Eksport af videobevismateriale
Hvis du har brug for at dokumentere et incident, som har fundet sted, for eksempel for at kunne stille juridisk bevismateriale til rådighed, så kan du eksportere en videosekvens fra XProtect Smart Client. Hvis du har behov for at bevise, at videobevismaterialet ikke er blevet forfalsket, så kan du eksportere det i XProtect-formatet. Hvis du bruger dette format, kan du "låse" bevismaterialet bag en digital signatur, som bekræfter den eksporterede videos ægthed.
Eksport af video, lyd og stillbilleder
Du kan eksportere video og tilknyttet lyd i forskellige formater. Afhængigt af dit VMS-system kan du også eksportere stillbilleder og andre typer data, som måtte være tilgængelige.
Eksportformater
Med XProtect Smart Client kan du eksportere i et eller flere af de følgende formater.
| Format | Beskrivelse |
| XProtect-format | Brug XProtect-formatet for sammen med eksporten at inkludere XProtect Smart Client – Player, som er den eneste medieafspiller, der kan afspille dette format. For at verificere, at der ikke er blevet pillet ved det eksporterede bevismateriale, skal du vælge Eksportindstillinger > XProtect-format > Inkluder digital signatur. Denne indstilling aktiverer knappen Bekræft signaturer i XProtect Smart Client – Player |
| Medieafspiller-format | Brug et format, som ikke kræver kendskab til XProtect, og som de fleste medieafspillere kan afspille. Du har kun brug for en installeret medieafspiller for at kunne afspille dette format. |
| Stillbilleder | Eksporter en stillbillede-fil for hvert billede fra den tidsperiode, du har valgt. |
Når du eksporterer videosekvenser med Eksport i medieafspiller-format, kan du eksportere dem i to formater:
Formatet med Individuelle filer, som eksporterer en fil for hver videosekvens, du har føjet til eksportlisten.
Formatet med en Kombineret fil, som eksporterer en enkelt fil, som indeholder alle de videosekvenser, du har føjet til eksportlisten i den rækkefølge, du har sat dem i. For at omorganisere dine tilføjede videosekvenser før du starter en eksport, skal du bruge pilene til at ændre på rækkefølgen af filerne i eksportlisten.
Føj videosekvenser til Eksportlisten
Du skal føje videosekvenser til Eksportlisten før du kan oprette eksporten. Du kan tilføje filer fra flere steder i XProtect Smart Client:
Fra fanen Eksporter i Eksportlisten skal du vælge Tilføj element for at tilføje videosekvenserne.
Fra fanen Søg skal du for hvert søgeresultat, du vil eksportere, markere det blå afkrydsningsfelt
og så vælge Føj til eksportliste i den blå handlingslinje. For at vælge alle dine søgeresultater skal du vælge ét søgeresultat og så trykke Ctrl+A. På den blå handlingslinje, som bliver vist, skal du vælge Føj til eksportliste
Fra fanen Visning i Afspilningstilstand har du to muligheder for at føje videosekvenser til Eksportlisten:
Mulighed 1:
I tidslinjen skal du vælge Indstil start- og sluttid på tidslinjen
for at vælge start- og sluttid for den sekvens, der skal eksporteres. -
For hvert element, der skal inkluderes i eksporten, skal du markere det tilknyttede afkrydsningsfelt
. Hvis du ønsker, at eksportere alle dine søgeresultater samtidig, skal du vælge knappen Vælg alle
oppe til højre på arbejdsområdets værktøjslinje. -
Vælg Eksporter > Eksporter for at føje de valgte videosekvenser til Eksportlisten. Denne handling fører dig automatisk til fanen Eksporter. Alternativt kan du vælge Eksporter > Føj til eksportliste for at føje de valgte videosekvenser til Eksportlisten, mens du forbliver i afspilningstilstand og kan føje yderligere sekvenser til eksportlisten.
Mulighed 2:
I Bevislåslisten skal du vælge en eksisterende bevislås.
Vælg Føj til eksportliste for at føje den valgte bevislås til Eksportlisten og blive i afspilningstilstand, eller vælg Bevislås > Visning > Bevislåsliste.
For at eksportere flere videosekvenser fra det samme kamera på Eksportlisten skal du vælge sekvensen og klikke på det delte kamera-ikon
Justering af eksportindstillinger
Når du har føjet mindst en videosekvens til fanen Eksporter > Eksportliste, skal du også vælge mindst et eksportformat. Se Eksportformater. Det er valgfrit, om du vil justere eksportindstillinger.
Under Eksportlisten skal du vælge mindst et eksportformat. Se Eksportformater.
For hver videosekvens på Eksportlisten kan du ændre Starttidspunkt og Sluttidspunkt.
