Karruseller (konfiguration)
Før du kan bruge karrusel
En særlig position til visning af video fra flere kameraer, den ene efter den anden i visning i XProtect Smart Client.len, skal du:
- Føj karrusellen til en visning.
- Angiv de kameraer, du ønsker skal indgå i karrusellen.
Føj karruseller til visninger
Med karruseller
En særlig position til visning af video fra flere kameraer, den ene efter den anden i visning i XProtect Smart Client. kan du hele tiden se på de forskellige kameraer i karrusellen i en hastighed, du selv definerer.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning for at gå i opsætningstilstand.
- I ruden Systemoversigt skal du trække Karrusel-elementet til et visningselement.
- I vinduet Indstil karrusel:
- Gå til sektionen Kameraer.
- Find og dobbeltklik på det eller de kameraer, du vil føje til karrusellen.
- For at definere sekvensen af de viste kameraer i karrusellen, skal du i listen Valgte kameraer flytte kameraerne op eller ned.
- Angiv antallet af sekunder, som hvert kamera skal vises i karrusellen. Du kan angive en værdi for alle kameraer eller en værdi for hvert kamera.
- Klik på OK for at lukke vinduet Indstil karrusel.
- (Valgfrit) For at ændre indstillinger i karrusellen skal du gå til ruden Egenskaber og vælge Indstil karrusel.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
Rediger karruselindstillingerne
I karrusel-indstillingerne kan du tilføje eller fjerne kameraer fra karrusellen, ændre rækkefølgen for kameraer eller ændre tidsindstillingerne.
- Vælg visningselementet med karrusellen.
- Til venstre skal du rulle ned til ruden Egenskaber.
- Klik på Indstil karrusel. Et vindue åbnes.
- Foretag de ønskede ændringer og klik på OK.
Indstillingerne for Live-stream, Billedkvalitet, Billedhastighed og Bevar højde-bredde-forhold i ruden Egenskaber gælder for alle kameraer i karrusellen.
