Decentralt storage og Milestone Interconnect
Der er to typer kameraer med decentralt storage:
Kameraer med hukommelseskort hvorpå optagelserne er gemt.
Indbyrdes forbundne kameraer, som er del af en anden XProtect VMS-installation, og som du har adgang til gennem Milestone Interconnect™.
Når du har de nødvendige brugertilladelser, kan du manuelt hente optagelser fra kameraer med decentralt storage. Hentning af optagelser kan også finde sted automatisk gennem regler, som er defineret af din XProtect VMS-administrator.
Hovedtidslinjen og hentning fra decentralt storage
Hvis du vælger et kamera med decentralt storage, så vil de lysegrå og mellemgrå farver på tidslinjesporene vise, om optagelserne på et decentralt storage er blevet hentet til din lokale optagelsesserver:
Den lysegrå farve med betydningen Ukendt angiver, at optagelserne ikke er blevet hentet. Før et forsøg på hentning kan du ikke se, om der er optagelser at hente fra det decentrale storage.
Den mellemgrå farve med betydningen Anmodning om data angiver, at hentning er i gang.
Når optagelserne er blevet hentet, vil tidslinjerne bruge de samme farver som for dine andre optagelser:
Hent optagelser manuelt
Du kan hente optagelser manuelt for at gemme dem på dine optagelsesservere. Normalt vil du gøre dette, når der er sket noget, du ønsker at efterforske, og/eller når du har behov for at gemme optagelserne i en længere periode.
Vælg et kamera med decentralt storage.
I hovedtidslinjen skal du vælge Indstil start- og sluttid på tidslinjen
for at vælge start-.og sluttid for de relevante optagelser.
Oppe til højre i arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Hent data
Du kan også vælge flere kameraer, du ønsker at hente optagelser fra.
Vælg Start hentning.
I meddelelsesområde for oven kan du se status for hentningen eller stoppe jobbet.
Se alle hentningsjob fra decentralt storage
Hvis du vil se alle igangværende eller nylige hentningsjobs, der er igangsat af regler, af dig selv eller af andre operatører, så skal du i menuen Indstillinger og mere vælge Serverjobs. Du kan se status for hentningsjobs og stoppe igangværende jobs, hvis det er nødvendigt.
