Lokaler Speicher und Milestone Interconnect
Es gibt zwei Arten von Kameras mit lokalem Speicher:
Kameras mit Speicherkarten, auf denen die Aufzeichnungen gespeichert werden.
Untereinander verbundene Kameras, die Teil einer anderen XProtect VMS-Installation sind und auf die Sie über Milestone Interconnect™ Zugriff haben.
Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, können Sie Aufzeichnungen von Kameras mit lokalem Speicher manuell abrufen. Das Abrufen von Aufzeichnungen kann auch automatisch durch Regeln erfolgen, die von Ihrem XProtect VMS-Administrator definiert werden.
Die Haupt-Zeitlinie und lokaler Datenabruf
Wenn Sie eine Kamera mit lokalem Speicher auswählen, zeigen die hell- und mittelgrauen Farben in den Zeitlinienspuren an, ob die Aufzeichnungen auf einem lokalen Speicher auf Ihrem lokalen Aufzeichnungsserver abgerufen werden:
Die hellgraue Farbe mit der Legende Unbekannt zeigt an, dass die Aufzeichnungen nicht abgerufen werden. Vor einem Datenabrufversuch können Sie nicht sehen, ob es Aufzeichnungen gibt, die aus dem lokalen Speicher abgerufen werden können.
Die mittelgraue Farbe mit der Legende Daten angefordert zeigt an, dass der Datenabruf in Arbeit ist.
Wenn die Aufzeichnungen abgerufen werden, verwenden die Zeitlinienspuren die gleichen Farben wie alle Ihre Aufzeichnungen.
Manuelles Abrufen von Aufzeichnungen
Sie können Aufzeichnungen manuell abrufen, um sie auf Ihren Aufzeichnungsservern zu speichern. Normalerweise tun Sie dies, wenn ein Vorfall aufgetreten ist, den Sie untersuchen möchten, und/oder wenn Sie die Aufzeichnungen für einen längeren Zeitraum speichern müssen.
Wählen Sie eine Kamera mit lokalem Speicher aus.
Wählen Sie in der Haupt-Zeitlinie die Option Start- und Endzeit auf der Zeitlinie festlegen,
um die Start- und Endzeit der betreffenden Aufzeichnungen auszuwählen. -
Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs in der oberen rechten Ecke Daten abrufen
aus. -
Optional können Sie weitere Kameras auswählen, von denen Sie Aufzeichnungen abrufen möchten.
Wählen Sie Datenabruf beginnen aus.
Oben im Benachrichtigungsbereich können Sie den Fortschritt einsehen oder den Abrufvorgang stoppen.
Ansicht aller lokalen Abfrageaufträge
Wenn Sie alle laufenden und letzten Abfrageaufträge einsehen möchten, die über Regeln, Sie selbst oder andere Anwender gestartet wurden, wählen Sie im Menü Einstellungen und mehr in der oberen rechte Ecke Serveraufträge aus. Sie können den Status der Abfrageaufträge einsehen und laufende Aufträge bei Bedarf stoppen.
