Hotspots (konfiguration)
Før du kan bruge hotspot
En særlig position i en i XProtect Smart Client-visning til visning af billeder i forstørrelse eller i høj billedkvalitet.tet skal du:
- Tilføj hotspottet til en visning. Se Føj hotspots til visninger.
- Angiv indstillinger for hotspottet. Se Indstillinger for hotspot.
Hvis din visning indeholder et hotspot, og du klikker på et kamera, bliver videofeedet fra det kamera vist i høj opløsning i hotspot
En særlig position i en i XProtect Smart Client-visning til visning af billeder i forstørrelse eller i høj billedkvalitet.-visningselementet.
Trin:
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning for at gå i opsætningstilstand.
- I ruden Systemoversigt klikker og trækker du elementet Hotspot ind på det ønskede visningselement. Visningselementet viser et hotspot-ikon:
. - (valgfrit) På ruden Egenskaber kan du definere hotspottets egenskaber.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
For at spare båndbredde kan du specificere en lav billedkvalitet for andre visningselementer i din visning og en høj kvalitet for hotspottet.
I ruden Egenskaber (se Kameraindstillinger) kan du angive indstillingerne for hotspot
En særlig position i en i XProtect Smart Client-visning til visning af billeder i forstørrelse eller i høj billedkvalitet.. Indstillinger for Live-stream, Billedkvalitet, Billedhastighed og Bevar højde-bredde-forhold gælder for alle kameraer i hotspottet.
For at få egenskaberne vist skal du vælge visningselementet og så klikke på Opsætning.
