Výchozí karty
XProtect Smart Client zahrnuje sadu výchozích karet pro vaše každodenní úkoly.
Některá rozšíření XProtect mají karty, které jsou specifické pro jejich funkce.
Některé karty lze také vytvořit na míru pomocí MIP SDK a speciálně pro váš systém XProtect VMS. Tento dokument se nezabývá funkcemi závislými na MIP SDK.
Pokud nevidíte některé výchozí karty, nemáte k nim potřebná oprávnění.
V hlavním okně a v odpojených oknech XProtect Smart Client můžete vytvořit libovolný počet karet s náhledy. Karty s náhledy jsou pojmenovány podle vybraného náhledu.
V režimu živého obrazu můžete sledovat zdroje živého obrazu a pracovat se zvukem, karusely, aktivními kamerami, Matrix, funkcí Smart Map, ovládáním PTZ (otočit/naklonit/přiblížit), digitálním zoomem, nezávislým přehráváním apod.
V režimu přehrávání můžete nahrané video prozkoumat tím, že jej přehrajete. Hlavní časová osa vám poskytuje pokročilé funkce k procházení zaznamenaného videa. Můžete také spustit vyhledávání z jakékoli kamery nebo náhledu a pak zdokumentovat, co jste zjistili, exportováním důkazu. Chcete-li chránit důkazy před odstraněním z databáze, můžete k nahranému videu přidat uzamčení sekvence.
Dále můžete provádět tyto akce:
Poslechnout si zvukový záznam při připojení k vybraným XProtect systémům VMS.
Pokud váš produkt XProtect VMS podporuje Smart Map, můžete přejít ke kamerám přidaným do XProtect systému VMS v geografickém rozhraní
Použití aktivních kamer, digitálního zoomu nebo karuselů, tisk obrázků a další
V režimu živého videopřenosu nebo přehrávání záznamu můžete přejít do režimu nastavení, kde můžete nastavit náhledy kamer a další typy obsahu.
Když chcete exportovat data videa, přidáte příslušné sekvence do seznamu Export. Dále můžete u každé sekvence v Seznamu exportů změnit časové rozpětí výběrem tlačítka Čas zahájení a Čas ukončení.
Můžete si vybrat, které formáty chcete použít pro export, a u každého formátu můžete změnit Nstavení exportu.
Po výběru tlačítka Export zadáte název exportu a cílové místo exportu. Poté můžete vytvořit export.
Vytvořené exporty se ukládají do složky, kterou jste zadali v okně Vytvořit export > Cílové místo exportu.
Na kartě Vyhledávání můžete prohledávat všechny své nahrávky a použít filtry pro zpřesnění vyhledávání. Pomocí filtrů můžete například vyhledat vozidla, osoby nebo záznamy s detekovaným pohybem v určitých oblastech.
Z výsledků vyhledávání je k dispozici několik následných kroků.
Na kartě Správce alarmů můžete zobrazit incidenty nebo technické problémy, které spustily alarm, a reagovat na ně. Na této kartě se zobrazí seznam alarmů, náhled alarmů a všechny dostupné mapy.
Barevně odlišené dlaždice na kartě Monitorování systému poskytují přehled o aktuálním stavu spuštěného počítače, XProtect Smart Clientvašich systémových serverů, kamer a dalších zařízení
Zelená: Normální stav. Vše funguje normálně
Žlutá: Varování stav. Alespoň jeden monitorovaný parametr překročil stanovenou hodnotu pro Normální stav
Červená: Kritický stav. Alespoň jeden z monitorovaných parametrů překročil stanovenou hodnotu pro stav Normální a Varování
Pokud dlaždice změní barvu a chcete vědět, kvůli kterému serveru/parametru to je, dlaždici vyberte. Tímto se v dolní části obrazovky otevře přehled. Výběrem tlačítka Podrobnosti se dozvíte, proč se stav změnil.
Pokud na dlaždici vidíte výstražný symbol, může to znamenat, že kolektor dat u jednoho z monitorovaných serverů nebo kamer neběží. Když umístíte kurzor nad dlaždici, systém ukáže, kdy naposled proběhla kolekce dat pro příslušnou dlaždici.
