Nakonfigurujte, jak přehrávat mezery mezi záznamy.
Můžete upravit, jak hlavní časová osa přehrává mezery mezi záznamy.
Pokud například všechny kamery v náhledu neobsahují ve stejném období žádné záznamy, není nutné přehrávat ne-záznamy normální rychlostí. Proto je časová osa dle výchozího nastavení nakonfigurována, aby přeskočila přehrávání mezer mezi záznamy. Pokud toto chování chcete změnit, můžete.
Na globálním panelu nástrojů klikněte na nabídku Nastavení a další a potom na Nastavení.
V okně Nastavení vyberte možnost Časová osa.
Možnost Přehrávání nastavte buď na Přeskakovat mezery, nebo Nepřeskakovat mezery.
