexión. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Recuperar y almacenar grabaciones a distancia entre <hora de inicio y fin> desde <dispositivos>. | Recupera y almacena grabaciones remotas en un periodo especificado desde dispositivos seleccionados (que admiten grabaciones periféricas). Esta regla es independiente del ajuste Recuperar automáticamente grabaciones remotas cuando se restablece la conexión. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Guardar imagen adjunta | Garantiza que, cuando se recibe una imagen del evento Imágenes recibidas (enviada por correo electrónico SMTP desde una cámara), se guarda para su uso futuro. En el futuro, otros eventos también pueden posiblemente desencadenar esta acción. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Activar archivo en <archivos> | Inicia el archivado en uno o más archivos. Al seleccionar este tipo de acción, el asistente Gestionar regla le pide que seleccione archivos relevantes. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| En el <sitio>, active el <evento definido por el usuario> | Relevante principalmente en Milestone Federated Architecture, pero también puede usar esto en una configuración de un solo sitio. Utilice la regla para desencadenar un evento definido por usuarios en un sitio, normalmente un sitio remoto de una jerarquía federada. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Mostrar <access request notification> | Permite que las notificaciones de petición de acceso aparezcan en la pantalla de XProtect Smart Client cuando se cumplen los criterios de los eventos desencadenantes. Milestone le recomienda utilizar eventos de control de acceso como eventos desencadenantes para esta acción, porque las notificaciones de solicitud de acceso normalmente se configuran para funcionar en cámaras y comandos de control de acceso relacionados. Este tipo de acción requiere que tenga al menos un plug-in de control de acceso instalado en su sistema. Ninguna acción de detención obligatoria: Este tipo de acción no requiere una acción de detención.Puede especificar acciones de parada opcionales que se deben llevar a cabo en un evento o después de un periodo de tiempo. |
| Cambiar la contraseña en dispositivos de hardware | Cambia la contraseña de dispositivos de hardware seleccionados a una contraseña generada de forma aleatoria basada en los requisitos de la contraseña para ese dispositivo de hardware específico. Para ver una lista de dispositivos de hardware compatibles, consulte Buscar hardware. Esta acción solo está disponible al configurar una regla utilizando el tipo de regla Realizar una acción en un <tiempo recurrente>. Los siguientes eventos están disponibles para la acción:
Este tipo de acción no tiene una acción de parada. Puede ver el progreso de esta acción en el nodo Tareas actuales. Para obtener información adicional, consulte Ver tareas en curso actualmente en servidores de grabación. Para ver los resultados de la acción, vaya al nodo Registros del servidor en la pestaña Registros del sistema. Si desea más información, consulte Pestaña Registros del servidor (opciones). Para obtener información adicional, consulte Registros del sistema (pestaña). |
