Hinzufügen weiterer Sequenzen zu einem Vorfallprojekt
Falls Sie ein Vorfallprojekt in Echtzeit erstellt haben, möchten Sie normalerweise Sequenzen hinzufügen, die zeigen, was passiert ist, bevor es zu dem Vorfall kam.
Hinzufügen jeweils einer Sequenz
Wählen Sie im Live- oder Wiedergabemodus das Symbol Zum Vorfallprojekt hinzufügen in der rechten unteren Ecke der Kameraposition aus, von der Sie eine Sequenz hinzufügen möchten.
Wählen Sie Zu bestehendem Vorfallprojekt hinzufügen aus.
Wählen Sie Startzeit auswählen aus und verschieben Sie die Zeitlinienspuren, bis Sie den Startzeitpunkt des Vorfalls gefunden haben.
Wählen Sie erneut Zum Vorfallprojekt hinzufügen aus, um dann die Endzeit auszuwählen.
Wählen Sie Endzeit auswählen aus und verschieben Sie die Zeitlinienspuren, bis Sie den Endzeitpunkt des Vorfalls gefunden haben.
Wählen Sie erneut Zum Vorfallprojekt hinzufügen und dann OK aus.
Wählen Sie das Vorfallprojekt aus, zu dem Sie die Sequenz hinzufügen möchten.
Falls Sie ein bestimmtes Vorfallprojekt nicht finden können, nutzen Sie die Filteroptionen. Siehe Filtern nach Vorfallprojekten.
Hinzufügen mehrerer Sequenzen
Wählen Sie Zur Entwurfssequenz-Liste hinzufügen aus.
Wiederholen Sie die vorherigen Schritte so oft wie nötig, um alle für Ihr Vorfallprojekt relevanten Sequenzen zu erhalten.
Wählen Sie zunächst das Symbol Zum Vorfallprojekt hinzufügen und dann Entwurfssequenz-Liste anzeigen aus.
Wählen Sie die Sequenzen, die Sie zu Ihrem vorhandenen Vorfallprojekt hinzufügen möchten, in der Entwurfssequenz-Liste
Eine vorläufige Liste ununterbrochener Aufzeichnungen mit Video und ggf. Audio. Der Benutzer fügt im ersten Schritt die verschiedenen Sequenzen zur Entwurfssequenz-Liste hinzu, wenn er 1) ein neues Vorfallprojekt erstellt und die Sequenzen zu dem neuen Projekt hinzufügt oder 2) die Sequenzen zu einem bestehenden Vorfallprojekt hinzufügt. aus und wählen Sie dann Alle zu bestehendem Vorfallprojekt hinzufügen aus. -