Du kan føje beskyttelse af privatområder til videosekvenser for at dække forskellige områder i videoen. Se også Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport.
For hvert format kan du vælge at ændre Eksportindstillingerne.
Varigheden af eksporten og antallet af kameraer påvirker, hvor lang tid det tager at fuldføre eksporten.
Opret eksporten
Når du har føjet mindst en sekvens til fanen Eksporter > Eksportliste og valgt mindst et eksporformat, kan du oprette eksporten.
Du har måske ikke brugertilladelser til at eksportere videodata.
- Vælg knappen Opret eksport. Vinduet Opret eksport åbner.
- I feltet Eksxportnavn bliver der automatisk oprettet et eksportnavn for dig. Du kan ændre navnet.
- I feltet Eksportdestination skal du angive en sti for eksporten. Den eksport, du opretter, bliver lagret i den mappe, du vælger her.
- Vælg Eksporter for at eksportere bevismaterialet.
- Eksporten bliver oprettet og gemt i den mappe, som du har angivet som Eksportdestination. Se også Se eksporteret video.
For at stoppe en eksport før den er gennemført skal duk vælge Annuller og så bekræfte ved at klikke på Annuller i det viste vindue. Du kan altid gendanne din eksportliste, efter at du har annulleret den, ved at vælge Gendan eksportliste. På samme måde kan du gendanne eksportlisten efter mislykkede eller vellykkede eksporter. Når du gendanner en eksportliste, vil den have den samme rækkefølge som den oprindelige eksportliste, og du behøver ikke at ændre på videosekvensernes rækkefølge.
Hvis du starter en eksport af en kombineret fil, og du sletter eller omdøber en af videosekvenserne i eksportlisten, før filerne er blevet kombineret, så vil den specifikke videosekvens mangle i den endelige eksporterede fil. Den bliver opført som Gennemført med fejl, Mislykket eller Delvist mislykket i vinduet med eksportresultater. Du skal oprette en ny eksport.
Du er nu klar til at lagre og dele videoen sikkert.
Når du eksporterer video, kan du tilføje beskyttelse af privatområder for at skjule udvalgte områder. Når nogen ser den eksporterede video, vil områderne med beskyttelse af privatområder blive vist som ugennemsigtige flader.
Den beskyttelse af privatområder, som du her tilføjer, gælder for alle videosekvenser i den aktuelle eksport fra det kamera, du valgte i Eksportlisten. Hvis du fjerner beskyttelsen af privatområder fra en videosekvens, så bliver den også automatisk fjernet fra alle andre videosekvenser for det kamera. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelse af privatområder, som din systemadministrator allerede har defineret for bestemte kameraer.
- På fanen Eksporter > Eksportliste skal du vælge det kamera, du ønsker at føje beskyttelse af privatområder til.
- For hvert område, du ønsker at føje beskyttelse af privatområder til, skal du klikke på knappen
og så trække markøren hen over området. -
For hvert område, du ønsker at fjerne en del af en beskyttelse af privatområder fra, skal du klikke på knappen
og så trække markøren hen over det område, du vil fjerne beskyttelsen af privatområder fra. Gentag dette trin for hver del, du ønsker at fjerne.For midlertidigt at fjerne beskyttelse af privatområder skal du klikke og holde på knappen Skjul beskyttelse af privatområder.
- Klik på OK for at vende tilbage til fanen Eksporter.
Forhåndsvisningsbilledet indeholder et usynligt gitter med celler. Hvis det område, du vælger, indeholder en del af en celle, så vil systemet føje beskyttelse af privatområder til hele cellen. Resultatet kan blive, at systemet føjer beskyttelse af privatområder til lidt mere af billedet, end du havde tænkt dig.
Storyboards (forklaret)
Storyboard-funktionen hjælper dig med at sammensætte videosekvenser fra et eller flere kamera i et sammenhængende flow. Du kan bruge sekvensen af hændelser, storyboardet, som bevismateriale i interne efterforskninger eller i retsager.
Du kan springe alle sekvenser over, som ikke er relevante og undgå at spilde tid med at gennemse videosekvenser, som du ikke har brug for. Du undgår også at bruge storage på at gemme sekvenser, der ikke indeholder relevant video.
Eksporter storyboards
Du kan oprette et storyboard ved at sætte videosekvenser sammen til et sammenhængende flow og så eksportere det.
- I afspilningstilstand skal først åbne en visning, som indheloder elementer, du ønsker at føje til dit storyboard.
- Klik
på tidslinjen. - Vælg storyboardets start- og sluttidspunkt.
- For hvert element i visningen, du ønsker at tilføje, skal du markere det tilsvarende afkrydsningsfelt
og klikke Eksporter > Føj til eksportliste.Gentag trin 1-4, indtil du har tilføjet alle de elementer du har brug for til dit storyboard.
