XProtect Access (anvendelse)
Hvis en eller flere adgangskontrolsystemer er integreret med dit VMS
VMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-system via programudvidelsen XProtect Access, kan du overvåge døre, kontrollere dørtilstande, efterforske adgangskontrolhændelser, reagere på adgangsanmodninger og administrere kortholderoplysninger.
Adgangskontrol i live-tilstand (forklaret)
I live-tilstand kan du se live video fra de kameraer, der er tilknyttet adgangskontrolkilder, sammen med en liste af hændelser på højre side af videoen.
Når du klikker på en af hændelserne i listen, vil visningen af live video automatisk afbrydes og blive ændret til uafhængig afspilning af hændelsen. For at vende tilbage til visning af live video, skal du enten klikke på hændelsen igen eller klikke på ikonet for Uafhængig afspilning på kameraets værktøjslinje (se Se optaget video uafhængigt af hovedtidslinjen).
Hvis systemet og hændelsen har kortholder
En person der har et kort, som kan genkendes af et adgangskontrolsystem og som giver adgang til en eller flere områder, bygninger eller lignende. Se også adgangskontrol.informationer, kan du klikke på søge-ikonet ved siden af kortholderens navn på en valgt hændelse for springe til fanen Adgangskontrol og se alle hændelser, der er knyttet til denne person.
Overvåg døre via kort
Hvis du bruger kort-funktionaliteten til at understøtte din overvågning og dine adgangskontrolopgaver, kan du tilføje adgangskontrolenheder til et kort:
- I opsætningstilstand skal du udvide ruden Systemoversigt pane.
- Vælg Kort fra listen og træk det til et visningselement.
- Find kortfilen og klik OK.
- Fra værktøjskassen til kort, som viser sig, skal du klikke på Tilføj adgangskontrol.
- I listen, som viser sig, skal du trække den relevante adgangskontrolenhed, for eksempel en dør, ind på kortet. Der viser sig et dør-ikon på kortet.
- Klik på Opsætning for at ændre til live visning.
- Når en person beder om adgang, låses døren op. Døren låser op fordi nogen giver adgang via en kommandoknap i beskeden om adgangsanmodning eller på selve kortet. Så snart der er givet adgang, bliver dørikonet grønt og vises som en åben dør.
- Når døren er låst igen, automatisk eller manuelt, bliver dørikonet rødt og vises som en lukket dør.
- Du kan højreklikke på dørikonet for for eksempel at udløse kommandoer.
Da tilstanden af adgangskontrolenheder altid er synlige, er et kort brugt på denne måde en hurtig metode til at få et grafisk overblik over tilstandene af adgangskontrolenhederne i et område eller bygning, som du overvåger.
Efterforske adgangskontrolhændelser
Søg og filtrer adgangskontrolhændelser
Der er flere måder, du kan filtrere listen over hændelser, så den viser de data, du er interesseret i.
- På fanen Adgangskontrol skal du vælge listen Hændelser.
- Klik på et af filtrene oven for listen og angiv kriterierne.
- Du kan også højreklikke på et bestemt tidspunkt, en hændelse, en kilde eller en kortholder
En person der har et kort, som kan genkendes af et adgangskontrolsystem og som giver adgang til en eller flere områder, bygninger eller lignende. Se også adgangskontrol. i listen og filtrere derudfra. De brugte filtre bliver straks afspejlet i listen.
Hændelsesliste | Beskrivelse |
| Tid | Vælg et af de tilgængelige tidsrum for at se data for den pågældende periode. Klik for eksempel I dag for kun at se begivenheder, der fandt sted i dag eller brug det brugerdefinerede interval til at angive en bestemt periode. Hvis du vælger Live opdatering, bliver listen med hændelser opdateret med det samme, hvis der indtræffer nye hændelser, som opfylder filtreringskriterierne. Listen viser maksimalt 100 hændelser. Du kan ikke søge efter kortholdere, når du arbejder i opdateringstilstand. |
| Hændelse | Vælg en eller flere af de tilgængelige hændelsestyper direkte fra listen over hændelseskategorier og ikke-kategoriserede hændelser eller vælg mellem specifikke adgangskontrolbegivenheder. |
| Kilde | Vælg en eller flere af de tilgængelige kilder direkte fra listen over døre eller vælg mellem andre kilder (for eksempel adgangspunkter eller styreenheder fra adgangskontrolsystemet) for kun at se hændelser for disse enheder. |
| Adgangskontrolsystem | Hvis dit XProtect-system integrerer med flere adgangskontrolsystemer, så skal du vælge, hvilket adgangskontrolsystem du vil se hændelser fra. |
| Kortholder | Vælg en eller flere af de tilgængelige kortholdere. |
Listen Hændelser (forklaret)
Når du vælger en hændelse, kan du på fanen Adgangskontrol se en forhåndsvisning af den tilhørende videosekvens for hændelsen. Forhåndsvisningskameraets titellinje viser det kamera, der er relateret til den enhed, der udløste hændelsen.
