XProtect Access (configuración)
Añadir monitores de acceso a las vistas
Debe comenzar por definir un elemento de vista para el control de acceso:
- En el modo de configuración, seleccione la vista que desea usar para acceder a la monitorización de acceso.
- En el panel Información general del sistema, haga clic en Monitor de acceso y arrástrelo hasta un elemento de vista.
- En el cuadro de diálogo Ajustes de monitor de acceso (consulte Ajustes de monitor de acceso) que aparece, especifique los ajustes. Cuando haya seleccionado una puerta, puede conservar los ajustes predefinidos o cambiarlos si lo necesita.
- Haga clic en Aceptar y el monitor de acceso se añade a la vista.
Cuando se produce un incidente de control de acceso que activa un evento
Incidente predefinido que ocurre en el sistema de vigilancia, el cual lo utiliza para activar acciones. Dependiendo de la configuración del sistema de vigilancia, los eventos pueden activarse por medio de señales procedentes de sensores externos, detección de movimientos, datos recibidos desde otras aplicaciones o manualmente a través de la acción del usuario. La aparición de un evento puede aprovecharse, por ejemplo, para que una cámara grabe a una velocidad de fotogramas específica, para activar salidas, enviar correos electrónicos o una combinación de todo ello., este aparece en la parte derecha del elemento de vista.
Especifique los siguientes ajustes para los monitores de acceso:
Nombre | Descripción |
| Puerta | Seleccione la puerta de la que quiere ver los eventos de control de acceso. Cuando seleccione una puerta, los ajustes restantes en el diálogo aparecen con los valores actuales. |
| Fuentes | Seleccione el tipo de fuentes de control de acceso de las que quiere recibir eventos. La lista puede contener, por ejemplo, puertas, o puntos de acceso específicos para una puerta. Un punto de acceso es un punto de entrada, incluidos sus dispositivos físicos asociados, como lectores de tarjetas, teclados, sensores o botones. Una puerta normalmente posee dos puntos de acceso que controlan la entrada y la salida a través de la puerta respectivamente. La lista de fuentes la determina el administrador del sistema. |
| Cámara | Seleccione la cámara desde la cual quiere ver el vídeo relacionado con esta puerta. De manera predeterminada, el sistema enumera las cámaras que su administrador ha asociado con la puerta seleccionada, pero puede usarlo también para seleccionar otra cámara en su sistema. |
| Eventos | Seleccione el tipo de eventos |
| Comandos | Seleccione los botones de comando que quiere tener disponible en el monitor de acceso, por ejemplo; bloquear y desbloquear puertas. Los comandos disponibles dependen de la configuración de su sistema. |
| Orden | Seleccione si quiere que los nuevos eventos aparezcan en la parte inferior o superior de la lista. |
Modificar ajustes de monitor de acceso
En el modo directo, puede cambiar los ajustes para acceder a su monitor de acceso:
- Haga clic en Ajustes y seleccione el elemento de vista que quiere modificar.
- En el panel Propiedades, haga clic en el botón Ajustes de monitor de acceso.
- Haga clic en Aceptar en el diálogo y después en Ajustes para volver a la vista en directo.
Personalizar su vista
Los botones superpuestos
Un botón que aparece como una capa sobre el vídeo cuando se mueve el cursor del ratón sobre elementos de vista individuales con cámaras en modo directo. Los botones superpuestos sirven para activar altavoces, eventos y salidas; mover cámaras PTZ; iniciar grabaciones; borrar señales de las cámaras, etc. le permiten personalizar la interfaz. Puede añadir botones de comandos superpuestos del control del acceso a un elemento de vista de una lista de comandos configurados para las puertas o puntos de acceso.
Ejemplos de uso:
- Tener acceso directo a los botones de comando en elementos de vista que no sean monitores de acceso
- Colocar los botones de comando directamente junto a una puerta en el elemento de vista.
- Añadir botones de comando que sean diferentes a los especificados en Ajustes de monitor de acceso
Pasos:
- En el modo directo, seleccione Configuración y seleccione el elemento de vista que quiere modificar.
- En el panel Botones superpuestos, haga clic en Control de acceso.
- Ubique el comando que quiere añadir y arrástrelos a su elemento de vista.
- Haga clic en Ajustes para volver a la vista en directo.
El botón superpuesto aparece cuando arrastra el ratón sobre el elemento de vista.
Gestionar información del propietario de tarjeta
Si su sistema de control de acceso está configurado para ello, puede ir directamente a una representación en página web de un registro de propietario de tarjeta y hacer, por ejemplo, administración del usuario o conseguir más información sobre el propietario de la tarjeta.
Si el plug-in es compatible con el formato «deep link», se deben cumplir los siguientes pre-requisitos:
- Deberá incluir un cliente web.
- Deberá admitir vínculos profundos.
Para gestionar información del propietario de tarjeta:
- En la pestaña Control de acceso, seleccione lista de Propietarios de tarjetas.
- Busque un propietario de tarjeta y seleccione a esa persona en la lista.
- En la parte derecha, debajo de la información del propietario de tarjeta, puede hacer clic en un enlace a, por ejemplo, una página web. Según el plug-in, puede haber más enlaces compatibles y puede necesitar más credenciales de acceso.
- Puede modificar varias funciones, lo que incluye la información del propietario de tarjeta y los permisos de acceso.
- En este ejemplo, cierre la página web y vuelva a XProtect Smart Client.
Active o desactive las notificaciones de peticiones de acceso.
Puede desactivar la gestión de peticiones de acceso, por ejemplo, cuando solo una persona deba gestionar las peticiones de acceso.
- En la barra de herramientas global, seleccione Configuración y más
y a continuación seleccione Configuración
. - Seleccione Control de acceso y desactive las notificaciones de solicitud de acceso.
Si, posteriormente, necesita volver a gestionar las peticiones de acceso, active las notificaciones de petición de acceso. También puede cambiar las opciones de control de acceso haciendo clic en el icono de Configuración desde una notificación de petición de acceso.
Si el campo Seguir servidor está seleccionado, el administrador de sistema controla los ajustes de Mostrar notificaciones de solicitud de acceso.