Fortsæt med eksport-processen. Se Justering af eksportindstillinger og Opret eksporten.
Eksporter låst videobevismateriale
Når du eksporterer bevislåse
En video-sekvens, der er beskyttet, så den ikke kan blive slettet., inkluderes også data fra enhederne, der er relateret til kameraerne, i eksporten.
- Skift til afspilningstilstand.
- Oppe til højre i arbejdsområdets værktøjslinje skal du klikke på Bevislås og vælge Visning.
Hvis du vil blive i live-tilstand i stedet for i afspilningstilstand skal du vælge Bevislås på den globale værktøjslinje.
Der bliver vist en liste med eksisterende bevislåse med enheder, du har tilladelser til at tilgå.
Vælg en bevislås og klik på Føj til eksportliste.
De eksporter, som du opretter, bliver gemt i den mappe, du angiver i vinduet Opret eksport > i feltet Eksportdestination.
- Sådan ser du den eksporterede video umiddelbart efter at have lavet den:
- Hvis du tidligere har eksporteret video:
- Gå til den mappe, hvor du lagrer eksporter. Standard-placeringen er C:\Users\[brugernavn]\Documents\Milestone\Video Export. Du kan kontrollere mappens placering i vinduet Opret eksport > i feltet Eksportdestination. Dette fungerer kun, hvis du altid bruger den samme eksport-destination.
- Afhængigt af output-formatet skal du åbne den relevante mappe og dobbeltklikke video-filen eller stillbilledet. Hvis formatet er XProtect-format, skal du dobbeltklikke på Smart Client – Player-filen med filtypen .exe.
Udskriv eller opret overvågningsrapporter
Afhængigt af dine behov kan du enten udskrive overvågningsrapporter undervejs ud fra stillbilleder fra overvågningskameraer, eller du kan oprette overvågningsrapporter, som du gemmer på din computer.
Se også Udskriv alarmrapporter og Få statistik om alarmer.
Udskriv rapport fra enkelte kameraer
Du kan udskrive enkelt-stillbilleder med tilhørende oplysninger fra live kameraer eller fra optaget video. Noter, du har tilføjet, bliver også udskrevet.
- For at udskrive et optaget stillbillede skal du skifte til afspilningstilstand.
- For at udskrive et live stillbillede skal du skifte til live-tilstand.
- Åbn den visning, som indeholder det kamera, du er interesseret i.
Hold musen over visningselementet. Kameraets værktøjslinje bliver vist.
Klik på
-ikonet. Et vindue åbnes. - Tilføj eventuelt kommentarer.
- Klik på Udskriv. Windows Udskriv-dialogen bliver vist.
- Hvis det er nødvendigt skal du ændre udskriftsindstillingerne og så udskrive. Eller skal du bare klikke på Udskriv.
Du kan også udskrive information om alarmer, hvis din organisation bruger funktionerne til håndtering af alarmer.
Opret rapporter fra søgeresultater
Ud fra søgeresultater kan du oprette en overvågningsrapport, som indeholder oplysninger om hændelserne eller begivenhederne, for eksempel stillbilleder, hændelsestidspunkt, oplysninger om kameraer og noter. Rapporten bliver gemt som en PDF-fil.
- Gå til fanen Søg og foretag en søgning.
- For hvert søgeresultat, du ønsker at medtage i rapporten, skal du pege på det og markere det blå afkrydsningsfelt
. - På den blå handlingslinje skal du klikke
. Et vindue åbnes. - Du kan ændre rapportens standardnavn til noget mere meningsfuldt. I rapporten bliver navnet vist som sidehovedet.
- For at ændre hvilken mappe, rapporten bliver gemt i, skal du under Rapportdestination klikke på
og vælge en anden mappe. - Du kan eventuelt skrive en kommentar i feltet Note til rapport.
Klik på Opret. En statuslinje viser, at rapporten bliver oprettet.
Når rapporten er oprettet, skal du vælge Detaljer fra statuslinjen.
Vælg Åbn for at åbne rapporten eller klik på linket for at åbne rapportens destinationsmappe.
For at ændre rapportens layout skal du åbne dialogen Indstillinger, klikke på Avanceret også vælge en anden værdi i listen PDF-rapportformat.
Kopier billeder til udklipsholder
Du kan kopiere enkelte stillbilleder fra valgte kameraer. Kopierede billeder kan derefter (som bitmap-billeder) sættes ind i andre programmer som for eksempel tekst- og mail-programmer og andre. Du kan kun kopiere et enkelt billede fra et kamera ad gangen.
- På kameraets værktøjslinje skal du klikke på knappen Kopier til udklipsholder
for at kopiere et billede
Du kan nu indsætte (CTRL+V) billedet i dit valgte program.