- Hvis du har flere kameraer knyttet til en dør, bliver de alle vist i forhåndsvisningen
- Standardfunktioner for afspilning er tilgængelige fra værktøjslinjen
- Tilknyttede kortholderoplysninger vises under forhåndsvisningen af video sammen med detaljer om den valgte hændelse
- Klik
for at se live video eller for at afspille optaget video i et separat vindue
Eksporter en adgangsrapport
På fanen Adgangskontrol kan du oprette og eksportere en rapport om hændelseslisten til en PDF-fil, når du ikke arbejder med live opdatering.
- Filtrer eller søg efter de hændelser, som du ønsker at få med i rapporten.
Hvis antallet af hændelser er meget højt, vil du blive anbefalet at forfine søgningen og dermed reducere antallet af søgeresultater.
- Klik på knappen Adgangsrapport.
- Udfyld felterne. Rapporten indeholder:
- Rapportnavn
- Rapportdestination
- En liste med de anvendte filtre
- Et kommentarfelt
- En mulighed for at inkludere snapshots
- Klik OK og vent på, at rapporten bliver færdig.
- Øverst til højre skal du klikke på Detaljer og i den dialogboks, der viser sig, skal du klikke på Åbn.
Rapporten åbner i PDF-format.
Skift til eller fra live opdaterings-tilstand for hændelseslisten
I stedet for at se live video af adgangskontrolhændelser i live-tilstand, kan du arbejde i live opdaterings-tilstand på fanen Adgangskontrol. Listen med hændelser opdateret med det samme, hvis der indtræffer nye hændelser, som opfylder filtreringskriterierne.
- I filterets rulleliste, hvor du normalt vælger et tidsrum, skal du vælge Live opdatering.
Ved siden af søgefeltet kan du se, at du har ændret tilstand og listen bliver opdateret med det samme, når en hændelse, der opfylder kriterierne, finder sted.
Når du arbejder i live opdaterings-tilstand, kan du ikke søge efter kortholdere og du kan ikke oprette adgangsrapporter.
- Skift tilbage fra live opdaterings-tilstand ved at filtrere ud fra et nyt tidsrum.
Overvåg og kontroller døres tilstande
Listen Døre viser en liste over døre, adgangspunkter og andre adgangskontrolenheder i hvert adgangskontrolsystem, og deres aktuelle tilstand. Dette kan du bruge, hvis du for eksempel har brug for at kende en bestemt dørs tilstand.
Der er flere måder, du kan filtrere listen over døre, så den viser de data, du er interesseret i.
- På fanen Adgangskontrol skal du vælge listen Døre.
- Du kan kombinere filtrene eller angive dine kriterier ind i søgefeltet for at søge efter døre.
- Du kan også højreklikke på en dør eller tilstand fra listen og filtrere derudfra.
Dørliste | Beskrivelse |
| Navn | Vælg en eller flere af de tilgængelige døre, adgangspunkter og ikke-kategoriserede typer eller vælg mellem andre adgangskontrolenheder for kun at se de valgtes tilstand. |
| Adgangskontrolsystem | Hvis dit XProtect-system integrerer med flere adgangskontrolsystemer, så skal du vælge, hvilket adgangskontrolsystem du vil se døre fra. |
| Tilstand | Vælg en eller flere af de tilgængelige tilstande direkte fra listen over tilstandskategorier og ikke-kategoriserede tilstande eller vælg mellem specifikke adgangskontroltilstande. |
Du kan også overvåge tilstandene for dørene i dit overvågningsområde ved at føje døre til et kort (se Overvåg døre via kort).
Listen Døre (forklaret)
Når du vælger en dør i listen Døre, vil det tilhørende kamera på fanen Adgangskontrol vise video på højre side af skærmen sammen med detaljerede oplysninger.
- Standardfunktioner for uafhængig afspilning er tilgængelige fra værktøjslinjen
- Handlingsknapper giver dig mulighed for at udføre bestemte kommandoer for døren, for eksempel låse døren i eller op. Hvilke kommandoer, der er tilgængelige, afhænger af den systemkonfiguration
- Oplysninger om den valgte dør vises under live forhåndsvisningen
- Klik
Efterforsk kortholdere
Listen kortholdere viser en liste over kortholdere i hvert adgangskontrolsystem og oplysningerne om dem. Dette kan du bruge, hvis du for eksempel har brug for oplysninger om en bestemt person.
Der er flere måder, du kan filtrere listen over kortholdere, så den viser de data, du er interesseret i.
- På fanen Adgangskontrol skal du vælge listen Kortholdere.
- Klik på filteret oven for listen for at angive det adgangskontrolsystem, du vil efterforske kortholdere fra. Du kan kun arbejde med et adgangskontrolsystem ad gangen.
- Du kan kombinere filtrene eller angive dine kriterier ind i søgefeltet for at søge efter kortholdere.
- Du kan også højreklikke på en kortholder eller en type fra listen og filtrere derudfra.
| Kortholderliste | Beskrivelse |
| Navn | Vælg en af de tilgængelige kortholdere for at se detaljerede oplysninger om denne person. |
| Type | Vælg en af de tilgængelige kortholdertyper for at se listen med kortholdere af denne type. |
Når du vælger en kortholder, vises de detaljerede oplysninger om denne person til højre på skærmen. Afhængigt af dit system kan dette inkludere et billede eller et link til at administrere kortholderposten i adgangskontrolsystemet (se Administrer kortholderoplysninger).
Beskeder om adgangsanmodninger (forklaret)
Din organisation kan have valgt, at kun sikkerhedspersonale skal åbne døre, når folk ønsker at komme ind i bygningen. Hvis det er tilfældet, kan du for eksempel modtage beskeder om adgangsanmodning, når en person ønsker adgang til et eller flere områder. Alle betingelser, der udløser en besked om adgangsanmodning skal være angivet i videoovervågningssystemet. Med beskeden vises live video, som er relateret til adgangsanmodningen, så du kan se den person, der anmoder om adgang. Navnet på den dør, der skal åbne, er vist som en overskrift, for eksempel Anmodning om adgang - Hoveddøren. Dørens tilstand (for eksempel åben, lukket eller brudt op) vises også. Hvis du har flere kameraer knyttet til en dør, bliver de vist under hinanden.
Beskeder om adgangsanmodninger er midlertidige. Når du lukker en besked om adgangsanmodning, er beskeden ikke længere til stede i dit system. Hvis du lukker XProtect Smart Client mens en besked om adgangsanmodning bliver vist, så bliver beskeden ikke gendannet, når du genstarter.
Administrere beskeder om adgangsanmodning (forklaret)
Under forudsætning af at XProtect Smart Client kører, kan der komme beskeder om adgangsanmodning i et pop op-vindue på din skærm, selv når du arbejder med andre programmer.
Klik på
, hvis du vil se live video i et separat vindue.
Adgangsanmodninger lægger sig oven på hinanden i vinduet med beskeder om adgangsanmodninger, så du kan håndtere alle indkommende adgangsanmodninger fra det samme beskedvindue. Du kan trække beskeden et andet sted hen på skærmen eller over på en anden skærm, hvis en sådan er tilsluttet.
Hvis det er nødvendigt, kan du minimere vinduet med beskeder om adgangsanmodninger og lade funktionen fortsætte i baggrunden. XProtect Smart Client-ikonet blinker i proceslinjen, når du har fået nye beskeder.
Svar på adgangsanmodninger
Under forudsætning af at dit VMS
VMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-system understøtter tovejslyd, og hvis der er knyttet en højttaler og mikrofon til det relevante kamera, som viser beskeden om adgangsanmodning, så vil beskeder om adgangsanmodning give dig mulighed for at tale med den person, som vil ind:
- For at lytte til, hvad personen, der anmoder om adgang, siger, skal du klikke på The icon has a speaker.knappen
. - For at tale med den person, der anmoder om adgang, for eksempel for at give instrukser om, hvordan de skal komme videre eller opføre sig i området, skal du holde knappen
nede. - For at foretage andre handlinger skal du bruge kommandoknapperne til højre for mikrofon- og højttalerknapperne. Det mest typiske handling er at låse en dør op for en person, der anmoder om adgang, men det kunne også være at tænde lysene i området tæt på den pågældende indgang.
Kortholderoplysninger kan være tilgængelige, hvis dit adgangskontrol
Et sikkerhedssystem, der kontrollerer personer, køretøjer og så videre, der kommer ind i en bygning eller et område.system leverer sådanne oplysninger til XProtect-systemet. Eksempler på kortholderoplysninger: Kortholders ID-nummer, navn, afdeling, telefonnummer og godkendelsesniveau. Afhængigt af din systemkonfiguration kan du administrere kortholderoplysninger (se Administrer kortholderoplysninger).
